查看: 6253|回复: 1
把用电器的金属外壳接零线安全吗?
发表于 2014-7-27 22:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
把用电器的金属外壳接零线,在使用电器过程中 会不会把零线的电流流到电器外壳上
发表于 2014-7-28 06:56:22 | 只看该作者
目前,我国地面上低压配电网绝大多数都采用中性点直接接地的三相四线配电网。在这种配电网中,TN系统是应用最多的配电及防护方式。
    TN系统安全原理:TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统,即采取接零措施的系统。字母“T”和“N”分别表示配电网中性点直接接地和电气设备金属外壳接零。设备金属外壳与保护零线连接的方式称为保护接零。在这种系统中,当某一相线直接连接设备金属外壳时,即形成单相短路。短路电流促使线路上的短路保护装置迅速动作,在规定时间内将故障设备断开电源,消除电击危险。
     外壳不带电的原因是:所谓零线就是点位为零,TN系统是电源系统有一点直接接地,这一点就是变压器中性点,也就是零线。即或是与火线构成了回路,其火线和零线之间也有用电设备,及负载阻抗,所有电压都降落在此负载上,其零线始终是通过阻抗接近为零的导线直接接入大地和变压器中性点的,所以不会带电。
    但是一旦相线断路,不能够产生回路,零线就会带电,所以一般不允许零线与设备外壳链接。
GMT+8, 2024-6-17 01:40
