查看: 3899|回复: 0
森域环形变压器铁芯的作用
发表于 2014-7-8 16:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
森域机器
环型铁芯由硅钢带缠绕而成,很象一个绕紧的钟表发条,绕好后浸渍并封装于塑料壳内,铁芯可以涂覆。
1990年,铁芯材料的最重大发明是:在低含碳量0.04%热轧低碳钢中,渗入少量的硅,形成合金,改善了热轧硅钢带的性能。新材料虽克服了磁性退化问题,但导磁率和延展性下降,冲压和成型困难。
l930年冷轧硅钢带在压延方向上的磁特性得到重大改善,晶粒取向性、硅钢带的工作磁通密度、导磁率大大提高,损耗减少。遗憾的是,这些优点只有在磁通与晶粒方向一致的条件下,才能够得到。对于叠片铁芯磁路的研究表明,大约有40%铁芯与最优方向成90°;另外40%做为磁通回路,剩余的一小部分铁芯能够充分发挥潜能状态。然而,在环型铁芯中,磁通方向总与晶粒方向一致,但当晶粒取向与磁通方向成90°时,GOSS的有效性比热轧硅钢带的性能还要差。
GOSS铁芯的平均工作磁密大约为1.6T,相应的热轧硅钢带大约为1.3T,两种材料相应的耗损为0.45W/1B和1.25W/1B,比铜损小许多。
低铁损的主要原因是,环型铁芯有一个连续不断的磁路,而叠片铁芯变压器在EI片间有气隙;因此,存在较大的气隙磁阻是叠片变压器的主要缺点。
在磁性元件中,空气间隙的滋阻远远大于铁芯的滋阻。空气间隙的磁阻不仅使叠片铁芯变压器效率降低,而且还会使气隙边缘磁密增加。一部分磁通漏到变压器周围的空间,在导线、印制板和无源元件上产生寄生电动势。为了减少气隙的影响,可采用C型铁芯。把钢带绕在芯轴上,浸渍后切成两半,磨光切开的表面,抛光并蚀刻。这样,两部分铁芯在线圈骨架内接触时,间隙很小。环型铁芯没有空气间隙,并且有反向缠绕的绕组,可进一步减小寄生磁场,电噪声可减小到叠片变压器的1/7~1/10。
环型铁芯不但磁性能优良,而且还有许多机械方面的优点:片间压力可以严格控制,并且可达到95%的同一水准。采用浸渍技术,可使铁芯成为牢固的整体,在绕线和加工过程中不变形;由于环型铁芯非常牢固,减少了磁致伸缩力的影响;因而减少了振动和音频噪声。
GMT+8, 2024-6-16 13:27
