查看: 13290|回复: 18
请教电工师傅们一个问题
发表于 2013-12-8 09:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我家里离电表箱子100米,用的100米16平方铝线接到家里的【原来是6平方的,刚换的】家里到空调的线是4平方铜线,平时家里电压测试的是205V左右,我打开空调电压就变成190左右,空调效果很差,我的空调是美的51的,最大输入功率是4000W,想请问师傅们,是我的线有问题还是大线变压器那边有问题?安装稳压器有没有效果?我们附近电压都不高,我们应该找哪个部门解决这问题?
推荐
发表于 2013-12-9 00:19:01 来自手机 | 只看该作者
农村较普遍,电表箱距变压器线路远,线径细,负荷又重导致这种悲剧。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-3-9 18:08:53 | 只看该作者
线路比较细,导线电阻比较大,导致线路末端电压低,这需要更换大截面导线来解决;对这种情况,是电力公司资产的线路,更换导线的费用不需要大家出,但属于用户自己的线路,其改造费用需要自己筹措。对变压器容量小的情况,一般来说,变压器等资产应是电力公司的,更换变压器需要电力公司来更换,这种情况是不需要费用的,你只需联合大家共同呼吁即可。
居民用户增容是不需要手续的,换大容量电表解决不了线路细的问题。你可以自己检查一下,看高峰用电时变压器出口的电压是否合格,不合格就是变压器小了,应该更换,但这不是你一家的事,要联合大家一起找,对电压不合格期间,对你造成不良影响的,可减交部分电费(有规定);若电压合格,再检查你总表处电压是否合格,若不合格,就应该更换该总表到变压器出口这段低压线路,费用由资产归属分摊;若电压合格,问题就出在总表到你自己这段上了,你可以架一根临时线,带你自己的设备,应该能够解决你的问题。
改线路是冶本的方法,买交流稳压器是冶标的方法。在电压很低时,稳压器也没有好的效果。
推荐
发表于 2013-12-8 14:39:00 | 只看该作者
你的电源端是怎么接的?一火一零?不是好远线损不大,你有没有考虑到电箱子的总负荷能力?箱子的线路原设计有没有你允许的容量?把附件的电压都拉低了,罪过哦。人家没有找你麻烦就对了。:lol
15#
发表于 2014-12-1 11:15:22 | 只看该作者
配套设施没更上发展的步伐,像供电局申请增容吧!
13#
发表于 2014-3-16 14:53:13 | 只看该作者
可能一条线的用户比较多导致电压降低
12#
发表于 2014-3-14 19:06:47 | 只看该作者
不错
11#
发表于 2014-3-14 09:57:14 | 只看该作者
这种情况在我们这里相当普遍
10#
发表于 2014-3-6 07:40:39 | 只看该作者
生活条件好了,用电器多了.线径小电压低.申请换更大的变压,稳压器也耗电的,找供电局解决:):):):)
9#
发表于 2014-3-5 16:36:02 | 只看该作者
找电力部门跳高变压器变比试一试
8#
发表于 2014-3-4 18:44:58 | 只看该作者
正常,向上面反应吧,供电部门会根据实际情况来处理的!
7#
发表于 2014-1-6 12:54:40 | 只看该作者
线路远……。变压器容量小……。你处于未端电压……。低一点很正常……
6#
发表于 2013-12-10 21:44:11 | 只看该作者
稳压器自己也要耗电的啊   叫供电部门解决啊   不能自己浪费钱啊
GMT+8, 2024-6-9 00:46
