查看: 4043|回复: 1
家里接了网口为何一个能用一个不能用?
发表于 2022-1-17 07:35:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一般光猫都是放在弱电箱中,它一根是光纤输入至光猫的接口,另外一根光猫LAN口网络接口可以以有线方式上网,但这种结构光猫不可能有多的输出LAN口连接家里其他设备,必须另外通过路由器,或者交换机进行扩展输出接口来使用的。
为了满足普通家庭使用,生产厂家们推出了光猫一体机,见下图所示,光猫的背部连接有四个黄色输出接口,见下图所示
家里接了网口为何一个能用一个不能用?
首先我们可以看到光猫一体机背面的右边第1个接口,上面写着“干兆口”,第二个接口为ITV,它是电信光纤宽带猫的网络电视机顶盒接口,剩下的二个都是百兆接口。如果你家里能宽带大于100兆的话,一定要插在第一个千兆网口上,如果你插在了其余的而个百兆网口,网速就会连100兆也达不到。
正常情况下,光猫一体机不会出现输出的LAN口一个可以上网,另一个不能使用情况,除非购买一体机、路由器内部损坏了。
家里接了网口为何一个能用一个不能用?
路由器分为主路由器和分路由器。主路由器和分路由器的设置方法是不同的,主路由器是连接光猫拨号上网,设置时需要用电脑或者手机登陆浏览器输入路由器背部上标注的上网账号和密码,而分路由器就不需要输入账号和密码的,只要连接主路由器或者是交换机,它就可以上网了。
家里接了网口为何一个能用一个不能用?
如果是新买的路由器,要进入管理页面看管理地址是多少。正常路由器的管理地址是192.168.1.1,再看新买的路由器,找到LAN口设置,然后把LAN口设置地址改为192.168.1.2是一个网段的地址,新买路由器不能设置与主路由器一样重复的。
家里接了网口为何一个能用一个不能用?
然后找到网络地址中的DHCP,一般情况下DHCP都是开启的,必须将其关闭,然后再去看通过无线路由器的DWS(它是无线路由器的一种叫桥接的方法),看是否可以桥接成功。如果还是不行的话,新买的路由器与主路由器的信道是否相同,如果不一样,则将其改为一样的。通过上述操作即可完成分路由器上网功能。如果仍然不行,可以电话三大运营商,说明你家里的情况,派专业维修师傅来解决这个问题。
发表于 2022-2-5 10:46:02 | 只看该作者
应该模块坏了
GMT+8, 2024-6-2 21:32
