查看: 1203|回复: 0
[分享] A0701PBU罗斯蒙特电源模块的安装
发表于 2020-9-4 10:56:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
蓝色电源模块(A0701PBU)的设计考虑了安全性。
该连接器带有键,因此不会被错误地插入,并且使用获得专利的机制,可以在变送器安装在危险区域时进行更换。安装过程包括更换电源模块和扩展的电池盖。
先决条件
将标准黑色电源模块替换为使用寿命延长的蓝色电源模块时,还需要用扩展端盖(4.5英寸/ 115毫米)替换较小的端盖(2.5英寸/ 70毫米)。
A0701PBU罗斯蒙特电源模块的安装
程序
1.检查电源模块是否有明显的损坏迹象。
艾默生的SmartPower电源模块经过精心设计,坚固耐用。产品设计已在极端温度,压力,振动和冲击等环境条件下进行了测试。在测试中,它也从3m高处反复跌落,没有导致不安全的操作条件。
如果有明显的损坏迹象,请不要安装电源模块。有关电源模块的处置或回收,请参阅第6章。
2.按照标准安装方式安装HART™无线设备做法和制造商的说明,请确保所有连接上均使用认可的螺纹密封剂。
3.从无线设备上拧下电源模块盖。
通常,不需要任何工具。但是,可以使用带扳手松开外盖。
4.将电源模块连接到无线设备。电源模块采用键控连接,以防止连接不正确。
注意
从艾默生附近按顺序给无线设备通电
无线网关,从近的开始。这将导致更简单,更快速的网络安装。
5.合上外壳上的扩展电池盖并拧紧。始终通过安装电子设备外壳盖确保适当的密封,以使金属接触金属,但不要过度拧紧。
GMT+8, 2024-6-1 16:19
