查看: 8256|回复: 0
高压真空断路器上的储能开关的作用
发表于 2020-8-1 07:55:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
储能开关的作用 高压真空断路器上的储能开关的作用
高压真空断路器上的储能开关的作用你说的是储能装置吧,因为操作开关需要很大的力,直接操作比较困难。因此通过储能电机或者手动储能来压缩储能弹簧。开关分闸或者合闸时通过弹簧释放能量来帮助操作。
低压配电柜储能按钮是起什么作用它是低压配电柜里面的智能断路器的储能按钮。
带储能的断路器,合闸*的力量都很大,人力一般不能达到触头闭合要求的速度和力量。所以要加一个*,用来合闸。储能就是这个*在动作前的预备工作。
未满可能是准备还没完成,一般储能都有手动和电动两种方式。按钮储能就是控制断路器里面的储能电机对断路器合闸前进行储能。
扩展资料:
智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。其主要特点是由电力电子技术、数字化控制装置组成执行单元,代替常规机械结构的辅助开关和辅助继电器
新型传感器与数字化控制装置相配合,独立采集运行数据,可检测设备缺陷和故障,在缺陷变为故障前发出报警信号,以便采取措施避免事故发生。智能断路器实现电子操动,变机械储能为电容储能,变机械传动为变频器经电机直接驱动,机械系统可靠性提高。
智能断路器得到了相应的发展,具有智能操作功能的断路器是在现有断路器的基础上引入智能控制单元,它由数据采集、智能识别和调节装置3个基本模块构成。智能识别模块是智能控制单元的核心,由微处理器构成的微机控制系统,
能根据操作前所采集到的电网信息和主控制室发出的操作信号,自动地识别操作时断路器所处的电网工作状态,根据对断路器仿真分析的结果决定出合适的分合闸运动特性,并对执行*发出调节信息,待调节完成后再发出分合闸信号;数据采集模块主要由新型传感器组成,随时把电网的数据以数字信号的形式提供给智能识别模块,
以进行处理分析;执行*由能接收定量控制信息的部件和驱动执行器组成,用来调整操动*的参数,以便改变每次操作时的运动特性。此外,还可根据需要加装显示模块、通信模块以及各种检测模块,以扩大智能操作断路器的智能化功能。
智能断路器基本工作模式是根据监测到的不同故障电流,自动选择操作*及灭弧室预先设定的工作条件,如正常运行电流较小时以较低速度分闸,系统短路电流较大时以较高速度分闸,以获得电气和机械性能上的最佳分闸效果。
这种智能操作要求断路器具有*动作时间上的可控性,断路器常用的气动操作*,液压操作*和弹簧操作*由于中间转换介质等因素,控制时间离散性大,其运动特性很难达到理想的可控状态。
采取电磁操作*的断路器利用电容储能、永磁保持、电磁驱动、电子控制等技术,当*确定后运动部件只有一个,没有中间转换介质,分合闸特性仅与线圈参数相关,可以通过微电子技术来实现微秒级的控制,通过对于速度特性控制实现断路器的智能化操作。
智能操作断路器的工作过程是:当系统故障由继电保护装置发出分闸信号或由操作人员发出操作信号后,首先启动智能识别模块工作,判断当前断路器所处的工作条件,
对调节装置发出不同的定量控制信息而自动调整操动*的参数,以获得与当前系统工作状态相适应的运动特性,然后使断路器动作。
参考资料:百度百科-智能断路器
高压断路器的储能电源开关是什么意思储能:顾名思义就是储备能量,那个开关就是储备能量的开关。
能量储备用在真空开关合闸上.(真空开关合闸需要把那个弹簧拉长来储能,这里说的是弹簧储能*的断路器)。
储能有两种储能:
1、电机储能
2、手动储能。那个黑色的旋转开关就是,控制储能电机开断的开关,开关打到储能处就自动储能。
高压断路器:
高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。
GMT+8, 2024-5-23 13:47
