查看: 2133|回复: 1
电工自曝家丑 费时费力有时也不一定能办好事!
发表于 2020-7-23 21:57:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    话说我们这些从事维修电工工作的人,不怕出汗出力安装新设备,而最怕处置运行过程中电器设备所发生的故障。由于牵扯到生产是否能快速恢复,在处置这类故障时,我们通常要面临一些主观以及人为因素的影响,往往一个考虑不周便会发生费时费力,而又误判的情况发生!此次本人自揭家丑,分享两则类似的故障案例,供大家参考。
    在某化工厂工作时,一日车间生产线所用75立方压风机之驱动变频器(台达系列 具体型号遗忘了),在运行过程中报出“GFF”——(输出)接地故障代码!根据使用手册介绍,本人先检查变频器IGBT功率逆变模块,以便判断其是否存在击穿接地故障现象,可结果未见异常。就在本人考虑下一步检测方法之际,当班的一众大大小小的领导纷纷赶到现场,七嘴八舌或声色俱厉地催促本人抓紧处置;或抒发己见;亦或围观闲聊。当时本人尚属新手阶段,再加上工作处置经验欠缺,在纷杂的环境下脑袋一时“短路”,做出了变频器接地保护电路有问题的判定!
   花了近一个小时更换变频器后,试机却赫然发现故障依旧!面对潮水般的指责,本人反到冷静了下来。调整好心态后,本人根据一般排除故障步骤,先将电动机电源线去掉(厂里没有配置兆欧表),然后通电试机故障依旧!有鉴于此,故障原因无疑出在变频器输出端电缆上——更换过程中发现位于电缆沟内的电缆线出现了老鼠啃咬所造成的破皮漏电点!大家看,原本非常容易就可判断出来的故障原因,却被本人搞得费时费力还丢了人!
    再来看处置漏电断路器不定时跳闸故障案例,话说现供职单位,三年前新建了一座大型集生产和居住为一体的彩钢大棚。在建成投入使用后,随着生产设备和住户日益增多,该建筑总的三相四线式漏电断路器(型号为DZ15LE)却发生了不定时跳闸故障现象!在排除问题的过程中,本人以及同事曾尝试监测线路是否存在过载故障、分路拉闸排除法,并且还换过漏电断路器,可结果一如既往!
   接下来的遭遇不用说大家也能想的到,无外乎领导的训斥以及用户的冷嘲热讽。无奈之下,本人只好调整思路找寻造成故障的诱因,结合实际故障发生时仅仅只有总开关跳闸,而无分支断路器跳闸动作这一情况,并结合所用断路器动作机理(简单来说就是总断路器漏电保护采用三相零序电流互感器,检测三相电流是否平衡)后,本人认为引发此故障现象的真正原因为:三相电流分配不均,致使三相电流矢量和过大,继而导致漏电断路器检测元件有信号检出引发跳闸!在重新合理分配负载(尤其是单相用电负荷)后,这例险些让本人折戟沉沙的故障,终于得以排除!
发表于 2020-7-24 10:36:41 | 只看该作者
厉害了,我还没有真正去处理过故障
GMT+8, 2024-6-16 20:08
