查看: 2770|回复: 0
[分享] SEW变频器维修中常见的报警故障代码
发表于 2019-10-15 14:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
SEW变频器在日常生产工作比较常见的品牌之一,在钢铁、造纸、化工、冶金、印染等行业得到了广泛的使用。下面我们详细介绍SEW变频器维修报警的代码。
故障代码
故障名称
已发变频器故障原因
01
过电流
1.输出电路短路;2.电机过大;
3.控制器输出侧故障;
03
接地故障
1.外电路接地;2.在控制器内;
3.在电机内;
07
制动斩波器故障
1.再生功率过大;2.制动电阻电路故障;
3.制动电阻选型过大;4.制动斩波器故障;
08
速度监控故障
1.因为机械过载或电源相故障 (VFC开环控制);2.编码器连接错误或相序错误;
09
初始化故障
1.控制器初始化没有设定或错误
10
IPOS-故障
1.IPOS程序中不正确的指令;
2.不正确的调用;
11
控制器过热
控制器过热
12
旋转变压器14
14位计数器溢出
13
控制信号源故障
1.控制信号源无定义;2.控制信号源错误定义;
14
编码器故障
1.编码器接线错误或屏蔽连接错误
2.编码器故障
15
内部24V电源
无内部24V电源
17---24
系统故障
控制器电器元件受到外部干扰
25
EEPROM故障
控制器内EEPROM故障
26
外部故障
出现外部故障信号,二进制输入
(定义为外部故障)被激活
27
限位开关失灵
1.限位开关电缆;
2.限位开关安装方向错误;
28
总线通讯
中断
主机和从机之间在规定的时间内
无数据交换
30
紧急时间溢出
1.控制器过载;
2.紧急停机斜率过小;
31
电机TF/TH触发
1.电机过热;2.电机TF/TH无连接或连接不正确;3.控制器和TF之间的电缆中断;4.X101和  X102的短接线中断;
5.对于MDS控制器,X14:9X14:5的短接线中断;
32
IPOS-故障
违背编程原则
33
转速设定源故障
设定源无设定或设置错误;
35
操作模式故障
操作模式无设定或设置错误;
36
选件板故障
1.选件板安装插槽错误;
2.设定源、控制源和操作模式禁止此种选件板;
37
系统看门狗故障
系统软件故障
38
系统软件故障
系统故障
39
参考运行故障
1.参考凸轮丢失;2.限位开关连接错误;
3.在参考运行时修改参考运行模式
41
选件看门狗故障
系统软件和选件板通讯故障
42
位置偏置故障
1.编码器极性连接错误;2.加速时间过短;3.位置调节器P-增益过小;4.速度调节器P-增益过小;5.位置偏差设定值过小;6.给定转速大于电机的额定转速
43
RS-485通讯
中断
控制器和PC之间通讯中断
44
系统利用率故障
系统利用率大于125%
45
初始化故障
1.功率单元内的EEPROM没有正确的设置;
2.选件板没有正确的连接到系统总线上;
47
系统总线通讯中断
系统总线之间无数据交换
48
DRS-同步板
硬件故障
1.主编码器故障. 2.选件板DRS11A故障
GMT+8, 2024-6-7 08:59
