查看: 3398|回复: 1
感性负载对功率有什么影响?
发表于 2019-10-8 21:14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种,一种是有功功率,一种是无功功率,感性负载工作时会产生无功功率。
感性负载对功率有什么影响?
有功功率:是指由电能转换为其它形式的能量,且不可逆转所消耗的功率叫做有功功率,比如白炽灯就是由电能转化为热能,这是用电器正常工作所消耗的功率。
无功功率:感性负载和容性负载在工作时,由于有电感和电容的存在,需要建立磁场和电场,这部分用来建立磁场和电场所消耗的能量就叫做无功功率,简单来说就是这部分能量不参与做功,只是用来和电源交换能量。
感性负载所产生的无功功率虽然不参与做功,但它又是感性负载正常工作所需要的,这部分能量在电源和负载之间来回转换,一是降低了电源的利用效率,二是会增加线损。
 楼主| 发表于 2019-10-8 21:15:19 | 只看该作者
感性负载一般在启动时需要一个比维持正常工作时所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。比如以电动机为例,其启动时它的启动瞬时电流是其额定电流的4倍~7倍。
另外多说一句的是在电感性负载中会对电流的变化有阻碍作用。也就是说当流过电感性负载器件的电流发生变化的时候,在其负载两端会产生感应电动势,这个电动势的极性是阻碍电流变化的。当有电流增加的时候,将阻碍电流的增加,当有电流减小的时候,将会阻碍电流的减小。这使得流过电感的电流不能发生突变,这是感性负载的特点,这一点在我们分析电感电路时也是十分重要的。
GMT+8, 2024-6-2 18:56
