查看: 2498|回复: 0
安泰ATA2021H功率放大器新品发布
发表于 2018-6-21 17:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
安泰ATA2021H功率放大器新品发布:
ATA-2021H是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出200Vp-p (±100V)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
• 单通道
最大输出电压200Vp-p(±100V)
• 最大输出电流500mA
• 带宽(-3dB)DC~1MHz
• 压摆率 500V/μs
• 低失真
输入为BNC接口,输入电阻50Ω5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
通道数:
ATA-2021H:
单通道
输入接口特点:
输入接口:
BNC接口
输入电阻Rin:
50Ω / 5kΩ可切换
输入上限Input:
10Vp-pMAX
输出接口特点:
输出形式:
单端输出
输出接口:
接线柱
输出电阻Rout:
5Ω / 1kΩ(可定制)
带宽-3dB:
DC ~1MHz
电压增益:
0~60可调(0.1 step)
压摆率:
500V/μs
最大输出电压:
200Vp-p (±100V)
最大输出电流:
500mA
最大输出功率:
50W
负载上限RL:
≥200Ω
输出保护:
过载保护
GMT+8, 2024-6-14 05:23
