查看: 2423|回复: 0
交流安规电容降压原理
发表于 2018-3-19 08:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
交流安规电容器是日常生活中会经常用到的一种电容器,那么在使用过程中我们应该要注意什么,这些必要的知识你知多少呢。交流安规电容的降压原理又是什么,本来将为你详细解述。
交流安规电容降压注意事项
(1)降压电容必须采用无极性电容,不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。
(2)电容降压不适合动态负载,也不适合容性和感性负载。
(3)当需要直流工作时,尽量采用半波整流,接一个合适的稳压管。
(4)因为未和220V市电隔离,要注意安全,严防触电。
(5)维修电容降压的电器时不能随意更改电容值。
交流安规电容的降压原理
电容降压的工作原理并不复杂。安规电容的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的电流约为70mA。虽然流过电容的电流70mA,但在电容器上并不产生功耗,因为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。
根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
关键词:交流安规电容,安规电容降压原理,安规电容
摘要:电容降压的工作原理并不复杂。安规电容的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制工作电流。电容降压不适合动态负载,也不适合容性和感性负载。
GMT+8, 2024-5-23 19:12
