查看: 1988|回复: 0
12MHz 单通道宽带功率放大器参数
发表于 2017-9-27 17:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ATA-1100A宽带放大器
12MHz 单通道
输出电压35Vp-p (±17.5V)
输出电流 1A
最大输出功率17.5W
带宽(-3dBDC~12MHz
压摆率 1000V/μs
低失真
高性价比
数控增益可调
简介
ATA-1100A是一款理想的可放大交、直流信号的单通道宽带放大器。最大输出35Vp-p (±17.5V)电压,输出电流 1A,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。并且具有50Ω/1MΩ两档输入电阻可选,完美匹配高低内阻信号源。
增益
ATA-1100A宽带放大器增益0.5dBstep,客户可根据自己的需求进行调节。
液晶显示
ATA-1100A采用液晶屏显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
输出保护
短路及过流保护:
当放大器输出短路或电流超出放大器的最大输出电流时,放大器将自动关断输出,并且提醒您此时放大器处于短路或过流保护状态。请您调低输出或排除外部线路故障后,方可重新输出。
过热保护:
当放大器在输出端接有重负载并且在环境温度较高的状况下工作时,如果放大器升温过高将自动断开输出,并且提醒您此时放大器处于过热保护状态。待温度降至正常后,方可重新输出。
GMT+8, 2024-6-8 20:21
