查看: 3054|回复: 0
安捷伦数据采集/切换单元34970A维修案例
发表于 2017-8-22 14:52:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  安捷伦34970A数据采集器是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。它是半机架宽度的仪器。无论是需要几个数据通道,还是上百个ATE性能的通道,都能以合理的价格满足你的要求。
  安捷伦34970A数据采集器主要特点:
  测量功能
  ·61/2位(22-bit)内置数字万用表,每秒扫描多达250个通道
  ·3插槽主机,8种开关和控制插入模块可供选择
  ·可测量11种不同参数,如温度、直流/交流电压、电流、电阻、频率和周期
  系统功能
  ·标配GPIB和RS-232接口
  ·BenchLinkDataLogger软件,可用于设置测试、采集与存档数据、实时显示和分析;
  西安安泰测试设备网维修中心分享安捷伦数据采集/切换单元34970A维修案例:
  一、仪器型号:安捷伦34970A数据采集/切换单元;
  二、故障描述:不开机;
  三、分析,测试与判断:
  经过检测发现,仪器供电模块多处器件损坏,导致无法开机;
  四、维修与处理:
  更换损坏原件,维修故障模块;
  检测,调整仪器指标;
  整机保养,清灰,清洁外观.
  五、维修结果:开机正常,扫描功能正常。修复。
GMT+8, 2024-6-9 14:13
