查看: 7763|回复: 1
电力系统操作过电压产生的原因
发表于 2017-6-20 16:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
操作过电压是指电力系统中由于操作或事故,使设备运行状态发生改变(例如停、送电时分、合闸操作),而引起相关设备电容、电感上的电场、磁场能量相互转化并引起振荡,而产生过电压。如果电路中的电阻较大,能起到较好的阻尼作用,则振荡时能量消耗较快,电流电压迅速衰减进入稳态,过电压较快消失。
易发生操作过电压的项目
在电力系统运行操作时,较容易发生操作过电压的常见操作项目有:切、合高压空载长线路,切、合空载变压器,切、合并联电容器,开断高压电动机等。
操作过电压产生的原因发生操作过电压常与断路器的分、合闸速度,断路器触头的灭弧性能有关。
断路器灭弧能力不够强,在开断时触头间发生电弧重燃容易引起操作过电压,特别是在开断空载长线路时。
断路器灭弧能力太强,在电流尚未过零时,强行将电弧截断,会产生很高的感应电动势,从而形成很高的截流过电压。在开断变压器、电抗器、高压电机时可能发生强制灭弧(截流)过电压。
断路器合闸速度慢,在合闸过程中,动、静触头间产生高频电弧放电,引起高频振荡过电压波,沿着线路传向远方击穿变压器,在国内外都有文献记载实例。
真空断路器的动、静触头呈平面对接,在合闸时产生平面接触弹跳,引起高频振荡过电压,而且由于真空断路器灭弧性能极好,在触头弹跳时也可能出现截流过电压。在切、合空载变压器和切、和电容器时这类过电压事故时有发生。
空载长线路在合闸时,电源电压对线路电感、电容构成的振荡回路充电,有时在达到稳态之前,要经历一个高频振荡过程,从而引起过电压。
在中性点不接地系统中发生单相不稳定电弧接地,接地点的电弧间隙性的熄灭和重燃,有可能在电网健全相和故障相产生过电压,称此为间隙性电弧接地过电压,也属于操作过电压。
发表于 2017-6-20 18:58:18 | 只看该作者
好资料,感谢楼主分享的知识点
GMT+8, 2024-6-12 03:32
