查看: 4484|回复: 5
电气检修的原则
发表于 2016-12-1 21:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
  2、应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
  3、只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
4、在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。
  5、对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。
  6、电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
  7、因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。
  8、先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
  9、检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。
10、对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行。
6#
发表于 2017-1-26 17:37:19 来自手机 | 只看该作者
学习一下以备后用。。。。
发表于 2016-12-10 17:28:36 | 只看该作者
学习了,谢谢前辈们的分享!
发表于 2016-12-2 22:17:38 来自手机 | 只看该作者
学习以后,知道了。谢谢
发表于 2016-12-2 16:50:02 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!!!
发表于 2016-12-1 21:45:20 | 只看该作者
学习了解了
GMT+8, 2024-6-16 18:54
