查看: 50008|回复: 1
功率等于什么?功率等于电压乘以电流
发表于 2016-6-28 09:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。单位时间内所作的功称为功率,用P表示。故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积。
1. P=W/t 主要适用于已知电能和时间求功率
2. P=UI 主要适用于已知电压和电流求功率
3. P=U^2/R =I^2R主要适用于纯电阻电路
一般用于并联电路或电压和电阻中有一个变量求解电功率
4.P=I^2R 主要用于纯电阻电路
一般用于串联电路或电流和电阻中有一个变量求解电功率
5.P=n/Nt 主要适用于有电能表和钟表求解电功率
t-----用电器单独工作的时间,单位为小时
n----用电器单独工作 t 时间内电能表转盘转过的转数
N----电能表铭牌上每消耗 1 千瓦时电能表转盘转过的转数
6.功率的比例关系
串联电路:P/P'=R/R' P总=P'*P''/P'+P"并联电路:P/P'=R'/R P总=P'+P"
计算
⑴电阻 R
①电阻等于材料电阻率乘以(长度除以横截面积) R=ρ×(L/S)
②电阻等于电压除以电流 R=U/I
③电阻等于电压平方除以电功率 R=U^2;/P
电阻:R=U^2/P
⑵电功是 W
电功等于电流乘电压乘时间 W=UIt(普通公式)
电功等于电功率乘以时间 W=Pt
电功等于电荷乘电压 W=UQ
电功等于电流平方乘电阻乘时间 W=I^2Rt(纯电阻电路)
电功等于电压平方除以电阻再乘以时间 W=(U^2/R)×t(同上)
电功率P[3]
①电功率等于电压乘以电流 P=UI
②电功率等于电流平方乘以电阻 P=I^2*R(纯电阻电路,多用于串联电路)
③电功率等于电压平方除以电阻 P=U^2/R(纯电阻电路,多用于并联电路)
④电功率等于电功除以时间 P=W/t
5.电功率P=UI
注:当相同的电阻在同一电路中时,功率会变成之前的四分之一。
⑷电热Q
电热等于电流平方乘电阻乘时间 Q=I^2Rt(普通公式)
电热等于电流乘以电压乘时间 Q=UIt=W(纯电阻电路)
电热等于电压平方除以电阻再乘以时间Q=(U^2/R)t(纯电阻电路)
电热在一般情况下是等于消耗的电能的,前提条件是在纯电阻的用电器中。
GMT+8, 2024-6-21 01:10
