查看: 3069|回复: 0
[分享] SC系列隔膜压力表主要技术参数
发表于 2016-3-25 10:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  概述
  为了扩大各种通用型压力仪表的使用范围,能适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固和有固体浮游物介质的压力,以及对某些测量介质不能直接进入通用型仪表内和便于清洗防止沉淀物持积聚的场合的压力检测时,必须采用由隔膜隔离器与通用型压力仪表组成一个系统的隔膜表,我们博益气动也一样,随着时代进步研究更好的技术,我们的隔膜压力表适用于极端的环境,具体参数可以按需求选择制作。
  隔膜表主要用于石油、化工、制药、食品、轻纺等工业部门生产过程中的压力检测。
  结构原理
  隔膜压力表由各种通用型压力仪表和不同结构的隔膜隔离器组成一个封闭系统,内充密封液。当被测介质的压力作用于隔膜时,则隔膜产生变形,压缩封闭系统中的密封液。由于密封液的固有性质,使压力仪表中的弹性元件产生相应的弹性变形一位移,经指示装置显示压力值。当隔膜的刚度足够小时,则压力仪表指示的压力就近于被测介质的压力值,以下就是BOYI隔膜压力表参数,更多相关可以搜索:天津博益气动。
  主要技术参数
  ◆精确度:±1.5%
◆测试介质:高腐蚀、高粘度流体
◆隔膜材料:FEP或氯丁橡胶、蒙乃尔
  ◆密封垫圈材料:垫圈材质的测定请根据测试介质特性和我们联系
  ◆密封液:硅油、丙三醇水溶液或乙酸乙(可选用)
◆安装方式:直接型、远传型
◆隔膜表的温度特性
  由于隔膜表的系统内填充了密封液作为压力传递和介质,致使隔膜表的温度影响与密封液体膨胀系数、隔膜刚度及受压部位的温度有关。对于低量程压力仪表的影响尤为明显。一般受压部温度误差规定不大于0.1%/℃,所以隔膜表的温度影响一般是由通用压力仪表温度影响与隔膜隔离器受压部温度影响量两者之和。
  ◆隔膜表的耐腐蚀性
  隔膜表和耐腐蚀性可通过合适和选择与测量介质接触部分的隔膜,法兰及密封垫圈的材料来保证。
  ◆隔膜材料:FEP或氯丁橡胶、蒙乃尔
  ◆法兰材料:不锈钢(316)。
  ◆隔膜液的选择
  为保证隔膜表使用可靠性和安全性,应根据不同用途选择合适的密封液
  密封液
  受压部温度范围
  比重g/cm3
  体膨胀系数1/
  用途
  高粘度硅油
  -10200
  1.07
  0.95×10-3
  高温用
  低粘度硅油
  -30100
  0.94
  1.08×10-3
  一般用
水溶液
  -5~100℃
  1.27
  0.61×10-3
  食品用
GMT+8, 2024-6-8 22:22
