查看: 3771|回复: 2
plc梯形图的编程规则
发表于 2016-3-21 11:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
利用plc梯形图编程,首先必须确定所使用的编程组件编号,PLC是按编号来区别操作组件的。我一般讲,配置好的PLC,其输入点数与控制对象的输入信号数总是相应的,输出点数与输出的控制回路数也是相应的(如果有模拟量,则模拟量的路数与实际的也要相当),故I/O的分配实际上是把PLC的入、出点号分给实际的I/O电路,编程时按点号建立逻辑或控制关系,接线时按点号“对号入坐”进行接线。
梯形图的编程规则:
1、 每个继电器的线圈和它的触点均用同一编号,每个组件的触点使用时没有数量限制。
2、 梯形图每一行都是从左边开始,线圈接在最右边(线圈右边不允许再有接触点)。
3、线圈不能直接接在左边母线上。
4、在一个程序中,同一编号的线圈如果使用两次,称为双线圈输出,它很容易引起误操作,应尽量避免。
5、在梯形图中没有真实的电流流动,为了便于分析PLC的周期扫描原理和逻辑上的因果关系,假定在梯形图中有“电流”流动,这个“电流”只能在梯形图中单方向流动——即从左向右流动,层次的改变只能从上向下。
发表于 2016-3-21 20:50:59 | 只看该作者
好资料 感谢分享
发表于 2016-3-21 19:49:47 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
GMT+8, 2024-6-18 00:18
