查看: 604071|回复: 12
硬盘电源线接法图解
发表于 2015-8-21 16:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
主板上有专门的硬盘接口,用硬盘或者主板带的数据线连接,注意有方向性。机箱电源上有很多电源线插头,选择合适的接口插入硬盘后面的对应规格接口,也有方向的。机箱电源线大多数接口相似,是联硬盘光驱的,独特的大口,接主板上供电。如不会,可找个DIY组装电脑的书看,版本要新些的。或者找视频看。实在不行就找会的可靠的人帮忙。注意一定要先拔下电脑主机和交流电市电连接的电源线。光关闭电脑主机开关不行。
硬盘电源线接法图解
左边是并口硬盘的接法,右边是串口硬盘的接法
新的SATA串口的硬盘和光驱采用了新式的电源接口,找找电源出来的线应该有比较宽的,一般为黑色的很扁的插头,把那个插头接到光驱和硬盘相对应的口上就行了。
一、初识SATA硬盘
SATA硬盘与PATA硬盘从外观上粗看是差不多的,它们最主要的区别在连接线上。两块不同接口的硬盘放在了一起(如图1),
图1
硬盘电源线接法图解
首先让我们来看一看它们的信号线,以往的PATA硬盘采用的是40或80针的扁平硬盘线作为传输数据的通道,而SATA接口的硬盘采用的是七芯的数据线,采用点对点的传输协议,仅使用两根数据线进行信号传送,这样就不会受到机箱内各种频率的干扰,使硬盘缓存中的数据可以顺畅无阻的传送至内存中进行处理,而它的传输速度在设计时就比PATA硬盘快,所以SATA接口的硬盘在速度上要比普通PATA硬盘有所提高。
SATA信号线除抗干扰外,它还比PATA数据线轻薄很多。SATA信号线的宽度仅为1厘米多一点,而长度却可达1米,而传统的PATA硬盘信号线则宽达4.5厘米,长度又不能超过40厘米(如图2)。
图2 硬盘电源线接法图解
在电源线上SATA与PATA硬盘也各不相同。这是因为SATA硬盘需要3.3V、5V和12V等多种电压,几种不同电压加起来就需要输入电源线要有15个针脚了。而我们以前使用的PATA硬盘采用是D型4针电源接口,而由于在一些旧电源上并没有为SATA硬盘提供专门的电源线插头,所以很多SATA硬盘除了SATA硬盘的专用电源接口之外,还提供了传统PATA硬盘使用的D型4针电源接口(如图3)。
图3 硬盘电源线接法图解
小技巧:如果你的电源没有提供SATA硬盘专门的电源线插头,同时SATA硬盘又没有提供多余的D型4针电源接口,这时你就要自购一条4针电源转SATA电源接口的转接线了,这样也可以为SATA硬盘提供电力支持(如图4)。
图4 硬盘电源线接法图解
二、实战安装SATA硬盘
1. 安装前的准备
安装SATA硬盘的工具只需要一把合适的十字口改锥即可。不过在冬天里静电可是很大的哦,所以为了防止静电损坏硬盘,在安装之前最好摸一下水管等接地的金属物,释放出身上的静电。
2. 固定硬盘
硬盘是机箱内的一大热源,所以在选择安装SATA硬盘的位置时,要注意散热问题。其固定方法与PATA硬盘没有什么两样,只要找到一个空闲的3.5英寸驱动器槽,将硬盘用螺丝钉固定即可。
3. 连接数据线和电源线
SATA硬盘上有两个电缆插口,分别是7针的数据线插口和SATA专用的15针电源线插口,它们都是扁平形状的。这种扁平式插口的最大好处就是具有防呆设计,这样在非暴力的情况下,就不会出现插入错误这种现象了(如图5)。
图5 硬盘电源线接法图解
这里只要将数据线与电源线分别插入各自相应的位置即可。
小知识:由于SATA采用了点对点的连接方式,每个SATA接口只能连接一块硬盘,因此不必像PATA硬盘那样设置跳线,系统会自动将SATA硬盘设定为主盘。
4. 连接到主板
接下来将连接SATA硬盘数据线的另一端连接到主板上标有“SATA1”的接口上(如图6),
图6 硬盘电源线接法图解
将电源线连接到电源上即可完成硬件的安装。
如果要安装两个或多个SATA硬盘怎么办?其实很简单的。因为SATA硬盘之间采用的是点对点连接方式,我们只要用分离的数据线将各个硬盘连接到主板不同的SATA接口上即可。而且基本上是即插即用的,不需要象PATA硬盘那样还要用跳线来进行主从盘等设置。
三、设置BIOS
步骤1:开机后进入BIOS,然后选中“Main”菜单下的“IDE Configuration”,回车进入(如图7)
图7 硬盘电源线接法图解
进入界面后,在第一项“Onboard IDE Operate Mode”中可以看到有两种硬盘操作模式:Compatible Mode和Enhanced Mode。
步骤2:这里我们要选择Compatible Mode模式,随后便会弹出关于IDE硬盘端口的三个设置选项(如图8),
图8 硬盘电源线接法图解
这时只要选择其中的Secondary P-ATA+S-ATA模式即可.
它表示让这块新的SATA硬盘使用第一个PATA接口,也就是主IDE通道,所有数据都通过主IDE通道(Primary IDE Channel)进行传输。所以如果还有其它PATA硬盘或光驱要同时与这块SATA硬盘一起使用时,就要将PATA接口的硬盘或光驱连接在主板的第二个IDE硬盘接口上了(Secondary IDE Channel),因为第一个IDE接口虽然空着,但实际上它已经被SATA硬盘占据了数据通道,不能被PATA硬盘使用了。在BIOS设置好之后别忘了按F10键,选择“YES”进行保存。
评分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
jh-phone + 1 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2017-1-12 13:49:33 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-9-22 08:46:21 | 只看该作者
很不错的东西,有助于拆机维护!硬盘电源线接法图解、、、
推荐
发表于 2017-10-24 00:10:40 | 只看该作者
好好学习一下,从分盘到维护开盘,做个系列多好
13#
发表于 2017-10-18 11:12:50 | 只看该作者
那固态盘怎么安装呢,撸主有没有教程
12#
发表于 2017-9-7 16:33:57 | 只看该作者
感谢楼主分享,收藏了.......
10#
发表于 2016-12-30 17:31:49 | 只看该作者
感谢分享
9#
发表于 2016-10-5 10:00:48 | 只看该作者
感谢楼主,我学习一下。
8#
发表于 2016-6-17 20:22:41 | 只看该作者
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
7#
发表于 2016-2-11 15:24:43 | 只看该作者
感谢楼主的指导…………
6#
发表于 2016-1-26 19:55:26 | 只看该作者
谢谢楼主分享 学习了
GMT+8, 2024-5-29 16:09
