查看: 109715|回复: 67
电动机正反转
发表于 2014-6-5 08:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金币
大侠,指点一下,电动机正反转每一步的目的,没有弄明白,谢谢?
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
陈强13920426487 + 10
查看全部评分
发表于 2014-6-5 10:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
你是什么目的???
 楼主| 发表于 2014-6-5 11:48:19 | 显示全部楼层
转身已千年 发表于 2014-6-5 10:17
你是什么目的???
我是没有看懂为什么这样接线,就照网上图片接线,但是目的没有达到(也就是实现不了电机正反转),所以想请教一下
点评
那是你接错了要不然不会不动作的  发表于 2017-5-8 18:32
发表于 2014-6-6 15:26:26 | 显示全部楼层
最起码要把你参照的图贴出来吧,不然怎么分析每一步的目的呀。完全按图接的不能实现正确动作?图没问题的话应该是哪里接错了...
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:17:12 | 显示全部楼层
zhuhaihuhu 发表于 2014-6-6 15:26
最起码要把你参照的图贴出来吧,不然怎么分析每一步的目的呀。完全按图接的不能实现正确动作?图没问题的话 ...
不好意思,刚开始图片没有处理好,图片呈上,高手指点,谢谢
发表于 2014-6-8 10:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
你接触器下桩头项没调过来
发表于 2014-6-9 08:30:13 | 显示全部楼层
两个图都是没问题的,区别只是上图带自锁(必须先按停止再按反转)下图不带自锁,看来是你把哪根线接错了。你说没实现目的是指接触器没正常动作还是接触器都能动作而电机没反转?接触器能正常动作就是主回路没换相,接触器不能正常切换就是线接错了,对照图查线重接(最好先把正反点动搞懂接对后再接带自锁的)!
发表于 2015-2-16 10:55:14 | 显示全部楼层
如果你参照的是第2张图 不知道是不是你的接触器选错型号了 01型和10型 是有区别的
发表于 2015-2-27 20:37:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果是第二个图按逆点动接触器线圈两端加的是同一相电,是不会动作的。所以顺会转,逆不会转。
发表于 2015-3-20 20:21:11 | 显示全部楼层
这个应该很简单的,楼主不妨自己再下一点功夫
点评
这是电工基础  发表于 2017-8-28 12:29
发表于 2015-6-26 21:10:52 | 显示全部楼层
这个接触器辅助触点是不是只有一个常闭触点啊,不能自锁的吧
发表于 2015-7-28 15:46:50 | 显示全部楼层
自锁正反转合点动正反转的接线图,
GMT+8, 2024-4-17 07:41
