查看: 72665|回复: 1
电流麦怎么调
发表于 2014-4-4 13:11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是电流麦
电流麦,网络缩略语,意味麦克风中有电流声,是麦克风出现故障后的一种常见情况。
电流麦产生原因
电流麦一般是由于信号线漏电,或是信号输出故障造成的。
电流麦解决方法
检查信号线及连接点是否存在问题,或清洗接头。
电流麦一般是因为信号线漏电造成的,检查信号线的绝缘情况。
电流麦调节步骤
一、首先要确认硬件没问题。如果喇叭没毛病,声卡也没问题,如果已经在其他的机器上测试过确实是完好的话,那么可以继续往下看。
二、确认所有的连接线完全正确。然后将音箱电源打开,音量开关打开。
三、正确安装声卡的驱动程序,如果是板载声卡,就最好安装主板驱动程序盘上提供的驱动程序。(实际上,电脑不出声,很多时候都是因为声卡驱动不正确。一般情况下,声卡驱动安装好之后,在右下角的任务栏里会有一个小喇叭的图标。)
四、如果肯定了驱动程序是正确安装的,那么再来看一下电脑里的音量设置。
具体方法是:双击任务栏里的小喇叭的图标,在弹出的“音量控制”对话框中查看“音量控制”和“波形”两项里是不是把音量关到最小,或者被设成静音状态。 如果以对话框中没有这两个选项,请点击“选项”菜单——选择“属性”——在“显示下列音量控制”中选中“音量控制”和“波形”两项,再进行正确设定。 注意:只有正确安装了声卡的驱动程序之后才能进行第四步的设置。
电流麦怎么调
图1 电流麦调节类似这种操作
特别提醒:实际上很多时候,电脑不正常工作的原因都是小毛病,软故障,仔细分析,很多时候都能够很容易的解决问题的。
GMT+8, 2024-4-25 13:35
