查看: 3424|回复: 0
怎么使用交直流耐压测试仪?
发表于 2014-4-2 15:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      武汉合众电气生产的交直流耐压测试仪,首先要知道交直流耐压测试仪是把一种产品暴露在电气环境非常恶劣的环境下,假如这种产品还能在这样的环境下维持正常的状况。一般情况下在设计产品,生产产品以及维修产品时,我们都需要做耐压测试的,这样才能确保各个环境都能符合安全规定的标准。其实一般在做叫直流耐压测试仪时,都是在一个高于正常环境下进行测试的。在做测试时如果一个零部件在规定的时间内,其漏电电流量还保持在规定的时间内,我们就可以确保应该是非常安全的。
  在我们做关于电气设备的测试时,我们要注意自己的人身安全及设备安全
  我们需要注意的事项有:
  1.仪器必须接地;
  2.操作者必须戴好绝缘橡皮套,脚下垫绝缘橡皮垫,以防高压电击造成生命危险;
  3.尽可能避免高压输出端与地短路,以防发生意外;
  4.在连接被测体时,必须保证高压输出“0”及时“复位”状态;
  5.测试时,仪器接地端与被测体要可靠相连,严禁开路;
  6.切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;
  7.排出故障前,必须切断电源;
  8.仪器空载调整高压时,漏电流指示有起始电流,属正常,不影响测试精度;
  9.仪器使用一年后,必须按照国家技术监督部门要求送计量部门或回厂检定,合格后,方可继续使用。
GMT+8, 2024-4-25 14:04
