无刷电机或无刷控制器的三相电路中,有一相不能工作。缺相分主相位缺相和霍耳缺相。表现为电机抖动不能工作,或转动无力且噪音大。控制器在缺相状态下工作是很容易烧毁的。所以安装缺相和断相保护装置是十分必要的。下面我就为大家介绍一下缺相和断相保护装置的接线方法。 材料:线圈电压为380V的交流接触器,型号为CJX2-3210 ,32表示额定电流可以根据不同的要求配备不同的电,380V的熔断器一个,断相与缺相保护断电器一个,电线若干。
缺相和断相保护装置的接线方法
380V交流接触器A1 A2 只要接三相电任意两相,但可正常工作。断相保护器1 2 3 4接线柱接三相电A B C三相,5 6为常开触点,当相序正常时5 6闭合,出现断相时5 6触点断开,交流接触器A1或A2停止供电交流接触器断开停止供电。这是本人的一种接法,当然还有很多种接法,不再一一例举。
