查看: 5408|回复: 0
关于数显电流表的性能指标知识分享
发表于 2013-10-15 17:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数显电流表适用于电力电网、自动化控制等领域,用于监测单相电流参量。产品具有常规测量显示功能,可集成编程功能、DC4~20mA模拟量输出、RS485串行口和开关量输出等功能,可以实现与监控系统的联网或数据的远程传输等功能。仪表采用LED数码管显示形式,具有精度高,电磁兼容性好,性价比高等多层优点。
数显电流表的技术指标:
精度等级                               电压、电流表为0.5、0.2级;频率表为0.2级;功率、功率因数表为0.5级
显示方式                                LED四位显示
输入                       电流
                                        电流AC1A、AC5A、DC5A、DC20mA等
          标称输入        电压          电压AC100V、AC220V、AC380V、DC100V、DC200V、DC275V等
         过负荷                         持续:1.2倍 瞬时:电压 2倍(10秒),电流10倍(5秒)
         频率                           50/60Hz±10%
电源          辅助电源                  开关电源:AC、DC80~220V, 线性电源:AC220V±5%
            功耗                        <5VA
绝缘强度                                AC2kV
绝缘电阻                                ≥100MΩ
平均无故障工作时间                      ≥60000h
工作条件                                环境温度: -20~50℃,相对湿度≤95%,无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m
数显电流表在测量数显电流表电阻时,应该注意如下几点:
     1、严禁在被测电阻带电情况下测量,否则不但测量结果无效,而且有可能烧坏表头;
     2、测电阻,尤其大电阻,不能用手接触表笔的导电部分,以防影响测量结果;
     3、测高电压表时,操作者一定要站在绝缘良好的地方,且用一只手操作;
     4、仪表在测试较高电压和较大电流时,不能带电转动开关旋钮,以防烧开关。
GMT+8, 2024-4-24 18:53
