查看: 7930|回复: 1
路由器怎么连接两台电脑
发表于 2013-8-31 17:32:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1,首先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接,可使用猫随机带的连接线。
  2,用直连网线将路由器的一个Lan口与交换机的UpLing口连接。还用直连网线连接交换机的普通口和电脑。这样硬件环境就做好了。如果你的机器比较少,也就2、3台的话,没有必要加交换机,用直连网线将路由器的一个Lan口与一台电脑连接即可。
  3,第一台机器,先设置你的网络参数(右键“网上邻居”-“属性”-右键“本地连接”-属性-找到TCP/IP协议后双击它):
  IP地址:192.168.1.11
  子网掩码:255.255.255.0
  网关:192.168.1.1
  DNS:不要管它。
  然后一路“确定”,需要重启的时候重启。不过有没有提示,你最好还是重新启动一下。 设置界面如下图:
路由器怎么连接两台电脑
  4,第二台机器,如第一台,只是将IP地址变成192.168.1.12即可。依次类推,这时已经成功组成局域网。
  5,设置宽带路由,我想应该有说明书的啦,我只简单介绍一下。
  先找一台机器,然后打开IE,在地址栏里输入:192.168.1.1后回车。提示你输入用户名和密码,见说明书。
  注意事项
  正确进入路由配置界面后,上网方式,如果是ADSL拨号选择PPPOE形式,这时需要输入你上网的用户名和密码。如果是直接分配IP选择直接IP形式,详情请咨询ISP商。
发表于 2019-3-8 22:44:30 | 只看该作者
学习了  谢谢分享
GMT+8, 2024-4-25 09:32
