查看: 227192|回复: 382
请教互锁联锁
发表于 2013-8-29 22:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金币
今天有个大师傅拿了张图,是个正反转电气联锁的。他说我说错了不是联锁应该叫互锁,有点晕,求标准答案,举个列子,谢谢。
发表于 2013-8-30 09:22:55 | 显示全部楼层
联锁是SB1常闭端与SB2串联,SB2常闭端与SB1串联,当正转变为反转就不用在按停止按钮了!可以查到的!
点评
KM2与KM1这两对常闭辅助触头在线路中所起的作用就称为联锁(或互锁)作用,这两对常闭触头就叫做联锁(或互锁)触头。  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:34
发表于 2013-8-30 20:22:49 | 显示全部楼层
互锁是两个电气元件的线圈用触点相互连锁。
联锁则是另外一个对象的动作是受到前个对象的制约的
点评
说得很形象  详情 回复 发表于 2016-11-24 21:32
互锁是两个电气元件的线圈用触点相互连锁。 联锁则是另外一个对象的动作是受到前个对象的制约的 有接触器互锁和按钮互锁,或者是接触器和按钮同时互锁  详情 回复 发表于 2015-10-28 12:24
发表于 2013-9-5 21:07:18 | 显示全部楼层
点评
说得很形象,容易理解  详情 回复 发表于 2017-1-7 17:22
发表于 2013-9-5 23:02:48 | 显示全部楼层
联锁和互锁是同一个意思!
发表于 2013-9-7 11:58:06 | 显示全部楼层
电路图的正名应该叫电动机运行正反转电路图,在电动机正转电时反转的是不允许工作的,因为反转时主接线相序是和正转是同一相序的,如果两个电路同时工作就会发生短路故障,为了防止两个电路同时工作,在正转的二次电路中交流接触器工作线圈和反向电路交流接触器的辅助常闭触头串联,以防止它们同时工作,同样反,向电路也要是如此,这种方法叫联锁,但也叫互锁
点评
赞  发表于 2016-5-17 11:51
解释很详细,也很到位。赞个先。  发表于 2015-6-9 15:41
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
大家好 + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-9-9 20:47:07 | 显示全部楼层
打个比方,比如AB两个接触器,当A吸合后B不能吸合,而B吸合后A可以吸合或当B吸合后A不能吸合,而A吸合后B可以吸合,这是真正意义的连锁;当A吸合后B不能吸合,当B吸合后A也不能吸合,这就是互锁。
如果你是专指电动机正反转的线路的话,那连锁的含义是利用按钮的常闭触点串联在控制回路中:启动A接触器的启动按钮(常闭)串联在控制B的回路中,当B在运行的时候(吸合了)按下A的启动按钮,这时候由于常闭串联在B回路中,所以B会先断开接着A启动,反过来启动B接触器的启动按钮(常闭)串联在控制A的回路中,当A在运行的时候(吸合了)按下B的启动按钮,这时候由于常闭串联在A回路中,所以A会先断开接着B启动。看图,图中的按钮SB2和SB3就是连锁,红框里面的KM1和KM2就是互锁,一般来说连锁不如互锁安全,但连锁方便操作,所以多数线路中两种方法同时使用,这也叫双重连锁。
点评
这个是双重联锁,有电器连锁和按钮连锁。电机正反转接线用这个比较合适  详情 回复 发表于 2016-11-15 16:40
没错的,把线圈看反了,不好意思  详情 回复 发表于 2015-8-15 08:22
你这个图纸互锁有问题吧  详情 回复 发表于 2015-8-15 08:18
发表于 2013-9-9 20:48:23 | 显示全部楼层
简单的说联锁电路是两个回路连在一起的,一个动了下一个跟上动。互锁是两个回路只能动一个,另一个不可以动的
点评
总算出来个亲民的解释  发表于 2016-12-4 10:51
说得很形象,容易理解  详情 回复 发表于 2016-11-24 21:35
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
厂长 + 20 很给力!
查看全部评分
发表于 2013-9-11 21:16:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个图纸有问题。。。。。按下SB1.KM1吸合自锁正传,要想反转还得先按停止SB3,再按下SB2才有反转。
点评
就是个互锁,正反转要先按下停止按钮才能反转,图纸没问题。不按停止按钮是反转不了的  详情 回复 发表于 2016-11-15 16:37
表示这是电工中级证的第一个接线电路,sb1是自锁的,其实不按sb3直接按sb2也是可以直接反转的  发表于 2016-5-10 09:46
没有喔! 正反转是要这样先按停止才可以启动下一动作的! 不然很容易造成短路! 或损坏电机  详情 回复 发表于 2015-5-5 16:58
发表于 2013-9-12 14:21:21 | 显示全部楼层
互锁:将相互关联的电器动作捆绑,限制互锁的电器不能同时动作或者即时同时动作连锁:自锁与连锁的混合体或者通过连锁各类电器的动作机构,达到预想中的一些列自动反应
点评
联锁电路是两个回路连在一起的,一个动了下一个跟上动。互锁是两个回路只能动一个,另一个不可以动的。谢谢!希望有帮助!  详情 回复 发表于 2017-3-16 21:43
 楼主| 发表于 2013-9-20 18:14:32 | 显示全部楼层
老师就是那么教的:lol:lol:lol
发表于 2013-10-1 08:11:12 | 显示全部楼层
电动机正反转的线路' :lol
GMT+8, 2024-4-16 11:54
