查看: 17008|回复: 17
电脑初学者必需的30个电脑技巧
发表于 2013-8-2 15:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标。
  2、在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快
  3、用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
  4、MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以 shift+enter或ctrl+enter
  5、浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下:地址栏写 about :abc 回车,就看到效果了.
  6、Windows快捷键:
  win+m 显示桌面
  win+pause 系统属性
  快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
  彻底删除:shift+del
  不让光盘自动运行:按shift
  Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
  Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
  Ctrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
  Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
  F2:更改名称
  windows+e 资源管理器
  windows+r 运行
  windows+f 查找
  windows+u 关闭系统
  windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口
  windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口
  Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单
  按住 CTRL+SHIFT 拖动文件:创建快捷方式。
  7、关机快捷方式
  (1). 在桌面空白位置按鼠标右键 -> -> 选
  (2). 在键入 rundll.exe user.exe,exitwindows
  (3). 在键入或你想要的名称 -> 按
  8、重新启动快捷方式
  (1). 重复以上 (1)
  (2). 在键入 rundll.exe user.exe,exitwindow***ec
  9、RUN - > cmd 或者command
  就会看到DOS窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。
  点击这个图标, 就会看到下拉菜单, 尤其是Edit下的一些功能, 很方便
  10、con、nul是MS系统的保留名,它不能做为文件名!检查你的web空间是不是M$ 系统,可以建一个con的文件夹试试
  11、想把自己的某个文件夹的文件做一个列表? 用什么软件呢? 不用,直接在命令 行下输入 "tree /f > index.txt".打开index.txt看一下是不是一目了然
  12、保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口
  13、如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到想要的文件,先随便选择一个 文件,然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了
  14、说个QQ隐身登陆的笨办法:
  在网吧上网,如果直接从注册向导登陆的话QQ是上线登陆的,可是有时候却不 希望现身,怎样实现隐身登陆呢?
  就是拿一个没用的QQ先从注册向导登陆了,选择状态为隐身,然后在系统参数 中选中以隐身方式登陆,点确定,然后直接在这个QQ上运行注册向导登陆你要 登陆的QQ,你会发现现在QQ是隐身的了。
  15、win98改ip不重启的办法:
  A.改完ip选择取消。
  B.在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。
  C.启用网卡。
  ok!你改的ip已经可以用了。
  16、2000和xp下运行"cmd",进入dos窗口,复制和粘贴都用右键完成
  17、收藏夹不要放在系统盘,以免忘了备份,每次装完系统用"超级魔法兔子“指 定路径
  18、对于系统不明白的地方,平时多看windows自带的帮助,不要盲目去找人解决 ,也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理)
  19、winxp自带批量重命名功能,只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文 件,改完后,其他文件也会自动修改。
20、上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不 过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CTRL+ O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内 输入网址,就不会被记录下来了.
  21、IE快捷键:
  Ctrl+W关闭窗口
  F4打开地址拦的下拉选择网址
  F6或ALT+D选择地址拦
  空格键可以下翻页,Shift+空格则可以上翻页
  22、如果你用foxmail,邮箱路径不在默认位置,可以修改account.cfg
  23、NTFS分区上文件属性中有个“摘要”功能,很有用的,这样一些软件安装程序 是什么东东就不会忘了啊!
  24、在IE的地址栏输入: javalert(文档.lastModified)可以得到网 页的更新日期.
  25、通过网络共享时,尽量使用"运行",\ip地址共享文件名,而不要使用通过 “网上邻居”浏览访问,速度很慢,而且经常不全(特别是2000,xp),还要 注意适当的运用$
  26、在98下快速做启动盘,只要把windows/command/edb下的所有文件复制到干净 的软盘中就可以做98启动盘
27、运行pq分区失败,出现不可识别的分区,只要找到pq安装目录UTILITY的 PTEDIT32.EXE,可以把原分区还原为原来格式.
打开资源管理器,选中文件夹,用小键盘的*,可以把这个文件夹中的所存在的 所有子文件夹迅速列出
  28、QQ自己加自己的方法:在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可 以了,然后再运行注册向导.
  29、如果浏览的页面中应用了java脚本禁用了鼠标右键,解决的方法:
  A、如“xiayupei”的方法,先按住鼠标左键,然后将鼠标移动到目标处,点击 鼠标右键,一两秒之后,快捷菜单出现.
  B、单击鼠标右键,(不要放开鼠标右键),将鼠标移到警告窗口处,点击鼠标 左键,关闭窗口,再将鼠标移回目标处,放开鼠标右键,快捷菜单出现.
  30、realplay多曲播放.
  选中多个曲目,然后拖到realplay 的播放地址栏就可以了,之后找到那个ram(会 自动生成),复制里面的内容多遍就可以反复听歌曲.
推荐
发表于 2015-9-22 08:58:47 | 只看该作者
很全的电脑初学者必需的30个电脑技巧,超实用!
推荐
发表于 2016-5-13 07:18:49 | 只看该作者
谢谢楼主分享!晨钟淡淡,唤起一天的生机
推荐
发表于 2016-5-13 08:06:10 | 只看该作者
非常实用的技巧,有好多我都不知道
发表于 2013-8-13 14:24:20 | 只看该作者
有用哦 不错呢
发表于 2013-8-13 14:36:21 | 只看该作者
很方便谢谢分享呢
发表于 2013-8-13 16:31:38 | 只看该作者
很齐全,赞一个
6#
发表于 2013-8-13 17:47:19 | 只看该作者
学到了呢!不错~谢谢
7#
发表于 2013-8-13 17:55:10 | 只看该作者
学到了,谢谢楼主啊
8#
发表于 2013-8-14 10:04:49 | 只看该作者
赞一个!!谢谢楼主!
10#
发表于 2015-5-2 09:23:40 | 只看该作者
不错 谢谢楼主分享!
11#
发表于 2015-5-2 17:04:11 | 只看该作者
很方便实用,谢谢分享,。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-4-25 03:06
