查看: 10899|回复: 6
电脑如何设置u盘启动
发表于 2013-6-17 07:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       整个U盘启动里最关键的一步就是设置U盘启动了,本教程内只是以特定型号的电脑为例进行演示,鉴于各种电脑不同BIOS设置U盘启动各有差异,所以如果下面的演示不能适用于你的电脑,建议去百度或者谷歌搜索一下你的电脑或者与你的电脑类似的Bios是怎么设置的。另外本文结尾附带一份BIOS中英文对照表,可做参考。
      总的来讲,设置电脑从U盘启动一共有两种方法,第一种是进Bios然后设置U盘为第一启动项。第二种是利用某些电脑现成的启动项按键来选择U盘启动。下面分情况介绍:
方法一、利用按键选择U盘启动:
      一般的品牌机,例如联想电脑,无论台式机抑或笔记本,选择启动项的键都是F12,开机的时候按F12键会出现启动项选择界面,从中我们可以选择电脑从什么介质启动,一般可供选择的有光驱、硬盘、网络、可移动磁盘(U盘)。如果对英文不是很了解无法确定各个选项代表什么,可以通过一个单词来快速选择U盘启动,也就是在出现的启动项列表里找到一项带USB字样的就可以了。
       以上是以联想电脑为例,其余品牌机或者部分组装机也有按键选择启动项的功能,简单列举几种:
       惠普笔记本:F9 ,戴尔:F12,有一部分组装机是F8,大体而言也就这么几种按键。有些电脑开机的时候在电脑屏幕下方会显示哪个键可以用来设置启动选项,有些电脑不显示,那就需要进BIOS将F12 的BOOT MENU 功能开启。还有一些电脑是没有热键选择启动项功能的,对于这种电脑只能通过下面的第二种方法来设置了。
组装机主板品牌笔记本品牌台式机
主板品牌启动按键笔记本品牌启动按键台式机品牌启动按键
华硕主板F8联想笔记本F12联想台式机F12
技嘉主板F12宏基笔记本F12惠普台式机F12
微星主板F11华硕笔记本ESC宏基台式机F12
映泰主板F9惠普笔记本F9戴尔台式机ESC
梅捷主板ESC或F12联想ThinkpadF12神舟台式机F12
七彩虹主板ESC或F11戴尔笔记本F12华硕台式机F8
华擎主板F11神舟笔记本F12方正台式机F12
斯巴达卡主板ESC东芝笔记本F12清华同方台式机F12
昂达主板F11三星笔记本F12海尔台式机F12
双敏主板ESCIBM笔记本F12明基台式机F8
翔升主板F10富士通笔记本F12
精英主板ESC或F11海尔笔记本F12
冠盟主板F11或F12方正笔记本F12
富士康主板ESC或F12清华同方笔记本F12
顶星主板F11或F12微星笔记本F11
铭瑄主板ESC明基笔记本F9
盈通主板F8技嘉笔记本F12
捷波主板ESCGateway笔记本F12
Intel主板F12eMachines笔记本F12
杰微主板ESC或F8索尼笔记本ESC
致铭主板F12
磐英主板ESC
磐正主板ESC
冠铭主板F9
注意:其它机型请尝试或参考以上品牌常用启动热键
方法二、这种方法没有统一的步骤,因为某些BIOS版本不同设置也不同,总的来说方法二也分两种:
   一种是没有硬盘启动优先级“Hard Disk Boot Priority”选项的情况,直接在第一启动设备“First boot device”里面选择从U盘启动;
  另一种是存在硬盘启动优先级“Hard Disk Boot Priority”选项的情况,必须在这里选择U盘为优先启动的设备,电脑是把U盘当作硬盘来使用的;然后,再在第一启动设备“First Boot Device”里面选择从硬盘“Hard Disk”或者从U盘启动。
      有的主板BIOS中,在“First Boot Device”里面没有U盘的“USB-HDD”、“USB-ZIP”之类的选项,我们选择“Hard Disk”就能启动电脑;而有的BIOS这里有U盘的“USB-HDD”、“USB-ZIP”之类的选项,我们既可以选择“Hard Disk”,也可以选择“USB-HDD”或“USB-ZIP”之类的选项,来启动电脑。
       不同BIOS设置U盘启动方法
      1、Phoenix – AwardBIOS(2010年之后的电脑):
1:开机按Del键进入该BIOS设置界面,选择高级BIOS设置:Advanced BIOS Features
2:高级BIOS设置(Advanced BIOS Features)界面,首先选择硬盘启动优先级:Hard Disk Boot Priority
3:硬盘启动优先级(Hard Disk Boot Priority)选择:使用小键盘上的加减号“+、-”来选择与移动设备,将U盘选择在最上面。然后,按ESC键退出,回到设置界面。
4:再选择第一启动设备(First Boot Device):该版本的BIOS这里没有U盘的“USB-HDD”、“USB-ZIP”之类的选项,经尝试选择移动设备“Removable”不能启动,但选择“Hard Disk”可以启动电脑
2、旧的Award BIOS(2009年电脑主板):
2:高级BIOS设置(Advanced BIOS Features)界面,首先选择硬盘启动优先级:Hard Disk Boot Priority 。
3:硬盘启动优先级(Hard Disk Boot Priority)选择:使用小键盘上的加减号“+、-”来选择与移动设备,将U盘选择在最上面。然后,按ESC键退出,回到图2的设置界面。
4:在第一启动设备(First Boot Device)这里,有U盘的USB-ZIP、USB-HDD之类的选项,我们既可以选择“Hard Disk”,也可以选择“USB-HDD”之类的选项,来启动电脑。
3、2002年电脑主板的一款BIOS:
1  选择Boot菜单界面设置U盘启动
2 :启动优先级设备选择(Boot Device Priority)在第一启动设备(1st Boot Device)里选择U盘
如果在1的硬盘驱动器“Hard Disk Drives”里面还没选择U盘为第一启动设备,那么这里就不存在和显示U盘,但可以选择移动设备“Removable Dev.”作为第一启动设备;
如果先在“Hard Disk Drives”里面选择U盘为第一启动设备,如3所示,那么这里就会显示有U盘,那就选择U盘为第一启动设备,如4所示。
3  硬盘驱动器“Hard Disk Drives”选择:选择U盘为第一启动设备“1st Drive”
4 :当我们首先在3的硬盘驱动器“Hard Disk Drives”中选择U盘为第一启动设备“1st Drive”以后,启动优先级设备选择(Boot Device Priority)里面才会显示U盘,然后我们优先选择U盘作为第一启动设备(1st Boot Device)
发表于 2013-8-13 14:32:27 | 只看该作者
不是自带的么???
发表于 2017-1-17 13:49:38 | 只看该作者
这个资料值得收藏,省得再去问度娘了。
发表于 2017-2-13 20:03:32 | 只看该作者
谢谢,收藏了
5#
发表于 2017-5-26 19:39:19 | 只看该作者
不错的资料,学习了,收藏着,感谢分享
6#
发表于 2017-9-7 16:31:52 | 只看该作者
不错资料,收藏了........
7#
发表于 2017-10-18 11:10:44 | 只看该作者
mark ,做系统必定用的到
GMT+8, 2024-4-25 14:38
