查看: 103818|回复: 73
电工标准操作_电工基础知识视频教程
发表于 2013-6-14 11:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一集 初级电工技能
1 万用表的使用
2 日光灯组装
3 单股导线的直线,T型连接及绝缘恢复
4 使用低压验电器验电
5 双联开关控制一盏白炽灯电路安装
6 CJ10-20交流接触器的拆卸
7 使用钳形电流表测量三相异步电动机三相电流
8 380V三相异步电动机绝缘电阻测量
9 使用脚扣登陆水泥杆
10 多股(7股)铜导线直线及T型连接
11 日光灯故障处理
12 组装并安装低压横担
第二集 中级电工技能操作
1 三相异步电动机首尾端判断(直流法)
2 电动机试车前的检查
3 在10KV线路上更换横担并在瓷瓶上绑线(停电)
4 用数字万用表判断大功率三极管管脚
5 使用数字式万用表判断中小功率三极管管脚
6三项电度表接线
7 试读机床自动往返控制线路原理图
8 用万用表判断三相异步电动机转速
9 安装三相桥式整流电路
10 电力电缆绝缘测量
11 使用游标卡尺测量铜线线径并计算截面积
第三集高级电工节能
1 安装单项电度表经电流互感器测量电路
2 按钮 接触器 中间继电器控制的补偿降压启动电路接线操作
3 用500型万用表判断单向晶闸管管脚
4 使用高压验电器验电
5 使用接地电阻测量仪测量接地电阻
6 三相异步电动机启动前的检查
7 拆卸小型三相异步电动机
8 使用直流电阻快速测量仪测量35KV配电变压器直流电阻
9 使用QJ23型直流单臂电桥测色环电阻
10 使用QJ44型直流双臂电桥测量电动机直流电阻
11 安装三相四线有功电度表经三只直流互感器测量电路
第四集 电工技师技能
1 安装双路三相电源互备自投装置
2 晶闸管可控整流电路接线
3 用示波器观察交流电波形并计算电压有效值
4 制作10KV交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头
5 处理断路器跳闸后无事故音响信号故障
6 测量少油断路器导电杆行程及距上接线座上端面的H尺寸
7 分析处理断路器取决合闸故障(保护)
8 安装调试单节晶体管触发电路
9 拆卸22KW直流电动机10 安装电动机双重连锁正反转控制电路
电工高级技师技能
1 测绘6KV线路过电流保护展开线路图
2 可编程序控制器(plc)控制的电动机多地控制自动往返的编程与接线
3 电流法测量电流互感器变比试验
4 6-10KV引出线重合闸装置(后加速)重合闸继电器电源消失的故障判断与处理
5 安装双向晶闸管调光电路
6 电力变压器空载试验
7 用变频器控制三相异步电动机
8 判断三相异步电动机绕组断路故障
9 判断三相异步电动机匝间短路故障
10 检修M7120平面磨床电气线路故障
第1集
第2集
第3集
第4集
推荐
 楼主| 发表于 2018-11-5 21:15:43 | 只看该作者
grgxxfh 发表于 2018-11-5 20:58
为什么显示不了视频啊?看不了,很想看看
您好!请电脑上使用谷歌浏览器试试
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2018-10-28 20:24:09 | 只看该作者
为什么显示不了视频
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-1-22 20:19:58 | 只看该作者
xiexieni aaa
5#
发表于 2013-11-29 21:03:48 | 只看该作者
先坐沙发再看。
6#
发表于 2013-11-29 21:04:10 | 只看该作者
先坐沙发再看。
10#
发表于 2014-2-15 22:11:28 | 只看该作者
感谢楼主回复!谢谢感谢楼主回复!谢谢感谢楼主回复!谢谢
12#
发表于 2014-2-16 15:47:02 | 只看该作者
学习,实用。
13#
发表于 2014-2-16 20:26:12 | 只看该作者
学习学习基础知识!
14#
发表于 2014-2-16 22:53:58 | 只看该作者
正好学习一下。这个太及时了。
15#
发表于 2014-2-17 07:46:43 | 只看该作者
学习一下 好东西
GMT+8, 2024-4-25 22:06
