查看: 10941|回复: 0
长城ATX-300P4--PFC电脑电源辅助电路
发表于 2013-6-11 21:27:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图所示是一款完善的开关电源电路,它的组成主要包含有开关振荡电路【由开关管Q2(C3866)、启动电阻R10、R10A、R10B、R15和开关变压器T3等组成];自动稳压控制电路[由精密稳压器IC1(TL431AC)、光耦UI(P421)、三极管Q4、电阻R16~R19、J2等组成];过流保护电路(由三极管Q4、电阻R14、R13、电容C9、二极管D5、T3的N2绕组和光耦次级光敏管等组成)等。本电路的作用与普通开关电源有所不同(它置于长城ATX -300P4-PFC电源内同一块电路板上),工作时能产生约15V和稳定的5V直流电压。这两组电压的作用是:15V电压专为ATX电源提供启动电压(待机);5V电压则通过紫线端(十5VSB)送往电脑主板待机。但当ATX电源受控启动后,15V电压就退居二线不起作用了。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
癞蛤蟆 + 2 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-20 19:43
