白炽灯除用于照明外,也可用于限制电流、发光指示.此外,由予其灯丝电阻呈正温度系数等特性,还能在电气检修中发挥出很多方便、实用的作用,下面列举几例:
1、查找电路故障 以单相电路为例,如出现短路或接地故障,家中总开关会跳闸或烧断保险,这时应把家中所有用电器具全部关掉.在总开关的火线中串入一只220V/100W左右的灯泡,接好保险后合上总开关,如灯泡亮,证明线路有短路或接地,再分段断开各支路;当断开某支路后灯泡不亮了,证明这个支路出故障.操作时可按耗电功率从小至大分别单独合上各用电器具后马上断掉,灯泡应微亮一下后熄灭,功率越大灯泡亮度越高.如用电器具功率大于200W,则可在原100W的灯泡两端再并联灯泡,当有短路接地故障时,灯泡会很亮,有时故障点还会冒烟或出现火花,这样就很容易查出故障点.对低压电缆或架空线路的相间击穿或接地故障,也可采用类似的方法查找.
2、查找变电所控制电路故障在有专用控制电源的变电所,出现短路故障也可采用以上方法查找,但应选择与控制电压同等级的灯泡(必要时采用串联或并联的方式).对于接地故障,以直流为例,如正极出现接地,就把灯泡的两端接于电源的负极与地之间;如负极出现接地,则把灯泡接于正极与地之间,这时灯泡会随故障点接地电阻的大小而发出亮度不同的光,故障点还可能会冒烟或有小火花;如故障点无明显症状.则可采取查短路的方式,分支路逐段断开,直至查出故障点.
3、检查小型线圈绝缘损坏小型接触器、继电器、小电机等线圈绝缘击穿后,控制回路的保险会熔断,有时线圈外观无明显伤痕,用万用表测其直流电阻也无明显变化.当在线圈中串入一只同电压等级的灯泡,接入电源后线圈层间烧伤的绝缘就会击穿,灯泡会亮.例如一分变电所的多只三相电度表同时出现较大误差,经检查,这几只表的380V三相电压线圈共用一组保险,又查出C相保险熔断,换上保险后又熔断,估计有电压线圈烧坏.断开电源后用万用表测各表C相线圈的直流电阻相差很小,无法判断是哪只线圈出故障.用2只220V/100W的灯泡串联后,串入C相保险中,送电后灯泡很亮,逐只把电度表C相电压线断开,若断开3号表C相电压线后,灯泡一下转暗,这样很快就查出了是3号表的电压线圈烧坏.
白炽灯
4、灯泡在彩电修理中的应用 修理彩色电视机时,在电源进线中串入一只220V/150W一200W的灯泡,可以限制电视机的故障电流,避免故障扩大.试送电时如灯泡亮一下后转暗,证明机内无击穿短路性故障;如完全不亮说明有开路性故障;如一直很亮.说明有击穿短路性故障.当不能确定是开关电路还是行输出电路击穿时,可把行输出管电源断掉,在原行输出电源处并接一只220V/60W的灯泡做假负载.送电后测灯泡两端的电压,正常,说明故障出在行输出级;不正常,说明开关电源有故障,需进一步查找.
