查看: 8491|回复: 0
导线载流量计算口诀
发表于 2013-6-2 09:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.看线径速算常用铜铝芯绝缘导线截面积
导线截面积判定,先定股数和线径。铜铝导线单股芯,一个多点一平方,不足个半一点五,不足二个二点五,
两个多点四平方,不足三个六平方。多股绞线七股绞,再看单股径大小,不足个半十平方,一个半多粗十六,
两个多粗二十五,两个半粗三十五。多股导线十九股,须看单股径多粗,一个半是三十五,不足两个是五十,
两个多点是七十,两个半粗九十五。多股导线三十七,单股线径先估出,两个粗的一百二,两个多的一百五。
2.数根数速判定BXH型橡皮花线截面积
花线截面判定法,数数铜线的根数。一十六根零点五,二十四根点七五,三十二根一平方,一十九根一点五。
3.绝缘导线载流量速估算
绝缘铝线满载流,导线截面乘倍数。二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变打折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
4.直埋聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量估算
直埋电缆载流量,主芯截面乘倍数。铝芯四平方乘七,往上减一顺号走。二十五乘三点五,三十五乘整数三。
五十七十二点五,双双成组减点五。铜芯电缆载流量,铝芯载流一点三。
5.铝、铜矩形母线载流量速估算
铝排载流量估算,依厚系数来排宽。厚三排宽乘以十,厚四排宽乘十二。以上厚度每增一,系数增值亦为一。
母排二三四并列,分别八七六折算。高温直流打九折,铜排再乘一点三。
铝排载流量估算,按厚截面乘系数:厚四截面积乘三,五六厚乘二点五;厚八二倍截面积,厚十以上一点八。
6.扁钢母线载流量速估算
扁钢母线载流量,厚三截面即载流。厚度四五六及八,截面八七六五折。扁钢直流载流量,截面乘以一点五。
7.油断路器合闸操作电缆缆芯截面积速算
电磁操动油开关,合闸电缆选截面:线圈电阻除安距,乘四乘九除以百。
8.仪用电压互感器二次回路导线截面速验算
仪用电压互感器,三相星接表维接,满足规程压降值,验算二次线截面:边相电流线长积,再乘系数便晓得。
一类二类点二七,其他则取点一一。
9.电动机供电绝缘导线截面积速估算
多大导线供电机,截面系数和容量。二点五线面加三,截面是四再加四。六至九五均加五,百二反配百千瓦。
10.电动机供电绝缘导线穿管钢管规格选择速估算
电机供电线穿管,截面已定选管径。二点五线穿十五,四六两线穿二十。十线独配二十五,十六二五三十二。
单双轮流顺线排,穿管规格按序排
11.绝缘导线电阻速估算
平方毫米铝导线,百米长度三欧姆。同粗同长铜导线,铝线电阻六折算。
12.10(6)kV电力电缆电容电流速估算
电缆电容电流值,长度千米乘系数。十千伏级系数一,六千伏级零点六。
13.常用电磁线替代线径速算
规格众多电磁线,相互替代算线径。同径几根代一根,粗径除以根号几。一线替代几根线,细径乘以根号几。
14.电动机绕组漆包线单双线互代的速算
电机绕组漆包线,单双线互代速算。单线替代双线绕,细径乘十除以七。双线并绕代单线,粗径乘七除以十。
15.交流接触器吸引线圈的匝数速算
交流接触器线圈,烧坏重绕算匝数:铁心截面除电压,商数乘四再乘八。
16.圆铜漆包线诸数据速估算
圆铜导线漆包线,标称直径是规格。要求铜线千米重,直径平方再乘七。圆铜导线截面积,直径平方打八折。
要求铜线公斤长,径平方除一四三。千米圆铜线电阻,直径平方除二二。百平方毫米匝数,直径平方除一百。
17.圆铝漆包线诸数据速算
圆铝导线漆包线,标称直径是规格。要求铝线千米重,径平方乘二点一。圆铝导线截面积,直径平方打八折。
要求铝线公斤长,径平方除四百七。千米圆铝线电阻,径平方除三十六。百平方毫米匝数,直径平方除一百。
GMT+8, 2024-4-20 06:36
