查看: 10548|回复: 0
三相四线电表的零线端子不接线的后果
发表于 2013-6-2 09:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线制有功计量表内部一般是三元件表,电压线圈220伏。如果三个线圈末端星接,每个线圈电压也是220,不接零线的话会造成计量误差大或有损坏元件可能性。
三相四线电度表的电压线圈实际就是个星接法中性点接零,如果零线不接在三相电压正常的话3个电压线圈都能得到正常的电压电度表计量是不受影响的也就等于是三相三线电度表了,如果电源有一项缺相其中肯定有的电压线圈得不到正常的电压所以就计量不准确了,所以说三相四线的电度表必须中性点接零线。
GMT+8, 2024-3-29 22:14
