查看: 38539|回复: 4
高压电工倒闸操作票
发表于 2013-6-2 07:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、填写操操作作票的要求
1、  停电的操作要求
1,  先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。
2,  先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。
3,  拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。
4,  先停出线开关后停主进开关。
5,  每操作一项应查确以处在断开位置。
6,  33、44、55、39、49、59不操作。
7,  变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。
8,  非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。
调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。
9,  全站停电应用21、22。
10,检修时:停电,验电,持标示牌。
11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。
    2、送电操作要求
        1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。
        2,操作完后,查确以处在断开位置。
        3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。
        4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。
        5,电源必须PT二次电压应正常。
        6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。
        7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。
        8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。
        9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。
10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。
二,填写操作票
    1、全站由检修转运行
        现行方式为:第一电源供电,2T运行带负荷;第二电源及1T备用。
1,  拆201-2,电源侧1#临时接地线;
2,  拆201-2,手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌;
3,  拆201-2电源侧2#临时接地线;
4,  摘202-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌;
5,  查201、211、245、221、202、401、402、445确处断开位置;
6,  合21,查确以合上;
7,  合22,查确以合上;
8,  合201-2,查确以合上;
9,  合201-9,查确以合上;
10,合201,查确以合上;
11,合245-4,查确以合上;
12,合245-5,查确以合上;
13,合245,查确以合上;
14,合221-5,查确以合上;
15,合221-2,查确以合上;
16,合221,查确以合上;
17,合402-2,查确以合上;
18,合402-5,查确以合上;
19,合402,查确以合上;
20,合445-5,查确以合上;
21,合445-4,查确以合上;
22,合445,查确以合上;
23,合低压各出线开关,查确以合上;
24,合低压电容开关,查确以合上;
25,合22,查确以合上;
26,合202-2,查确以合上;
27,合202-9,查确以合上;
28,全面检查操作质量。
全站停电操作
    2、全站停电操作
        现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷;第二电源及2T备用。
        1,拉低压电容器开关,查确以断开;
        2,拉低压各出线开在,查确以断开;
        3,拉445,查确以断开;
        4,拉445-5,查确以断开;
        5,拉445-4,查确以断开;
        6,拉401,查确以断开;
        7,拉401-4,查确以断开;
        8,拉401-2,查确以断开;
        9,拉211,查确以断开;
        10,拉211-4,查确以断开;
        11,拉211-2,查确以断开;
        12,拉201,查确以断开;
        13,拉201,查确以断开;
        14,拉201-2,查确以断开;
        15,拉201-9,查确以断开;
        16,拉202-2,查确以断开;
        17,拉202-9,查确以断开;
        18,拉21,查确以断开;
        19,拉22,查确以断开;
     3、全站停电操作
       现运行方式为:第二电源供电,2T运行带全负荷;第一电源及1T备用。
11,拉402-2,查确以断开;
        12,拉221,查确以断开;
        13,拉221-2,查确以断开;
        14,拉221-5,查确以断开;
        15,拉245,查确以断开;
        16,拉245-4,查确以断开;
        17,拉245-5,查确以断开;
        18,拉221,查确以断开;
        19,拉221-2,查确以断开;
        20,拉221-4,查确以断开;
        21,拉202,查确以断开;
        22,拉202-5,查确以断开;
        23,拉202-9,查确以断开;
        24,拉202-2,查确以断开;
        25,拉201-9,查确以断开;
        26,拉201-2,查确以断
        27,拉21,查确以断开;
        28,拉22,查确以断开;
        29,在201-2电源侧验电,验证无电压,挂1#临时接地线;
        30,在201-2的操作手柄上挂“禁止合闸有人工作”“已接地”。
        31,在202-2的电源侧验电,验证无电压,挂2#临时接地线;
        32,在202-2的操作手柄上挂“禁止合闸有人工作”“已接地”。
        33,全面检查操作质量。
四、运行变压器倒备用变压器(停电和不停电倒)
8、原运行变压器转备用,原备用变压器转运行
   现运行方式为:第一电源供电,2T运行带全负荷;第二电源及1T备用。倒为1T运行,2T备用。(停电倒变压器)
    1,拉低压电容器开关,查确以断开;
        2,拉低压各出线开在,查确以断开;
        3,拉445,查确以断开;
        4,拉445-4,查确以断开;
        5,拉445-5,查确以断开;
        6,拉402,查确以断开;
        7,拉402-5,查确以断开;
        8,拉402-2,查确以断开;#p#分页标题#e#
        9,拉221,查确以断开;
        10,拉221-2,查确以断开;
        11,拉221-5,查确以断开;
        12,拉245,查确以断开;
        13,拉245-5,查确以断开;
        14,拉245-4,查确以断开;
        15,合211-4,查确以合上;
        16,合211-2,查确以合上;
        17,合211,查确以合上;
        18,合401-4,查确以合上;
        19,合401-2,查确以合上;
        20,合401,查确以合上;
        21,合445-4,查确以合上;
        22,合445-5,查确以合上;
  23,合各低压出线开关,查确以合上;
   24,合低压电容器开关,查确以合上;
   25,全面检查操作质量。
9、原运行变压器转备用,原备用变压器转运行
   现运行方式为:第二电源供电,1T运行带全负荷:第一电源及2T备用。倒为2T运行,1T备用。(停电倒变压器)
   1,拉低压电容器开关,查确以断开;
   2,拉低压各出线开关,查确以断开;
   3,拉445,查确以断开;
   4,拉445-5,查确以断开;
   5,拉445-4,查确以断开;
   6,拉401,查确以断开;
   7,拉401-4,查确以断开;
   8,拉401-2,查确以断开;
   9,拉211,查确以断开;
   10,拉211-2,查确以断开;
   11,拉211-4,查确以断开;
   12,拉245,查确以断开;
   13,拉245-4,查确以断开;
   14,拉245-5,查确以断开;
   15,查221、402确处断开位置;
   16,合221-5,查确以合上;
   17,合221-2,查确以合上;
   18,合221,查确以合上;
   19,合402-2,查确以合上;
   20,合402-5,查确以合上;
   21,合402,查确以合上;
   22,合445-5,查确以合上;
1,拉低压电容器开关,查确以断开;
12,拉221,查确以断开;
        13,拉221-2,查确以断开;
        14,拉221-5,查确以断开;
        15,拉245,查确以断开;
        16,拉245-4,查确以断开;
        17,拉245-5,查确以断开;
        18,拉221,查确以断开;
        19,拉221-2,查确以断开;
        20,拉221-4,查确以断开;
        21,拉202,查确以断开;
        22,拉202-5,查确以断开;
        23,拉202-9,查确以断开;
        24,拉202-2,查确以断开;
        25,拉201-9,查确以断开;
        26,拉201-2,查确以断
        27,拉21,查确以断开;
        28,拉22,查确以断开;
        29,全面检查操作质量。
三、全站由运行转检修
     6、全站由运行转检修,并执行安全技术措施
        现运行方式为:第一电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第二电源备用
        1,拉低压电容器开关,查确以断开;
        2,拉低压各出线开在,查确以断开;
        3,拉445,查确以断开;
        4,拉445-4,查确以断开;
        5,拉445-5,查确以断开;
        6,拉401,查确以断开;
        7,拉401-4,查确以断开;
        8,拉401-2,查确以断开;
        9,拉402,查确以断开;
        10,拉402-5,查确以断开;
        11,拉402-2,查确以断开;
        12,拉221,查确以断开;
        13,拉221-2,查确以断开;
        14,拉221-5,查确以断开;
        15,拉245,查确以断开;
        16,拉245-5,查确以断开;
        17,拉245-4,查确以断开;
        18,拉221,查确以断开;
        19,拉211-2,查确以断开;
        20,拉211-4,查确以断开;
        21,拉201,查确以断开;
        22,拉201-4,查确以断开;
        23,拉201-9,查确以断开;
        24,拉201-2,查确以断开;#p#分页标题#e#
        25,拉202-9,查确以断开;
        26,拉202-2,查确以断
        27,拉21,查确以断开;
        28,拉22,查确以断开;
        33,全面检查操作质量。
7、全站由运行转检修,并执行安全技术措施
    现运行方式为:第二电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第一电源备用。
    1,拉低压电容器开关,查确以断开;
        2,拉低压各出线开在,查确以断开;
        3,拉445,查确以断开;
        4,拉445-4,查确以断开;
        5,拉445-5,查确以断开;
        6,拉401,查确以断开;
        7,拉401-4,查确以断开;
        8,拉401-2,查确以断开;
        9,拉402,查确以断开;
        10,拉402-5,查确以断开;
        2,拉低压各出线开在,查确以断开;
        3,拉445,查确以断开;
        4,拉445-4,查确以断开;
        5,拉445-5,查确以断开;
        6,拉402,查确以断开;
        7,拉402-5,查确以断开;
        8,拉402-2,查确以断开;
        9,拉221,查确以断开;
        10,拉221-2,查确以断开;
        11,拉221-5,查确以断开;
        12,拉245,查确以断开;
        13,拉245-5,查确以断开;
        14,拉245-4,查确以断开;
        15,拉201,查确以断开;
        16,拉201-4,查确以断开;
        17,拉201-9,查确以断开;
        18,拉201-2,查确以断开;
        19,拉202-9,查确以断开;
        20,拉202-2,查确以断开;
        21,拉21,查确以断开;
        22,拉22,查确以断开;
        23,全面检查操作质量。
     4、全站停电操作
        现运行方式为:第一电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第二电源备用。
        1,拉低压电容器开关,查确以断开;
        2,拉低压各出线开在,查确以断开;
        3,拉445,查确以断开;
        4,拉445-4,查确以断开;
        5,拉445-5,查确以断开;
        6,拉401,查确以断开;
        7,拉401-4,查确以断开;
        8,拉401-2,查确以断开;
        9,拉402,查确以断开;
        10,拉402-5,查确以断开;
        11,拉402-2,查确以断开;
        12,拉221,查确以断开;
        13,拉221-2,查确以断开;
        14,拉221-5,查确以断开;
        15,拉245,查确以断开;
        16,拉245-5,查确以断开;
        17,拉245-4,查确以断开;
        18,拉221,查确以断开;
        19,拉211-2,查确以断开;
        20,拉211-4,查确以断开;
        21,拉201,查确以断开;
        22,拉201-4,查确以断开;
        23,拉201-9,查确以断开;
        24,拉201-2,查确以断开;
        25,拉202-9,查确以断开;
        26,拉202-2,查确以断
        27,拉21,查确以断开;
        28,拉22,查确以断开;
        29,全面检查操作质量。
     5、全站停电操作
        1,拉低压电容器开关,查确以断开;
        2,拉低压各出线开在,查确以断开;
        3,拉445,查确以断开;
        4,拉445-4,查确以断开;
        5,拉445-5,查确以断开;
        6,拉401,查确以断开;
        7,拉401-4,查确以断开;
        8,拉401-2,查确以断开;
        9,拉402,查确以断开;
        10,拉402-5,查确以断开;
        11,拉402-2,查确以断开;23,合445-4,查确以合上;
   24,合445,查确以合上;
   25,合低压各出线开关,查确以合上;
   26,合低压电容器开关,查确以合上;
   27,查2T运行情况,查有无过负荷;
   28,全面检查操作质量。#p#分页标题#e#
10、原运行变压器转备用,原备用变压器转运行
     现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷:第二电源及2T备用。倒为2T运行,1T备用。并列倒变压器
     1,查1T、2T是否满足并列条件,分接开关档位是否相同;
     2,查245、221、402确处断开位置;
     3,合245-4,查确以合上;
     4,合245-5,查确以合上;
     5,合245,查确以合上;
     6,合221-5,查确以合上;
     7,合221-2,查确以合上;
     8,合221,查确以合上,变压器声音正常充电三分钟;
     9,合402-2,查确以合上,查2T二次电压正常;
     10,合402-5,查确以合上;
     11,合402,查确以合上;
     12,查1T、2T负荷分配情况;
     13,拉401,查确以断开;
     14,查2T有无过负荷;
     15,拉401-4,查确以断开;
         16,拉401-2,查确以断开;
         17,拉211,查确以断开;
         18,拉211-4,查确以断开;
         19,拉211-2,查确以断开;
         20,全面检查操作质量。
11、原运行变压器转备用,原备用变压器转运行
现运行方式为:第二电源供电,2T运行带全负荷;第一电源及1T备用。倒为1T运行,2T备用。(并列倒变压器)
     2,查245、221、401确处断开位置;
     3,合245-4,查确以合上;
     4,合245-5,查确以合上;
     5,合245,查确以合上;
     6,合211-4,查确以合上;
     7,合211-2,查确以合上;
     8,合211,查确以合上,变压器声音正常充电三分钟;
     9,合401-2,查确以合上,查2T二次电压正常;
     10,合401-4查确以合上;
     11,合401,查确以合上;
     12,查1T、2T负荷分配情况;
     13,拉402,查确以断开;
     14,查2T有无过负荷;
     15,拉402-5,查确以断开;
         16,拉402-2,查确以断开;
         17,拉221,查确以断开;
         18,拉221-5,查确以断开;
         19,拉221-2,查确以断开;
         20,投入202过流保护压板,运行电源倒备用电源;
         21,全面检查操作质量。
发表于 2013-6-26 12:08:03 | 只看该作者
谢谢楼主。要是有图就好了。初学
发表于 2013-7-6 18:19:59 | 只看该作者
谢谢楼主。要是有一次结线图就好了
5#
发表于 2015-9-12 17:03:44 | 只看该作者
谢谢楼主。要是有图就好了,学习了
GMT+8, 2024-4-24 16:17
