查看: 30968|回复: 8
电工证怎么考?
发表于 2013-5-28 22:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工证怎么考?哪里可以报考电工证?报考电工证需要哪些资料?电工证考试难度大不大?电工证考试一般都考些什么内容?考个电工证大概要多少钱?一般报考电工证的学员都会关注这些问题,针对电工证考试的一些疑问,以下作个详细介绍。
电工证怎么考?要考电工证首先要清楚自己是要考哪个证书,电工证共分为三种,电工操作证,电工职业资格证和电工进网许可证。电工操作证也就是特种作业操作证,是卡片形式的(IC卡),这个由安监局发证,每三年复审一次。电工职业资格证是由劳动厅发证,共分为五个等级,初级、中级、高级、技师和高级技师。国家电工进网许可证是由国家电监会发证。电工证以操作证和职业资格证为主。
哪里可以报考电工证?知道自己要考哪个证书,却不知道在哪里报名。电工操作证和电工职业资格证发证部门一般不接受个人报名,可以到相关部门批准的和有资质的培训学校或机构报名。操作证和职业资格证我校均可报名。
报考电工证需要哪些资料?报考电工证一般需要提供本人身份证复印件一份,毕业证复印件一份和一寸彩色照片2张。具体报名时填写申报表一份。
电工证考试难度大不大?电工证考试的难易程度具体看申报的级别,一般级别越高,难度也就越大,凡在我校报考电工证的学员,我校承诺考试保过,不过全额退费。
电工证考试一般都考些什么内容?电工证考试一般以理论为主,不管是电工操作证和电工职业资格证一般都以考理论为主,实操部分也是以试卷的形式来考的。
发表于 2014-3-27 22:48:30 | 只看该作者
想考电工证,但是。。。。。进来论坛后。。。。。吓到了,太尼玛多的技术啊。。。。。。
发表于 2014-3-28 17:38:40 | 只看该作者
:dizzy:电工证怎么考?哪里可以报考电工证?报考电工证需要哪些资料?电工证考试难度大不大?电工证考试一般都考些什么内容?考个电工证大概要多少钱?一般报考电工证的学员都会关注这些问题,针对电工证考试的一些疑问,以下作个详细介绍。
需要办理电工证和特种作业操作证可以联系我。。。。。。
发表于 2014-3-28 17:51:12 | 只看该作者
只要你年满16周岁以上60岁以下。
特种作业安全试题-含答案
一、选择题(每题5分,共30分)
  1、特种作业人员经过    合格取得操作许可证者,方可上岗。( A )
    A.专业技术培训考试 B.文化考试C.体能测试
  2、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起(鼓包)缺陷的,应如何处理?(B )
    A.维修处理B.报废处理C.改造使用
  3、在焊接作业中,为保护操作者的安全,保护片一般累计使用多久更换一次?(B  )
    A.4小时 B.8小时C 24小时
  4、   是利用气体燃烧的火焰作为热源的焊接方法。( A )
    A.气焊B.气割 C.电焊
  5、乙炔瓶的储藏仓库,应该避免阳光直射,与明火距离不得小于   。(C  )
    A.5米B.10米C.15米
  6、锅炉的三大安全附件分别是安全阀、   、压力表。(C  )
    A.电表 B.温度计C.水位表
  7、在气瓶运输过程中,下列哪项操作不正确? (  C  )
    A.装运气瓶中,横向放置时,头部朝向一方。 B.车上备有灭火器材C.同车装载不同性质的气瓶,并尽量多装
  8、电焊时,若有其它人在场,应采取下列哪项安全措施?(B  )
    A.放置警告牌以示警惕B.放置警告牌,在工作场所周围设置屏幕C.规定在场人士佩戴眼镜
  9、搬运气瓶时,应该    。(  A)
    A.戴好瓶帽,轻装轻卸B.随便挪动C.无具体安全规定
  10、下列哪类起重机械操作员不需持有合格证书?( C )
    A.汽车吊 B.龙门吊 C.葫芦吊
  11、下列哪种燃料不准在锅炉炉膛里燃烧? ( B   )
    A.煤炭 B.汽油 C.油渣
  12、可能导致锅炉爆炸的主要原因是什么? ( B   )
    A.24小时不停的使用锅炉B.炉水长期处理不当C.炉渣过多
  13、爆破工程使用的主要材料是    。(A  )
    A.雷管和炸药B.雷管和导火索C.炸药和钢钎
  14、硝化甘油类炸药属于    炸药。( B )
    A.固体B.胶质C.液体
15、如果发现雷管内有灰尘,应该    。(C  )
    A.用木条或铁丝掏B.用口吹C.用手轻轻倒出
  16、起重机接近终点时,应该    。( A )
    A.及时断电,尽可能不动用行程限位器B.等待行程限位器动作C.加快起重机动作速度
  17、机械式通风系统的维修主要包括    。 (  C  )
    A.清理管道 B.清理除尘系统 C.两者都有
  18、下列使用电梯的事项,哪项不正确?( B )
    A.按安全警示标志操作B.7岁以下儿童可以独立使用电梯C.未经管理人员许可,不得使用载人电梯运载货物
  19、使用直流电焊机施焊前,电压不得超过多少伏?(C  )
    A.220B.200C.110
  20、开启气瓶瓶阀时,操作者应该站在什么位置?( A )
    A.侧面 B.正面 C.后面
  21、充装气瓶时,以下哪项操作不正确?( B )
    A.检查气瓶内是否有剩余压力B.两种气体混装一瓶C.注意气瓶的漆色和字样
  22、    是利用可燃气体同氧气混合燃烧所产生火焰分割材料的热切割。(C  )
    A.气焊 B:电焊 C.气割
  23、压力表在刻度盘上刻有的红线表示    。 (B    )
    A.最低工作压力B.最高工作压力C.中间工作压力
  24、电焊工作的地点不应该    。(C  )
    A.缺少急救员B.多设合适的灭火器C.存放易燃物体
  25、点焊枪时,应该用    。(  A)
    A.点火枪B.火柴C.打火机
  26、木工机械周围的场地应该注意什么?( B )
    A.经常洒水B.保持畅通及避免湿滑C.提供空气调节
  27、起重机械的信号员的主要责任是    。 ( B   )
    A.考核起重机操作员的工作表现B.在吊运过程中,给操作员适当的指示信号,令吊运工作顺利进行C.负责维修起重机的信号系统
  28、处理液化气瓶时,应佩带以下哪种保护用具?( A )
    A.面罩B.口罩C.眼罩
  29、在对锅炉、压力容器维修的过程中,应使用    伏的安全灯照明。(C  )
    A.36B.24C.12
  30、在锅炉房里长时间工作要留意    。( B )
    A.高噪音 B.高温中暑C.饮食问题
二、填空题(每题2分,共20分)
    1、对    本人,尤其对    和    的安全可能产生重大危害的作业叫特种作业。
    2、焊枪点火时,应该先开    门,后开    调节门。
    3、焊接铜、铝、铅、锡、锌等有色金属时,必须在    的地方进行,焊接人员应戴    或     。
    4、焊枪发生回火、鸣爆时,应先    ,把火嘴放在    中冷却,然后用钢钎将嘴通畅。
    5、防止电石    ,引起爆炸,乙炔发生器使用的水应该是没有任何油污和其它杂质的    水,并按规定    。
    6、特种作业人员必须经过专业部门的    ,考试合格,并取得    才能上岗。
    7、过卷扬限制器能保证起重机     ,当起重机的吊钩滑轮距起重机架小于或等于    毫米时,能自动地切断电动机    ,防止吊钩滑轮    。
    8、在潮湿处从事焊接作业时,如触碰到电焊机或其他设备外壳有“麻电”感觉时,应    ,    ,进行修理。
    9、对压力容器内部进行检查时,不准使用    照明,而应使用    伏以下的低压灯。
    10、焊接中焊工常受到的辐射危害有    、    、    等。焊接的电子束产生    ,会影响焊工的身体健康。
二、填空题(每题2分,共20分)
     1.操作者 他人 周围设施
     2.氧气 乙炔气
     3.通风良好 防毒面具 呼吸滤清器
     4.灭火 冷水
     5.分解不良 洁净 按时换水    6.专业技术教育 作业证
     7.安全运行 300 电源 坠落
     8.停止作业 切断电源
     9.明火 12
     10.强光 红外线 紫外线 X射线
三、判断题(每题1分,共20分)
    1、要定期对压缩空气桶清理油污,以防止油类和空气形成爆炸性气体。(  )
    2、焊接盛装过汽油、燃油或油脂的容器时,应先敞开容器挥发几个小时。(  )
    3、气瓶在使用前,应该放在绝缘性物体如橡胶、塑料、木板上。(  )
    4、进入锅炉内部工作时,应该打开锅筒上的人孔和集箱上的手孔以通风。(  )
    5、石油液化气不可用于气焊、气割。(  )
    6、气瓶的充装和使用人员可以穿着化纤衣服。(  )
    7、乙炔发生器或回火防止器内的水冻结时,应用火焰烘烤溶化。(  )
    8、在浓雾、雷雨和黑夜时,不得进行露天爆破作业。(  )
    9、在一个回路上,可以使用不同厂、不同批、不同牌号的雷管。(  )
    10、卷扬机安装位置应选择视野宽阔的地方,便于卷扬机司机和指挥人员观察。(  )
    11、塔式起重机将重物吊运到高处后,为了节约能源,吊钩应该自由下滑。(  )
    12、电梯轿箱顶上除了属于电梯的固定设备外,不得有其它物件存在,也不许有人进入轿箱顶上。 (    )
    13、对压力容器进行内部检修时,可以使用明火照明。(  )
    14、起重机司机可以倾斜吊运物体。(  )
    15、手工焊机应该有适当的空载电压。(  )
    16、开启气瓶瓶阀时,操作者应该站在气瓶正面。(  )
    17、焊接作业使用的气瓶应该存放在密闭场所。(  )
    18、当吊运过程中,如果突然停电,应立即将所有控制器扳回零位,切断总开关,然后再采取其它安全
    措施。(  )
    19、起重机接近终点时,应该及时断电,尽可能不动用行程限位器。(  )
20、起爆药包阻塞在深孔内时,可以用炮棍撞击。(  )
三、判断题(每题1分,共20分)
     1.√
     2.×(应先用热碱水冲洗容器,再用蒸汽吹洗几小时,打开盖子,用火焰在容器口试一下,确认已清洗干净后,方可焊接)
     3.×(不应该这样,会产生静电)
     4.√
     5.×(可以)
     6.×(不可以,这样会产生静电)
     7.×(应用热水或蒸汽溶化)
     8.√
     9.×(不可以)
     l0.√
     11.×(除非采取可靠措施,吊钩不允许自由下滑)
     12.√
     13.×(不可以,应该使用12伏的低压灯) 14.×(不可以)
     15.√
     16.×(应该站在侧面)
     17.×(应该存放在阴凉而空气流通的地方)
     18.√
     19.√
     20.×(绝对不可以)
四、简答题(每题5分,共15分)
    1、特种作业包括哪些工种?
    2、起重机司机应熟悉哪些安全知识?
    3、简述在使用和维护焊机上应做好哪些工作?
四、简答题(每题5分,共l 5分)
     1.特种作业包括哪些工种?
     答:包括电工作业、锅炉司炉、压力容器操作、起重机械作业、爆破作业、金属焊接气割作业、煤矿井下瓦斯检验、机动车辆驾驶、机动船舶驾驶、轮机操作、建筑登高架设作业。
    2.起重机司机应熟悉哪些安全知识?
     答:1、所操纵的起重机各机构的构造和性能;2、起重机操作规程及有关法令;3、安全运行要求;4、安全防护装置的结构原理和性能;5、电动机和电气方面的基本知识;6、指挥信号;7、保养和基本的维修知识。
     3.简述在使用和维护焊机上应做好哪些工作?
     答:(1)焊机要有正常的工作条件和环境5
     (2)焊机应平稳安放在通风良好、干燥,且设有防护棚的地方,同时防止剧烈震动和碰撞:
     (3)受潮严重的焊机必须检修;
     (4)避免和减少焊机超负荷运行。
五、论述题(每题10分,共10分)
    电梯在运行中的注意事项是什么?
  五、论述题(每题l0分,共l0分)
     电梯在运行中的注意事项是什么?
     答:
     1.操作者在电梯运行时间内,不得离开操作岗位,防止非操作者误操作。
     2.操作者负责检查轿厢的载重,不得超过额定的载重量。
     3.不允许装运易燃易爆等危险品。
     4.开动电梯之前,必须将厅门和轿厢门关闭。严禁在厅门或轿厢门敞开的情况下,使用电梯。
     5.轿厢顶上除去属于电梯的固定设备以外,不得有其他物件存在;也不许有人进入轿厢顶上。
     6.当电梯在自动平层装置的作用下,如所达到的平层准确度仍不能满足个别情况下的特殊要求时,可以用启动按钮来控制达到。
     7.电梯运行时,绝对禁止揩拭、润滑或修理机件等作业。
六、案例题(每题5分,共5分)
    孙鹏和王峰都是一个厂里的焊工,也是好朋友。这天,孙鹏准备用气焊焊接一块钢板,由于天气太冷,他决定去车间里员工休息的屋里焊接,焊完了,还可以看看那里的书报杂志,用煤炉子烤烤火。他叫王峰帮忙把气瓶搬进去,王峰说:“太沉,还是省点力气吧!”于是,王峰把气瓶滚进了休息室。开启瓶阀时,发现冻住了,孙鹏便把气瓶架在煤炉旁边慢慢烤。他们聊着天,等待瓶阀解冻。
他们的行为中有哪些是错误的?一、选择题(每题5分,共30分)
六、案例题(每题5分,共5分)
     孙鹏和王峰都是一个厂里的焊工,也是好朋友。这天,孙鹏准备用气焊焊接一块钢板,由于天气太冷,他决定去车间里员工休息的屋里焊接,焊完了,还可以看看那里的书报杂志,用煤炉子烤烤火。他叫王峰帮忙把气瓶搬进去,王峰说:“太沉,还是省点力气吧!"于是,王峰把气瓶滚进了休息室。开启瓶阀时,发现冻 住了,孙鹏便把气瓶架在煤炉旁边慢慢烤。他们聊着天,等待瓶阀解冻。
     他们的行为中有哪些是错误的?
     答:(1)书报杂志和煤都是易燃物,焊接的工作地点不能存放易燃物。(2)气瓶搬运时,禁止滚动,王峰 滚动气瓶是错误的。(3)瓶阀冻洁,应用蒸气或热水化开,禁止火烤,孙鹏烤气瓶是错误的。
   电工特种作业操作证复审试题
电工作业人员安全操作资格证取证(复审)培训考核复习提纲
第一部分:安全基础知识
一、名词术语:安全、危险、事故、职业病、“四不放过”原则、特种作业
答:安全:是免除了引起人身伤害,疾病,或死亡的状态,或者是免除了设备损坏,财产损失或环境危害状态。
危险:是指可以造成人身伤害,设备损坏或财产损失,环境危害的各种潜在性因素的总称。
事故:造成人员伤亡,疾病,设备损坏,其它损失的意外事件。
职业病:职业病是由于职业活动而产生的疾病
四不放过:1、事故原因不清楚不放过2、未制定,落实具体的防范措施不放过3、事故相关责任人和广大群众未受到教育不放过4、相关责任人未受到严肃处理不放过。
二、不安全行为的表现形式的哪些?
答1理因素引起的不安全行为 在没有排除故障的情况下操作,没有做好防护或提出警告;
2不安全的速度下操作。使用不安全的设备或不安全地使用设备;
3处于不安全的位置或不安全的操作姿势;工作在运行中或有危险的设备上。安全的设备或不安全地使用设备;
4方面的因素引起的不安全行为 的自身因素引起的不安全行为 人的信息处理过程引起的不安全行为
三、《安全生产法》赋予从业人员哪些权利和义务?
答:《安全生中法规定了从业人员的权利>,1、知情权。2、建议权;3批评权、检举、控告权;4拒绝权; 5紧急避险权 6依法向本单位提出要求赔偿的权利,7获得符合国家标准和行业标推劳动防护用品的权利;8获得安全生产教育和培训的权利。
<从业人员的义务>:1从业人员在作业过程中,应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴使用劳动防护用品;2应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力;3发现事故隐患或者其它不安全因素时,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。
四、生产现场安全标志分为哪几类?
答:分为4类。警告标志、禁止标志、指令标志、提示标志
五、特种作业包括哪些工种?
答:电工,焊工,高处作业,运行工,起重机械作业,机动车辆驾使,锅炉作业,压力容器操作,制冷作业,爆破作业,矿山通风作业,矿山排水作业,危险化学品。
六'电工作业人员可能会发生哪些事故?答:会发生 触电,高空坠落, 机械伤害, 烫伤烧伤,
第二部分:专业基础知识
一、电工基础知识
1、 法拉第电磁感应定律的原理
答:法拉第电磁感应定律的原理电路中感应电动势的大小.跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。这就是法拉第电磁感应定律。(E=△Φ/△t)(韦伯)和秒(s )         二、法拉第电磁感应定律
1)、法拉第电磁感应定律:电路中感应电动势的大小.跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比
2)、单匝:E=△Φ/△t                 n匝:    E=n△Φ/△t
2、 什么叫同名端?如何判断?
   答:铁心上绕制的所以线圈都被铁心中交变的主磁通所穿过,在任何某个瞬间,电动势都处于相同级性的线圈端 就是同名端
  判断的方法是:
1)、判断绕组是否相同2)、判断绕组阻值大小3)、用万用表直流2、5V档监测阻值大的一组
4)、用1、5V电池碰触阻值小的绕组,若万用表指针正转,则电池正极与万用表红表笔所接的引线为同极性引线。
3、 晶体二级管得特性?晶体三极管的特性?答:晶体二极管亦称半导体二极管,它具有单向导电的特性
晶体三极管亦称半导体三极管,它作为放大和振荡元件,应用极为广泛
4、 晶闸管的基础知识与应用?
答:原称可控硅,是一种大功率的半导体器件。具有效率高,控制特性好、反映快、寿命长、体积小、重量轻、可靠性高和维护方便等优点,在可控整流、调压、无触点开关和逆变(直流变交流)等方面应用广泛。
二、触电危害与救护
1、 触电事故种类。
答:按照触电事故的构成方式,触电事故可分为电击和电伤。
2、 什么是电击?直接接触电击和间接接触电击的定义。
答:电 击:电击是电流对人体内部组织造成的害。
  直接电击是指人体直接触及正常运行的带电体所发生的电击;
间接电击则是指电气设备发生故障后,人体触及该意外带电部分所发生的电击。
3、 电伤的定义?
答:电伤:电伤是电流的若效应、化学效应、光效应或机械效应对人体造成的伤害
4、 人体在正常情况下的电阻是多少?
一般人体的电阻在1KΩ~~3KΩ左右
5、 触电方式的分类如何?
答:触电方式的分类:单相触电,两相触电,跨步电压触电
6、 什么叫跨步电压?如何预防跨步电压?
当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成电位分布时,若人在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差,就是跨步电压。或者穿绝缘鞋或单脚着地跑到触电者身旁,把他拖成躺在等电位的面上,即可就地静养或抢救。
7、 电流对人体的伤害作用的主要影响因素?
答:1)、电流的大小2)、持续时间3)、电流的途径4)、电流的种类5)、人体健康状况
8、 安全电压的分类情况?
答:安全电压额定等级:42 V、36V、24 V、12 V、6 V,共5级
9、 触电事故的一般规律是什么?答:1)、季节性2)、低压设备触电多   3)、携带式设备和移动式设备触电事故多
4)、电气设备连接部位5)、错误操作和违章作业6)、不同行业特点
7)、年龄状况8)、不同地域触电事故不同10、 触电救护的一般原则指什么?
答:迅速、就地、准确、坚持。
11、 人体触电后,怎样脱离电源?脱离电源的一般要点是什么?
答:脱离电源的方法
   1、脱离低压电源:  a:拉闸断电  b:切断电  源线   c:用绝缘物品脱离电源
   2、脱离高压电源:  a:拉闸断电  b:短路法
脱离电源的一般要点:
⑴救护者一定要判明情况做好自身防护。⑵在触电人脱离电源的同时,要防止二 次摔伤事故。
⑶如果是夜间抢救,要及时解决临时照明,以免延误抢救时机。
12、 人触电后,正确的急救方法是什么?
答:人工呼吸和急救的操作方法:
   1、府卧压背方 2、仰卧牵臂法 3、口对口 4、胸外心脏挤压法
三、电气安全工作的要求与措施
1、电气安全工作的要求是什么?
答:1)建立健全的规章制度2)配备管理机构和管理人员3)进行安全检查4)加强安全教育5)组织事故分析6)建立安全资料
2、保证安全的组织措施是什么?
答:工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断,转移,终结制度。
3、保证安全的技术措施是什么?
答:停电,验电,装设接地线,装设遮栏和悬挂标示牌。四、电气安全用具与安全标识
1、绝缘安全用具的分类?基本安全用具,辅助安全用具
2、验电器的分类和使用要点?
   验电器分为高压验电器和低压验电器。使用前应将验电器在确有电源处测试,证明验电器确实良好,方可用;验电器手柄较短,使用时应特别注意手握部位不得超过隔离环;使用时应逐渐靠近被测物,直到氖灯亮;只有氖灯不亮时,才可与被测物体直接接触;室外使用验电器时,必须在气候条件良好的情况下,在雪。雨,雾及湿度较大的情况下,不宜使用。
3、一般防护用具的分类是什么?答:临时接地线、隔离板、遮拦、各种安全工作牌,安全腰带等
4、电气安全用具的检验与存放注意事项?答:电气安全用具的检验分为:日常检查和定期检验
安全用具使用完毕后,应存放于干燥通风处,并符合以下要求
1)绝缘杆应悬挂或架在支架上,不应与墙接触2)绝缘靴应放在橱内,不应代替一般套鞋使用
3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,并与其它工具仪表分别存放4)绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤
5)高压试验笔应存在防潮的匣内,应放在干燥的地方6)安全用具和防护用具不许当其它工具使用
5、安全色指的是什么?
答:安全色:是表达安全信息含义的颜色,表示禁止、警告、指令、提示等。
6、安全标志的内容。
答:《安全标志>,由安全色、几何图形和图形符号构成的、用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。
五、直接接触电击的防护
1、什么是绝缘?绝缘的意义如何?
答:绝缘是指用绝缘物把带电体封闭起来。其意义在于防止导电体接触人体后触电及电源电量的损失
2、绝缘材料的含义,绝缘破坏是什么?
答:绝缘材料是指电阻率在10的9次方欧姆每米的材料。绝缘破一般指电击穿即:绝缘物在强电场的作用下被破坏,丧失绝缘性能,这就是击穿现象,这种击穿叫做电击穿。击穿电压:电击穿时的电压叫击穿电压。击穿电场强度:击穿时的电场强度叫做材料的击穿电场强度或击穿强度。3、常用电气线路和设备的绝缘电阻一般是多少?
常用绝缘电阻数据表
序号 类     别 绝缘电阻要求
1 新装和大修后的低压线路和设备 不低于0.5兆欧2 运行中的低压线路线路和设备 不低于1000欧每伏
3 潮湿的环境中低压线路线路和设备 不低于500欧每伏4 携带式电气设备 不低于2兆欧
5 配电盘二次线路在潮湿环境中 不低于1兆欧不低于0.5兆欧6 高压线路和设备 不低于1000兆欧7 架空线路每个悬式绝缘子 不低于300兆欧
电缆线路的绝缘电阻
额定电压(千伏) 3 6-10 20-35绝缘电阻(兆欧) 300-750 400-1000 600-1500
4、遮拦和阻挡物的一般规定。
答:遮拦高度不应低于1.7米,下部边缘离地不应超过0.1米。对于低压设备:网眼遮拦与裸体距离不宜小于0.6米。户内栅栏高度不应低于1.2米,  户外不低于1.5米。栅栏与裸导体距离不宜小于0.8米,栏条间距离不应超过0.2米。户外变电装置围墙高度一般不应低于2.5米。
6、安全距离的一般规定(对于公司系统而言)答:220KV――3M、35KV――1.0M、10KV――0.7M
7、检修间距的规定。答:检修间距的规定。3m,0.6m,0.35m
8、漏电保护器的原理与应用。
答:人们利用电气线路或电气设备发生单相接地短路故障时会产生剩余电流,从而利用这种剩余电流来切断故障线路或设备电源而保护电器,即为通常所称的漏电保护器。(又叫剩余电流保护器英文缩写RCD)
9、电气隔离的含义与应用。
答:电气隔离是采用电压比为1:1,即一次边、二次边电压相等的隔离变压器实现工作回路与其它电气回路电器上的隔离。
六、间接接触电击的防护1、什么是IT系统?IT系统的原理与应用范围。
答:IT系统:是一种保护接地系统,就是电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分的接地的系统。“I”表示配电网不接地或经过高阻接地。                1T”表示电气设备金属外壳接地
2、什么是TT系统?TT系统的原理与应用范围 。
答:TT系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。    “T” 表示配电网中性点。    “T” 表示电气设备金属外壳接地。
3、什么是TN系统?TN系统的原理与应用范围。
答:TN系统:是一种保护接零系统,就是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。“T”表示配电网中性点直接接地。                “T”表示电气设备金属外壳接零。
4、重复接地的意义与应用。
答:在TN系统中,保护中性导体上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。
5、什么叫接地?接地装置包含什么内容。
答:了保证电力系统运行,防止系统振荡.保证继电保护的可靠性,在交直流电力系统的适当地方进行接地,交流一般为中性点,直流一般为中点,在电子设备系统中,则称除电子设备系统以外的交直流接地为功率地。
接地装置包括:接地体和接地线。
6、接地电阻的测量,接地摇表的使用常识。
答:测量方法:(1.)检查。仪表完好,并做短路校零实验。
(2.)测量前断开有导电性连接,确保安全和精度。(3.)正确接线。(4.)选择倍率,水平放置。
(5.)测量连线不能与架空线平行,防感应电。6.)适当选择距离。对于单一垂直接地体或小面积复合接地体:电流极与被测接地体之间的距离可取40m,电压极与被测接地体之间的距离可取20m。
     对于面积较大的网络接地体,电流极与被测接地体之间的距离取接地网对角线2-3倍,电压极与被测接地体距离取50%-60%电流极与被测接地体之间确定的距离。
(7.)提高精度,避免与地下金属管道平行。
(8.)雨天不测接地电阻,特别雷雨天不得测防雷装置的接地电阻。7、接地装置的检查与维护。答:接地装置检查周期:
<1>变、配电站接地装置检查、测量 1次/ 年;<2>车间电气设备的接地装置检查1次/两年,测量1次/年
<3>防雷接地装置雨季前检查1次/年,霹雷针测量1次/5年;<4>手持电动工具使用前均要检查;
<5>有腐蚀性的土壤内的接地装置1次/5年局部挖开。
5#
发表于 2014-3-28 17:54:26 | 只看该作者
1、培训人员必须经过安全技术培训,现场用电作业必须由实操培训老师完成,严禁他人私拉乱接等作业。
2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。
3、现场施工用电高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。
4、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种施工用电设备必须按规定进行保护接零及装没漏保器。遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。
5、有人触电时,应立即切断电源,进行急救;电气着火时,应立即将有关电源切断,使用绝缘灭火机或干砂灭火。
6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN—S接零保护系统。
7、施工现场每一处重复接地的按地电阻值应不大于10欧姆,且不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处)。
8、电气设备所有保险丝(片)的额定电源应与其负荷容量相适应。禁上用其他金属丝代替保险丝。
9、动力线路与照明线路必须分开架设。照明开关、灯口及插座等,应正确接入相线及零线。
10、施工现场夜间临时照明电线及灯具,室内高度应不低于2.4米,室外高度应不低于3米。易燃、易爆场所应有防爆灯具。施工现场照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。电线要采用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线。
11、要按规定做好钢管脚手架、物料提升机、塔吊等的防雷接地保护。接地体可用角钢,不得使用螺纹钢,接地电阻应符合规范要求。
12、支线架设应设置横担,并用绝缘子固定;电线严禁架设在脚手架、树木等处,不准用竹质电杆;架空线路不准成束架设。
13、电气设备的金属外壳,必须接保护零线,同一供电系统不允许电气设备有的接地有的保护接零。
14、施工现场配电箱要有防雨措施,门锁齐全,有色标,统一编号。开关箱要做到一机一闸一漏一箱,箱内无杂物;开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用;要有检修记录及记录本。
15、移动电箱电源线长度不大于30米,移动用电设备引出线不大于5米。
6#
发表于 2014-3-28 17:56:25 | 只看该作者
从事电力生产和电气制造电气维修、建筑安装行业等工业生产体系的人员(工种)。从事电磁领域的客观规律研究及其应用的人员,通常称电气工程师。电工学,一门学科,与电子学相对,主要研究强电。也可以是电气工程的简称。
电工的就业前景分析
根据就业部门分析,由于多数企业都需要电工,所以作为技术工种的电工一直是劳动力市场较为紧俏的岗位.近年来,各级培训机构纷纷开设电工培训班,市场上持证电工人数明显过剩,造成电工求职难.
市场上就业密度较大的还是基础电工,应用于吃、穿、住、行各行业,如照明、空调维护、简单电控等,附带水管、供水、采暖、勤杂等.因其技术含量低,工薪待遇和社会地位也很难被社会认可.有网友戏称在第三产业(服务行业)做维修电工的是“懒人的事业”,搞家电维修的是“弱势人的事业”.当然,这是带有偏见的,是不太正确的.
学生掌握电工技能后,可从事维修电工、电机维修工、电子装配工、发配电、继电保护、工厂用电、数控维修、家用电器维修等工作.就业范围十分广阔,芜湖经济技术开发区很多知名企业如奇瑞汽车,美的电器,塔奥汽车配件等都急需这方面的技术工人;另外长三角地区很多企业如华东送变电网络都曾多次到我校要求输送这类人才.
针对电工求职难现状,职业指导师建议,持初级职业资格证书的电工,在提高技能等级的同时,可以考虑多学一门技能,给自己扩宽求职道路.已经领取中级电工职业资格证书的劳动者,也应继续提高电工技能.高级电工依旧是受企业欢迎的抢手人才.
电工就业将迅速发展,因为届时大批电工将提早退休,人员缺口巨大.同时,建筑内的技术开发,例如电脑,电气控制设备以及安全系统等的投入等均将为电工带来就业机会.另外,建筑业循环翻新的特点也为电工就业前景带来了好处.。
电工专业分类
电工分为:低压作业电工和交流电作业电工
理论学习:电工基础理论知识、电子技术、交、直流电及电路、电磁场、化学电源、变压器、交、直流电机及发电机原理,低压电路操作原理;电机启用电路原理等。
实作学习:电工仪器、仪表的正确使用;电线的链接和固定方法练习;低架架定线路安装;家庭照明线路的安装;漏电保护器电表的安装使用;触电急救。低压带电操作练习;电动机Y、起动电路的安装;设备接地与接零的正确安装方法;低压电路常见故障及排除方法。
  1、电路基本常识、基本定律(如欧姆定律基尔霍夫定律、叠加原理、戴维南定理等)
  2、电工各种布线工艺以及安装调试(如照明配电、车间及室内、动力配电、双控、单控白炽灯调试等)
  3、电线控制线路、自锁控制线路、电动连续运转控制线路、接触器连续正反转控制线路、双重连锁正反转控制线路、顺序启动控制线路等线路原理以及安装调试、维修。
  4、三相电机转动、串电阻降压启动控制线路原理及维修。
  5、Y-*降压启动控制线路原理及维修。
  6、直流发电机、交流发电机、电动机的工作原理、机械结构及基本的励磁恒压装置。
  7、交流电动机绕组、结构形式及维修。
8、配电柜电器元件及变压器的工作原理、接线方法和日常维护保养等。
电工专业简介
    在社会生产力迅猛发展的今天,各种自动化控制设备日新月异,它们的运动大多离不开电动机的拖动,在生产过程中对电动机的自动化控制,自动化电路的安装,调试,维修所需的技术人员日益增大,对其配套的变配电设备的安装,维护与故障处理,照明线路、灯具的
维修管理,安全用电、弱电系统、监控系统、门禁系统、消防自控系统,常用电工仪表使用的技术人员的要求也日趋增。特别是随着计算机技术的不断发展,微机控制的电气设备的广泛应用,可编程逻辑控制器(PLC)在工业自动化控制上将逐渐取代传统的继电控制方式,采用梯形图或状态流程图等编程方式,嵌入人机界面系统和工业组态系统,对自动化工业设备进行实时状态和数据的监控。在调速过程中,对电动机进行交流或直流调速,满足工业设备生产过程的需要。
  根据职业技能培训的特点,树立必须向市场靠拢的职教理论,在教学内容的选择上以市场需求为己任,要有所为,有所不为,切合实际的教学,以就业为目标的指导思想,掌握知识的重要性,更重技能传授的理念。采用模块化教学,突出重点,授之以鱼,不如授之以渔,以实践为主题,以实际技能实训为基础,理解电气自动化控制原理,学会动脑筋分析、处理故障、着重应用,力求体现理论对实践技能的指导。本专业培训I推行“双证”制度,使参与培训人员达到中、高级电工的技能水平。
目前,社会对维修电工的需求量较大,据劳动部统计,中级技能技工缺口一千万人左右、高级技工缺口百万人次以上,对电气维修技能要求较高,都要求有工作经验,通过培训,弥补理论加实际技能的不足,以国家职业技能培训大纲为要求,淡化理论,强化技能实践,重在应用为目的,以中小型企业电工岗位为要求,为出发点,掌握实用技能,在短时间内达到中、高级电工的技能,为走入社会打下坚实的基础。
典型案例:
1.建筑电气自动化控制系统:恒压供水、电梯、消防、监控、中央空调、照明、停车、配电、电力线集中抄表系统。
2.能源控制系统:电力、天然气、水处理、蒸汽、石油。
3.制造业控制系统:纺织、印刷、水泥、烟草、制药、化工、钢铁。
4.运动量自动化控制系统:数控、裁剪、切割、雕刻、绣花。
5.交通运输控制系统:高速公路、铁路、公交地铁、船舶、航运、物流货物分配。
教学内容:
1、PLC控制系统:
PLC系统控制,模拟量控制通信控制高速片理控制闭环回路控制网络总线控制。品牌:三菱、西门子、欧姆龙。
2、触摸屏控制系统:画面组态,用户管理,数据记录,趋势视图,配方管理,通讯联接控制。
3、电动机调速控制系统:直流调速器、交流变频器,步进伺服控制系统。
4、组态软件控制系统:画面设计,曲线,脚本程序,控件,安全管理,OPC,数据库管理,报表,报警记录,打印,动画联接。品牌:MCGS、组态王、易控、力控、紫金桥、开物。
5、智能化仪器仪表控制系统:无纸记录仪,积算式流量表,PID压力表,智能数字电流电压表,液位控制器,电动阀开度控制,光电旋转编制码器。
6、传感器测量:流量、压力、温度、液位、速度、重量、长度等。
8#
发表于 2014-7-11 22:12:08 | 只看该作者
我们学校没地方报名
GMT+8, 2024-4-26 06:50
