查看: 10196|回复: 1
电功率的计算公式
发表于 2013-4-13 08:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。
对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。
但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。
例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。
另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。
还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。
发表于 2017-1-9 17:23:55 | 只看该作者
原来是这样的啊,功率W=U*i=8伏*1安=8瓦,
电动机两端的电压为6伏,电动机的功率W2=6*1+cosf,
电动机机械做的功应该小于6瓦才对。
应该是这样的吧
GMT+8, 2024-4-20 15:38
