查看: 8392|回复: 0
电感的单位换算
发表于 2013-4-12 22:05:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电感是衡量线圈产生电磁感应勇的物理量,在电路中,当电流经过产生的磁场除以电流的大小,我们称这个量为电感。电感的定义:L=phi/i。实验证明,能过电路的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫自感系数,也叫电感。磁通量我们用&表示,电流用I表示,电感用L表示。电感器是线圈在磁场中活动是,所能感应到的电流的强度,单位是享利(H)
电感单位换算:
1.电感单位为亨利,符号为“H”
2.电感换算:IH=1000mH=1000000uH=1000000000nH=1000000000000pH
3.误差值为±20%;其表示码为:M;误差值为±10%;其表示码为:K;误差值为±1%;其表示码为:F
4.换算规则如下:
数值(AB)×10m=电感值±误差值(10%);数值(AB)×10n=电感值±误差值(5%);
例如:103K=10*1000=10mH+/-10%      221k=22*10=220UH+/-10%      100M=10uH+/-20%
5.电感除符合以上之换算规则外,另有其它代码表示方法,而又因制造厂商的不同,其代码也不一样,对于这种电阻的换算,应根据厂商提供之代码对照表进行核对换算。
电感的单位换算
GMT+8, 2024-4-24 02:40
