查看: 8138|回复: 4
焊接机器人日常维护及保养
发表于 2013-4-11 19:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一.日检查及维护
  1.送丝机构。包括送丝力距是否正常,送丝导管是否损坏,有无异常报警。2.气体流量是否正常。3.焊枪安全保护系统是否正常。(禁止关闭焊枪安全保护工作)4.水循环系统工作是否正常。5.测试TCP(建议编制一个测试程序,每班交接后运行)
  二.周检查及维护
  1.擦洗机器人各轴。2.检查TCP的精度。3.检查清渣油油位。4.检查机器人各轴零位是否准确。5.清理焊机水箱后面的过滤网。6.清理压缩空气进气口处的过滤网。7.清理焊枪喷嘴处杂质,以免堵塞水循环。8.清理送丝机构,包括送丝轮,压丝轮,导丝管。9.检查软管束及导丝软管有无破损及断裂。(建议取下整个软管束用压缩空气清理)10.检查焊枪安全保护系统是否正常,以及外部急停按钮是否正常。
  三.月检查及维护
  1.润滑机器人各轴。其中1—6轴加白色的润滑油。油号86E006。2.RP变位机和RTS轨道上的红色油嘴加黄油。油号:86K007 3.RP变位机上的蓝色加油嘴加灰色的导电脂。油号:86K004 4.送丝轮滚针轴乘加润滑油。(少量黄油即可)5.清理清枪装置,加注气动马达润滑油。(普通机油即可)6.用压缩空气清理控制柜及焊机。7.检查焊机水箱冷却水水位,及时补充冷却液(纯净水加少许工业酒精即可)8.完成1—8项的工作外,执行周检的所有项目。
  四.焊接机器人的维护保养工作由操作者负责,其中人员分配如下:
  每次保养必须添写保养记录,设备出现故障应及时汇报给维修,并详细描述故障出现前设备的情况和所进行的操作,积极配合维修人员检修,以便顺利恢复生产!公司对设备保养情况将进行不定期抽查。建议操作者在每班交接时仔细检查设备完好状况,记录`好各班设备运行情况。
  机器人的管理条例
  操作者必须严格按照保养计划书保养维护好设备,严格按照操作规程操作,设备发生故障,应及时向维修反映设备情况,包括故障出现的时间,故障的现象,以及故障出现前操作者进行的详细操作,以便维修人员正确快速地排除故障,(如实反映故障情况将有利与故障地排除。
推荐
发表于 2017-1-4 17:57:06 来自手机 | 只看该作者
楼主有没有图纸分享
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-4-12 08:30:23 | 只看该作者
机械手维护保养,顶一个!
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:15:06 | 只看该作者
杨新朋 发表于 2013-4-12 08:30
机械手维护保养,顶一个!
欢迎分享,共同学习进步!
发表于 2013-9-24 12:31:25 | 只看该作者
学习了,谢谢分享!!!
GMT+8, 2024-4-23 21:35
