查看: 61028|回复: 30
热水器用完就跳闸,怎么回事?
头像被屏蔽
发表于 2012-10-22 17:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
我家的热水器是即热型热水器,最近好几次,洗完澡后,关闭热水器后(插头不拔),过了半个多小时,总闸跳开。如果洗澡洗的时间不长没事。这种情况最近半个月才出现,之前的3年一直无问题。
洗完澡后我家没有开什么大的电器,灯都关了,两个屋子开着电视,不存在电压超负荷。我洗澡洗的时间比较长20分钟吧,洗完后会出现这种情况。我妈洗澡时间不长,洗完澡后就没这种情况。我家浴室没窗户,洗澡时候蒸汽应该较大,但是,洗澡的时候不跳闸,而是洗澡后,蒸汽都排放的差不多了才跳闸。平时如果不洗澡就不跳闸。注意,是洗澡洗完了之后,关闭热水器后才跳闸。
跳闸的是总闸空气开关,热水器的闸不跳。
我家热水器功率大,因此单独连接的是6cm的线,房子是3年多的房龄。
洗完澡之后半小时到1小时跳闸,有一次跳了之后我推上去,过一会又跳了。
麻烦大家帮忙分析!谢谢!
推荐
发表于 2019-12-17 21:30:40 | 只看该作者
换了总开关就好了~而且你要加大总开关,32A的总开太小了,正常7500W的设备电流大约37A多,因为你是速热热水器,时间也不长32A的热水器开关差不多够用了,可你总开关也是32的就小了,毕竟总开不光有热水器还有其他设备,时间久了,损耗肯定大。不是水汽大漏电问题,热水器是漏电保护开关,如果漏电的话,肯定是它跳,总开关是没有漏电保护的,总开关只有过载和短路保护,你这种情况属于过载保护跳闸,是内部元件发热跳闸的,所以你洗澡时间长,电流通过时间长逐渐加热,最后跳闸的,你可以打开热水器,持续放水,时间长一些,看看总开关是否跳闸来确定,或者你在下次洗澡前打开面板,等洗完澡,用手摸一下总开关的侧面是否发热,发热的话就说明过载了,注意线路,小心重电
推荐
发表于 2019-12-11 11:29:49 | 只看该作者
如楼上所述:
     1、热水器电阻性负载,额定电流34安,使用32安的空开偏小,虽然空开前三年都是好的没有跳闸,是因为空开有一个脱口曲线(电气曲线),不是说到了32安就跳闸,可能到了1.1倍电流经过半小时会跳闸,这与个体差异以及使用时间都有关系的,所以更换一个40安的开关应该没有问题的;
      2、另外你的热水器开关(带漏保)也一并更换40安的;
      3、热水器应该不存在漏电情况。
推荐
发表于 2013-8-20 22:56:57 | 只看该作者
浴室里的湿度太高了!你洗完后 不拔插头试一试!或者是拔了之后就把盖子用干毛巾擦好,包个朔料袋试一试!
发表于 2012-10-22 20:17:59 | 只看该作者
热水器漏电,或者插座那里有水气。
发表于 2012-10-22 20:55:41 | 只看该作者
你家的总空开是不是老化了,我服务的一个客户就是,三不三的跳闸,给他家换了一个新的就不跳闸了。
发表于 2012-10-23 14:59:34 | 只看该作者
可能是你家的总断路器有问题了,更换一个新的总断路器吧。或者是下次你洗完澡之后就把电热器的插头拔掉,看看在跳不跳了?如果不跳了说明电热器有问题,如果还跳就是总断路器的问题。
5#
发表于 2012-10-24 19:21:56 | 只看该作者
原因很多,要一一排除
1、漏电保护开关原因(漏电保护开关失效损坏)
2、热水器内胆原因(加热后是否存在问题?)
3、线路故障(经过大电流后预埋的线路是否有短路现象,有些线质量问题,大电流发热后绝缘层热化了
越级跳闸一般是严重短路才会的
6#
发表于 2012-10-24 21:41:08 | 只看该作者
:lol1问题是总开容量与标示不符,(小于32A,换一个正泰的)
2热水器的零线不是从热水器的空开出来的,(火零线都该走专线,不能串供;)
3热水器的插座进水了,处于半导体状态,拔掉插头时候造成短路;(检查插座里面有没有发热松动)
4热水器不要在加热状态下拔掉插头,大电流分断是在插座里面造成电火花短路;(检查插头有没有烧糊现象)
5浴室里面线路预埋有渗水现象,洗浴越久渗水越多短路。(用摇表检查对地电阻)
总结:热水器功率7KW,工作时候电流太大,不能用插座插头连接
按照我的方法修理,好了请我喝酒!记得哦
7#
发表于 2012-10-25 12:30:40 | 只看该作者
1.检查热水器插座的零火线是否为左零右火?
2.总开关需更换大的至少40A的
3.7500/220=34.09090909A
8#
发表于 2012-11-12 09:57:01 | 只看该作者
  你洗澡的时候不跳很正常,洗澡完之后热水器要重新烧水,所以热水器开始使用了! 之前几年没有跳,我个人认为是你家里面空开出现老化问题,所以建议你换一个施耐德空开比较好!
9#
发表于 2012-11-3 14:47:48 | 只看该作者
换一个总开关就OK拉!
原因1、总开关故障坏了的问题
2、总开关负荷不够
10#
发表于 2012-11-3 15:04:28 | 只看该作者
总开关跳闸二至三次后,一定要更换,不然它经常跳闸。
11#
发表于 2012-11-11 03:57:49 | 只看该作者
我看你们家的总闸和热水器的漏保是一样大的。可能是总闸老化的缘因,建义你换一个比原来那个大一级的总开关试试。
12#
发表于 2012-11-11 17:16:21 | 只看该作者
以前有好多人在这个贴发过言的,什么没了??
GMT+8, 2024-4-20 12:31
