查看: 6989|回复: 1
功率足够,低电压高电流对身体有危害吗?
发表于 2020-1-22 21:44:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率足够,低电压高电流对身体有危害吗?
●因为你不懂得欧姆定律I=U/R,也不知道功率的计算公式P=UI之间关系。所以你认为功率足够大的电压和电流会对人体造成危害。
●所谓的功率足够大,低电压,高电流对人体危害简单理解为触电现象。
功率足够,低电压高电流对身体有危害吗?
正常人体皮肤的电阻约为1000~2000Ω,如果在潮湿状态或出汗时,其人体皮肤电阻会在800~1000Ω;这样人体由于电阻变小了,人体安全电压标准设定为36V;
人体触电分为两相触电和单相触电,人体电阻一定时,即便是功率足够大的,不超过人体安全电压的36V时,就是人体构成了电流回路也根本对人体不会造成伤害的。
超过了人体安全电压就不行了。触电在短时间内就会使人呼吸窒息、心脏停止跳动而死亡;因为人体心脏的神经中枢最复杂,最脆弱。
触电电流是造成人体触电伤害的主要原因,触电电流大小的不同,触电引起的伤害也会不同。触电电流按照伤害大小可分为:
①感知电流:当交流电流达到1mA或直流5mA时,人体就可以感觉电流,接触部位有轻微的麻痹与刺痛感;
②摆脱电流:当交流16mA,通过人体(女子为10mA左右),直流50mA,则不会造成伤害,可以自行摆脱;
③伤害电流:当人体接触电流超过摆脱电流(16~50mA)时,此时就会对人体造成不同程度的伤害,触电时间越长,则后果越严重。当通过人体的交流电流超过伤害电流时,人体大脑就会无意识的昏迷,心脏可能会停止跳动,并且会出现严重的电灼伤。
④致死电流:当人体通过的交流电流达到100mA时,如果通过人体的时间超过1s,便足以使人致命,造成严重的伤害事故,这个电流就是致死电流。
功率足够,低电压高电流对身体有危害吗?
根据欧姆定律,假设电源电压为220V,此时按照欧姆定律:I=U/R计算出两相触电的电流I=220/1000=0.22A=220mA;这个触电电流远远大于致死电流。220mA >100mA。
值得一提的是,不同的触电电流的频率,对触电者造成伤害也会有差异。实验证明,触电电流的频率越低,对人身的伤害越大,频率为 50-60H 的交流电对人体最为危险,随着频率的增高,触电危险的程度会随之下降。
 楼主| 发表于 2020-1-22 21:45:07 | 只看该作者
如作用在人体身上的危险功率是一样的,那么不管是低电压高电流,还是高电压低电流,都是一样有害的。
但人体是有一定电阻的,所以太低的电压强度下,流不过太大的电流,所以也就威胁不到人的安全。
比如36V的电压,对大多数人的活动场所是安全的。但在湿度,酸碱较重的地方就不行,这时选择的安全电压就更低,如24V,12V,甚至更低。
为什么,是因为电压低,克服不了固有的最低人体电阻。也就无法流过伤害人的大电流,因而是安全的。
假定一个活体上承受的电压是100V,0.1A和100A,0·1V的危害程度是一样的,因为消耗也一样,同样是10瓦的功率。但这个活体的电阻不可能小到可以流过100A的电流,所以这个0.1V的电压对这个活体是安全的。
GMT+8, 2024-4-19 19:08
