查看: 3539|回复: 0
老一辈电工留下来的两个常用电工配线载流口诀,哪个对?
发表于 2020-1-17 21:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们先来看一下老一辈电工留下来的这两个常用口诀:
1、估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
2、估算口诀:
10下五,100上二。
25、35,四、三界。
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。铜线升级算。
这两个口诀顺口溜都是估算电线电缆载流量的,到底用那个?那个是正确的?怎么用?都代表什么意思什么含义?这些问题一直困扰着众多新手电工,那我们就来具体看一下这两个口诀。
我们都知道,现在市面上所有线径电缆基本常用的如下规格,线径以电线电缆的横截面积为单位,为平方毫米,字母表示为mm2。
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
知道了所有规格电线电缆,那我们来看一下两个口诀同一种导线规格的含义计算结果,具体该使用那个?那个更正确的呢?
我们都拿1.5(mm2)平方毫米导线来看:
第1个口诀:二点五下乘以九,意思就是2.5平方以下的导线,它的载流量就是它的横载面积乘以9,就是它的载流量,那1.5x9=13.5A,也就是1.5平方的导线载流量为13.5安个电流。
第2个口诀:10下五的意思就是,导线的横载面积为10平方以下的所有导线乘以5就是它的载流量,那1.5平方导线就是1.5x5=7.5A,也就是根据第二个口诀估算出了,1.5平方的导线载流量为7.5安个电流。
那么对比看下,问题来了,为什么算出来的结果差别很大,不一样,差了将近一半。
我们可以根据这两个口诀使用的条件再看一下,为何差别这么大,先不说第1个,我们先来看第2个口诀,第2个口诀是针对电线电缆为铝线的载流量估算出的,那么要是相同平方数的铜线载流量是多少呢,我们看一下,第2个口诀里的最后一句“铜线升级算”,那么也就是说,1.5平方的铜线载流量要拿2.5平方的铝线算,也就是2.5x5=12.5A,现在再回头看一下第1个口诀和这个值比较下,就差不多基本相同了。所以看出,第1个口诀是针对铜线电线电缆来计算的。
那么问题又来了,第1个口诀中,有这一句:“高温九折铜升级”。这又是什么意思呢?如果这个口诀是针对铝线的,那第1和第2个口诀就自相矛盾,差别非常大,所以根据我对这一句的理解,应该为高温时候的铜芯线相对于铝芯线是升一个级别,根据第一个口诀算出结果后,再打九折是铜线是升级算出的,那么反过来铝线则降一级应为打八折,也就是算出的结果打8折就是铝芯线的载流量!
那我们再来看一下第一个口诀下面几句的含义:
“往上减一顺号走”说的是从4mm2以上导线,是随着导线截面积增大而乘以相应倍数依次减小,即4平方×8、6平方×7、10平方×6、16平方×5、 25平方×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)安。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推.。当使用的不是铜线而是铝线时,它的载流量要比同规格铜线略小一些,可按上述口诀方法算出比铜线减小一个级别线号的载流量.如25mm2铝线的载流量,可按16mm2铜线计算。“穿管根数二三四,八七六折满载流”意思则为,穿管的铜线有两芯、三芯、四芯导线时,则根据上面估算出结果后,再打相对应的八折、七折和六折就是它的载流量。
GMT+8, 2024-4-26 04:02
