查看: 4124|回复: 0
用一百安的蓄电池和三千五百瓦的逆变器能转出来多少度电?
发表于 2020-1-17 11:51:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:用一百安的蓄电池和三千五百瓦的逆变器能转出来多少度电?
这里以单只蓄电池12V100Ah来说。见下图所示。
●常用的逆变器分为正弦波逆变器和修正波逆变器两种。正弦波逆变器带负载范围宽一些,修正波逆变器带负载范围窄一点。假如所带负载的额定功率为1KW。这样才能够计算出来。 ●因为,如果是带的为感性负载的电器,那么它存在一个功率因数问题,因为感性负载的功率因数都小于1,故逆变器的转回换率就有一个系数,一般取0.9左右。 ●逆变器可以工作多久时间,完全取决于蓄电池的容量,容量越大则工作时间越长。因为衡量多少度电必须有时间它。例如一度电等于=1千瓦·时,一个功率为1千瓦的用电器连续工作1小时消耗的电量为1度。计算公式为:用电量(度)=功率(千瓦)×使用时间。对于日常来说,简而言之,1千瓦时即1度。千瓦时就是平时所说的“度”,是电功的单位。 电瓶电压必须和逆变器相符(如12V电瓶必须选择12V的器)铅酸蓄电瓶,免维护电瓶都可以用,能带多大功率的电器取决于电瓶可提供的 逆变器的持续功率电瓶容量。 ♥计算公式:=电瓶的电压×电瓶的容量×0.9 ♥12×100×0.9=1080●再用1080/1000=1.08度电。 电器的总功率按理论算出来的,电池状态要求在充满电,新电池下的情是这样(以上理论仅供参考)
GMT+8, 2024-4-24 12:21
