做电工十几年了,生产线出了故障,只要看不出明显的故障点首选找电工,好像已经成了我这边工友们的第一反应,不知道朋友们是不是也遇到这样的问题。
曾经问过他们原因,大概意思就是除了那些很明显机械问题的,别的他们看到的就是设备不动作了,设备都是用电的,不找电工找谁?而且电工过来,查找出哪方面问题,他们就可以该找谁找谁了。这理由很正常很合理啊,无法反驳,也就导致电工跑不少冤枉腿。
这就对我们做电工特别是维修电工这块有很全面的要求,不但要懂电气,还要对机械问题有一定了解。要不然在查找问题时,你会很费劲,绞尽脑汁把自己所有的电气知识都用上,都查不出问题,结果可能只是机械方面出来一点小问题。不知道朋友们所在单位如何配置,在我这个公司电气和机械是分开的,平时出现不明确问题时,都是由电工来查找原因,确定问题后再具体解决。所以,在我们这里对电工的要求比机械要高,招一个机械工很容易,招一个基本合格的电工都不容易。
举个例子吧,我们这有几台百米盘自动打包机,上面用了很多气缸,每个气缸上都有两个磁性开关感应气缸位置。
有一次夜班,设备停止在一个步骤,无下一步操作,磁性开关灯不亮。操作工很正常的就把报修单给到了值班电工,我们的值班电工当时来的时间不长,没怎么接触过这方面的问题,用了两个多小时,电气方面该查的都查了,磁性开关换了两个也没解决问题。第二天白班一上班,问题转到我手里,还告诉我磁性开关在别的气缸上能用,放到这个气缸就不行。我当时问他,气缸有没有问题,机械工有没有换过气缸,如果换了气缸有没有磁环。他才想着去看了看气缸,结果真是气缸被换错了,给换成没有磁环的气缸了。
还有很多类似的问题,电机不转啊,气刹不刹车啊,电磁阀不通气啊等等各种问题,基本都是电气和机械原因掺杂,单纯了解电气并不能解决问题。这正因为如此,我不是很理解有些朋友说电工是勤杂工,因为我们公司电工真的很忙,没有做勤杂工的机会,哈哈。
现在的设备维修,个人认为机电一体才是最好的方式,朋友们你们觉得呢?
