查看: 2815|回复: 0
整流电路中滤波电容的选择
发表于 2019-12-14 09:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于整流电路中滤波电容的选择我们根据使用经验一般都采用容量比较大的电容,在实际电路中最常用的就是电解电容了,这种电容要注意其极性,正极接高电位负极接低电位。
我们在选用滤波电容时也主要是考虑两个参考量,一个是电容的耐压值,一个是电容的容量值。下面通过我经常焊接板子得出了滤波电容容量选取参考值。比如下图输出的电流值是2A时,那么需要用4000μF的容量的电解电容作为滤波电容、若输出电流在500毫安以下时可以选用220μF的容量的电解电容作为滤波电容,也就是说输出的电流值越小那么对应的滤波电容也要相应的减小。
GMT+8, 2024-3-29 17:46
