微信用户求助:大3匹空调用32A的空开为什么会烧空开?
在国际单位里只有P这个单位,没有大1P和小1P之分。大1P和小1P都是某些无良商家为了竞争而自己“创造”的单位。 相传在空调刚开始普及时,各厂商竞争特别激烈。很多厂商为了强调自己空调制冷效果好,但是技术又不竞争不过对方,所以偷偷的给自己1P的空调增加了功率,并美其名曰自己是大1P,制冷效果更好。所以,很大厂商纷纷效仿,大1P就这样来拉!
3P空调电流计算1P(匹)就是1马力,约等于735瓦。通常说的1P空调是指压缩机功率,如果加上室内机和风机,1P空调电功率大概在750W左右。那么题目提到的3P空调电功率为:3*750=2250W。 根据经验,1KW、220V空调制冷电流大概为6A的,那么2.25KW制冷电流大约为13.5A。如果算上制热功率,空调工作电流大概也就在20A左右。 所以,3P空开选25A的漏电开关即可,注意空卡脱扣器选D型。
空开烧毁原因分析根据题主描述,3P空调用32A空开,空开烧毁。我觉得最有可能是因为空开接线端子松动,造成接触电阻过大发热而烧毁。有可能是因为长时间使用接线端子松动,或者是接线的时候螺丝没有拧紧。 还有就是像这种电流比较大的电线端子。如果要把单股线接在空开上,最好办法就是剥长一点,然后把铜芯对折以后再拧紧空开螺丝。这样可以保证空开和电线接触面积。 另外还有一种可能性也比较大,那就是买到了假冒、劣质空开。劣质假冒空开为了节约材料,偷工减料,虚标额定电流大小;额定电流32A的空开,实际可能只有20A。 |
