查看: 2517|回复: 0
高压电工上岗技能500问
发表于 2019-11-19 05:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压电工上岗技能500问
出版时间:2017年版
内容简介
  结合高压电工作业人员在生产及考核中必须掌握的专业知识和技能,归纳整理成近500个常见问题进行通俗易懂解答。全书按照电力系统基本知识、电力变压器、互感器、高压电器及成套配电装置、高压电力线路、过电压保护与接地装置、继电保护装置、变配电所倒闸操作及安全措施、变配电所运行管理、高压安全用具等板块分十章进行了详细的解答。本书可供变配电所工作人员学习使用,还可作为高压电工技术理论和操作技能培训、考核的参考教材。
目录
第一章 电力系统基本知识001一、电力系统及电力网0011.什么是电力系统它包括哪些部分0012.什么是电力网输电网和配电网是怎样区分的0013.什么是发电电力系统中的发电厂有哪些类型0014.电力系统中发电、供电及用户之间的关系是什么0035.电力系统中供电电能质量指标的主要内容有哪些各有何要求0046.什么是额定电压电力系统中电压等级的高低是如何区分的0057.什么是电力负荷什么是电量0058.什么是最大负荷、平均负荷什么是高峰负荷、低谷负荷0059.什么是负荷率怎样提高负荷率提高负荷率的意义是什么00610.根据用电性质,电力负荷是如何分级的各级电力负荷对供电电源有何要求00611.什么是计算负荷确定计算负荷的意义是什么00712.什么是自然功率因数什么叫补偿后的平均功率因数00713.为什么要提高用户功率因数怎样提高功率因数00814.什么是电力系统的中性点电力系统中性点运行方式有哪几种00815.中性点直接接地系统和不接地系统的运行方式各有哪些特点01016.中性点不接地的10kV系统,发生一相接地故障时,电压表的指示有什么变化如何查找接地故障点01017.近年来10kV电力网系统为什么逐步改为中性点经小电阻接地系统011二、10kV变(配)电所及其电气主接线01218.变(配)电所有哪些主要类型各有何特点01219.什么是变(配)电所的主接线主接线的用途有哪些01220.变(配)电所的主接线应满足哪些要求怎样画主接线图01221. 10kV变(配)电所主接线图常用的图形符号与文字符号有哪些01322.用户变(配)电所常用的主接线有哪几种各有哪些特点其适用范围如何01323.目前10kV变(配)电所典型的主接线方案有哪几种01524.什么是变(配)电所电源引入的“π”接线和“T”接线01725.什么是最大运行方式什么是最小运行方式018第二章 电力变压器019一、变压器的工作原理0191.变压器的用途常用变压器的分类0192.变压器的基本原理是什么0203.简述油浸配电变压器的各部件的功能。0204.简述新一代全密封式配电变压器的特点。0225.环氧树脂浇注干式变压器由哪些配套附件构成各起什么作用0226.环氧树脂浇注干式变压器有哪些特点按其绕组结构分为哪几种023二、变压器的型号和技术参数0237.常用变压器的型号有哪些说明型号含义。0238.解释变压器铭牌上的各项主要技术参数。0249.什么是变压器的极性如何用简单的方法判断变压器的同极性端02410.具体说明变压器接线组别的技术含义。02411.10kV配电变压器常用接线组别有哪些具体应用技术上有哪些特点和规定02512.变压器的短路阻抗百分值Zd%为什么与短路电压百分值Ud%相等怎样用简单的实验方法测算变压器的短路电压百分值025三、配电变压器的实用计算02613.怎样计算三相变压器的额定容量、线电压、线电流、相电流及相电压02614.什么是变压器的铜损、铁损和空载损耗怎样计算变压器的损耗02615.什么是变压器的运行效率怎样计算效率最高时的负荷系数是多少02716.什么是变压器的利用率如何计算如何提高变压器的利用率02717.怎样选择一、二次侧的熔丝容量027四、变压器的安装、运行及维护02718.怎样确定配电变压器的安装位置变压器安装工作的基本要求有哪些02719.室内变压器安装的要求有哪些02820.户外小容量配电变压器安装的接线有哪几种安装的要求有哪些02821.新装或大修后投入运行的油浸变压器,运行前应做哪些检查试运行期应巡视哪些部位注意哪些事项02922.变压器初送电运行前为什么要进行冲击合闸试验03023.变压器在什么情况下需要核相如何进行操作03024.油浸式变压器运行过负荷有哪些情况出现过负荷应如何处理03025.配电变压器巡视检查周期是如何规定的什么情况下要增加特殊巡视巡视检查的内容有哪些03126.变压器温度计所指示的温度是变压器什么部位的温度运行中有哪些规定温度与温升有何区别03127.油浸自冷式配电变压器运行中温升过高可能有哪些原因应如何处理变压器长时间在高温情况运行有什么危害03128.有载调压变压器与无载调压变压器有什么不同各有何优缺点03229.电力变压器为何要安装分接开关分接开关为什么能起调压作用为什么一般都从高压侧分抽头03230.油浸变压器分接开关与干式变压器分接头结构有何差异03331.电力变压器分接开关何时需要切换操作中需要注意哪些安全事项03332.变压器倒分接头时为什么要测量直流电阻怎样测量注意哪些安全事项03433.变压器有载调压分接头开关切换过程的原理是什么03434.变压器无载调压分接开关在运行中有哪些常见故障怎样处理03435.什么是变压器的并列运行并列运行的目的是什么03536.变压器并列运行应满足哪些条件若不满足会出现哪些后果03637.变压器并列运行、安全操作的注意事项有哪些03638.变压器油有什么作用有哪些主要性能指标03639.变压器油的标号含义是什么怎样选用变压器油的标号03740.怎样确定变压器的正确油位变压器长期缺油运行有何危害03741.运行中的变压器取油样有哪些注意事项03742.运行中变压器补油时有哪些注意事项03743.怎样判断运行中变压器音响是否正常发生异常声响可能是什么原因03744.变压器定期预防试验周期、项目、标准是怎样规定的03845.Y, yn0接线的变压器低压绕组中性线电流有何规定03846.如何测量配电变压器的绝缘电阻、合格值是多少摇测中有哪些注意事项03847.影响变压器绝缘电阻的因素有哪些不同温度时怎样换算绝缘电阻03948.变压器瓷套管表面脏污和出现裂纹有什么危害04049.干式变压器投入运行前应做哪些准备工作运行中应满足哪些技术标准04050.干式变压器投入运行前的安全事项有哪些运行中定期检查哪些项目04051.干式变压器的温度控制系统的功能有哪些保护中的温度是如何设置的041五、变压器的异常运行及故障04152.油浸变压器常见运行故障有哪些如何处理04153.干式变压器常见的运行故障有哪些如何处理04254.变压器运行中突然喷油是什么原因如何处理04355.变压器气体继电器动作后怎样处理现场怎样按气体现象来判断故障性质04356. 10kV中性点不接地系统主变压器空载投入运行时,出现系统接地故障信号是何原因如何处理04357.采用熔断器保护的小容量配电变压器运行中一相或两相熔断的原因是什么如何处理044第三章 互感器045一、电流互感器0451.什么是电流互感器有哪些用途其构造及工作原理是什么0452.常用电流互感器的类型和型号有哪些0463.电流互感器的铭牌额定参数有哪些0464.什么是电流互感器的极性如何表达怎样测定在接线中如将电流互感器极性接错会有什么危害0475.什么是电流互感器的准确度电流互感器的准确度等级与容量有什么关系0476.怎样选择电流互感器0487.电流互感器二次侧的接地有哪些规定更换电流互感器及二次线时,应注意什么0488.为什么电流互感器的二次线圈不能开路0499.电流互感器常用的接线方式有哪几种04910.什么是零序电流互感器有何用途10kV系统常用零序电流互感器有哪些05011.如何正确使用零序电流互感器安装要求有哪些051二、电压互感器05112.什么是电压互感器有哪些用途电压互感器是如何工作的与普通变压器有什么区别05113.电压互感器的铭牌额定参数有哪些10kV系统电压互感器的类型和型号有哪些05214.常用电压互感器的接线方式有哪几种各适用哪些范围05215.什么是电压互感器的误差什么是电压互感器的准确度影响误差的因素有哪些为什么电压互感器铭牌上标有多个容量数据05316.三相五柱式电压互感器或三台单相三线圈电压互感器组合接线进行绝缘监察的原理是什么05417.什么是电压互感器的极性如何判断05518.怎样选择电压互感器的高、低压侧熔丝保护保护范围是怎样规定的05519.电压互感器二次回路为什么要一点接地为什么二次侧不允许短路05520.更换运行中的电压互感器及二次接线时应注意哪些问题056三、互感器的运行中的巡视检查和故障处理05621.仪用互感器投入运行有哪些技术要求05622.仪用互感器运行中的巡视检查的项目有哪些05623.电压互感器一、二次侧熔丝熔断可能是什么原因如何检查和怎样处理05724.更换电压互感器一次侧高压熔丝应遵循哪些安全注意事项为什么不能用普通熔丝代替电压互感器高压一次侧熔丝05725.电压互感器一次或二次侧一相熔丝熔断,电压表怎样指示05726.电压互感器的巡视检查周期是如何规定的巡视检查包括哪些内容什么情况下增加特殊巡视05827.变电站用的电压互感器接有哪些保护和自动装置停用电压互感器应注意什么05928.电压互感器的常见故障有哪些应如何处理运行中的电压互感器发生哪些异常情况应立即退出运行05929.电压互感器投入和退出运行操作有哪些步骤有哪些安全注意事项05930.运行中的电压互感器二次侧断线有哪些现象怎样处理06031.电流互感器的巡视检查周期是如何规定的巡视检查有哪些内容什么情况下增加特殊巡视06032.电流互感器发生二次绕组开路有哪些现象后果如何怎么处理06033.电流互感器的常见故障有哪些如何处理060第四章 高压电器及成套配电装置062一、高压电器基本概述0621.什么叫配电装置它包括哪些设备0622.什么是高压电器有哪些用途高压电器按其功能是如何分类的0623.高压电器的基本技术要求是什么其性能参数有哪些0634.简单说明高压电器交流电弧的产生和熄灭过程。0645.开关设备中常用的基本灭弧方法有哪些065二、高压熔断器0666.什么是高压熔断器它有何作用如何分类熔断器的型号含义如何表达0667.户内型高压熔断器常用型号有哪些各有什么结构特点0678.户内高压熔断器安装有哪些规定0689.户外型高压熔断器有何用途常用型号有哪些结构特点是什么06810.跌开式熔断器安装与维护要求有哪些06911.采用跌开式熔断器保护配电变压器,熔丝容量如何选择熔丝熔断的原因有哪些如何检查06912.采用跌开式熔断器保护配电变压器时,停、送电操作过程应注意哪些事项07013.采用跌开式熔断器保护配电变压器时,如何更换熔丝应注意哪些事项07014.跌开式熔断器的检查项目有哪些071三、高压隔离开关07115.高压隔离开关有何用途由哪几部分组成其结构有何特点07116.高压隔离开关如何分类常用高压隔离开关的型号如何解释07117.高压隔离开关允许进行哪些操作操作要注意什么问题07218.常用GN19-10、GN22-10型户内高压隔离开关结构有何特点07319.户外型高压隔离开关结构特点有哪些07420.新型GW4系列户外型高压隔离开关有哪些特点07421.高压接地开关有何作用常用JN15-12M31.5型结构有何特点07522.高压隔离开关与接地开关应如何配合使用07623.高压隔离开关的操动机构有何用途基本结构有哪些部分07624.安装高压隔离开关有哪些要求07625.如何保证操作高压隔离开关的安全隔离开关和断路器应如何配合使用07726.高压隔离开关运行中巡视检查的内容有哪些巡视检查周期是如何规定的07727.高压隔离开关运行中可能出现哪些异常现象应如何处理07828.高压隔离开关一旦发生误拉、误合应如何处理078四、高压负荷开关07829.高压负荷开关有何功能07830.常用的高压负荷开关有哪些类型型号含义是什么它们的主要特点是什么07831.真空负荷开关结构特点有哪些08032.六氟化硫(SF6)负荷开关结构特点有哪些什么叫三工位结构08033.高压负荷开关巡视检查的内容有哪些运行与维护中有哪些注意事项08134.与高压负荷开关配套的熔断器安装有哪些要求08235.与高压负荷开关配合使用的熔断器常用型号有哪些082五、高压断路器08336.高压断路器功能有哪些如何分类08337.高压断路器主要技术参数有哪些08338.高压断路器型号是如何表达的08339.高压隔离开关、负荷开关和断路器三者有何异同点08440.简述SN10-10Ⅱ少油断路器的基本结构和工作原理。08441.简述高压少油断路器导电回路的合闸及分闸工作过程。08542.少油断路器运行中的巡视检查内容有哪些巡视检查周期如何什么情况下要增加特殊巡视08643.如何判断少油断路器的运行状态08644.少油断路器中油的作用有哪些运行中发现严重缺油或油标管无油有何危险怎样处理08745.运行中的少油断路器出现哪些情况,应立即停止运行08746.什么是高压真空断路器其结构有何特点08847.简述高压真空断路器的灭弧原理。08848.高压真空断路器的技术参数有哪些常用10kV高压真空断路器有哪些规格型号08949.为什么真空断路器切断电流时会产生操作过电压采取的防护措施有哪些09050.真空断路器投入运行前检查时应测量哪些内容真空断路器检修时应测量哪些内容09051.怎样检查真空断路器中真空灭弧室的好坏09152.测量真空断路器导电回路的接触电阻有何意义测量方法和注意事项有哪些09153.什么是六氟化硫(SF6)断路器其结构有何特点09154.六氟化硫断路器是怎样熄灭电弧的09255.六氟化硫气体有毒吗在使用安装与调试中应注意什么09256.六氟化硫断路器运行中如何监视漏气率漏气后应如何处理09357.六氟化硫断路器维护检修的周期、维护的内容、检修的内容有哪些09358.什么是断路器的操动机构有何作用常用的有哪些形式09459.断路器操动机构应满足哪些要求09460.简述CD10型电磁操动机构的基本结构和电气控制电路原理。09461.简述CT8型弹簧操动机构的基本结构和电气控制电路原理图。09662.简述新型中置式高压开关柜的结构及控制电路图。09663.怎样检查和处理高压断路器分、合闸失灵故障09764.怎样选择高压断路器合闸回路的熔丝09865.断路器和隔离开关之间为何要加联锁二者如何配合使用098六、高压成套配电装置09966.什么是高压成套配电装置一般包括哪些设备09967.简述GG-1A(F)固定式高压开关柜的结构特点。09968.说明固定式高压开关柜的 “五防”功能含义。10069.KGN□-10固定式高压开关柜的结构特点有哪些10070.JYN□-10型移开式高压开关柜的结构特点有哪些10171.KYN□-10中置式高压开关柜结构特点有哪些由哪几部分构成10172.新型ABB(Uniger550)中置式高压开关柜结构特点有哪些适用于哪些场合10273.ZS1型(ABB)高压开关柜结构特点有哪些10274.ZS1型(ABB)高压开关防止误操作的联锁装置有哪些特点10275.断路器手车与柜体之间的三种工况位置关系是什么10376.中置式手车开关柜的“五防”结构特性有哪些10377.什么是高压环网柜环网供电有何优点适用于哪些场合10478.简述HXGN□-10型高压环网柜的结构组成和特点。10479.简述XGN15-12六氟化硫高压环网柜的结构组成和特点。10580.简述SafeRing-12六氟化硫绝缘金属封闭开关柜的结构组成和特点。10581.什么是预装式变电站(箱式变电站)按结构类型有哪几种各有什么特点10682.预装式变电站(箱式变电站)的运行、维护有哪些安全技术要求10683.高压开关柜为保证接地刀闸操作安全的检查内容有哪些106七、母线安装与运行10784.什么是母线其作用是什么母线有哪些结构形式10785.母线补偿器(伸缩接头)的作用是什么矩形母线一般多长就要装伸缩接头10886.硬母线搭接固定、连接有哪些基本要求搭接面应如何处理10987.硬母线有几种弯曲方式各有哪些要求11088.母线的相序排列及涂漆的颜色是如何规定的11089.母线运行中接头容许温度是多少测量接头温度有哪些方法11190.母线穿墙套管安装应符合哪些要求111第五章 高压电力线路112一、架空线路的基本知识1121.架空电力线路的电压等级是如何确定的1122.什么叫输电线路什么叫配电线路1123.架空线路有何特点1124.架空电力线路导线截面积选择的原则是什么1135.什么叫线路电压损失怎样计算1136.如何按电压损失来选择导线截面1147.什么是经济电流密度如何按经济电流密度来选择导线截面积1148.什么是电力线路的电能损失和线损率怎样计算1159.如何按发热条件选择导线截面积11610.什么是线路的电容电流117二、高压架空线路的构成各组件的分类和作用11811.架空线路的结构由哪几部分组成它们的各自作用是什么11812.常用的杆塔类型有哪些作用是什么11813.钢筋混凝土电杆结构是怎么样的11914.常用混凝土电杆基础由哪些构件组成各起什么作用12015.对电杆基础的一般要求有哪些怎样确定电杆基础的埋设深度12016.架空线路常用的导线有几种型号型号中各符号的含义是什么12017.架空线路常用绝缘子有哪些种类各自用途和特点是什么12118.架空线路拉线的作用是什么有哪些形式如何使用12219.横担的作用是什么选用规格及基本安装要求有哪些12320.架空线路的金具用途是什么按其作用分为哪些类型12421.架空线路上防振锤的具体作用是什么12622.什么叫弧垂弧垂与导线、档距的关系是什么弧垂过大和过小有何危害12723.架空配电线路的导线排列、档距和线间距离是怎样确定的12824.架空线路对地及交叉跨越的允许距离是怎样规定的12925.为什么10kV架空线路中,耐张杆上采用两片悬式绝缘子13026.什么是接户线有哪些主要技术规定要求130三、架空线路的运行维护与巡视检查13127.何谓用户分界开关有何用途新一代10kV分界负荷开关结构特点和功能为何13128.怎样确定10kV及以下架空线路的电杆高度及埋设深度13229.导线在绝缘子上固定应符合哪些要求13230.架空线路投入运行的基本质量标准是什么13231.在地面上对杆塔的巡视检查内容是什么13332.对导线、地线及接地装置的巡视检查内容是什么13333.10kV中性点小电阻接地系统的配电变压器的接地装置有哪些新规定改进13434.对绝缘子的巡视检查内容是什么13435.对拉线、顶(撑)杆及拉线柱的巡视检查内容是什么13436.架空线路沿线总体环境情况的巡视检查内容有哪些巡视工作的安全注意事项13537.为什么要检修架空线路的拉线怎样进行检修13538.导线接头过热的原因是什么怎样检查和处理13539.铜、铝导线为什么不能直接连接铜、铝导线连接有哪些要求13640.导线损伤、断股应如何处理13641.架空线路导线如何连接13642.架空线路维护工作的主要内容有哪些137四、高压电缆的基本结构、种类及应用范围13843.电力电缆的主要用途和特点是什么电缆线路优缺点是什么13844.电力电缆基本结构由哪几部分组成13845.常用的电力电缆是怎样分类的13946.电缆型号的编制方法是怎样表示的14147. 6~10kV高压电缆常用是哪几种分别说明它们的特点是什么。14248.电缆的内屏蔽与外屏蔽各有什么作用14349.怎样根据不同的使用条件和场合正确选用电缆144五、高压电缆截面的选择14450.选择高压电缆截面的四个基本条件是什么14451.什么是电缆的载流能力和长期容许载流量常用电缆的最高允许工作温度是怎样规定的14552.什么是电缆允许短时过载电流14553.什么是电缆允许短路电流145六、电力电缆的敷设、连接及技术要求14654.常用电缆敷设方式有哪些各有什么特点14655.电缆路径选择应考虑哪些要求14856.电力电缆敷设前应做哪些检查和试验14957.采用直埋敷设电缆线路的安装要求是什么14958.敷设电缆为什么要留裕度是怎样要求的15059.在什么情况下应将电缆穿管保护管径大小是怎样规定的15060.直埋电缆与管道、建筑物、树木及电杆等接近或交叉的距离是怎样规定的15061.电缆的弯曲半径是怎样规定的15162.什么是电缆附件有何用途分为哪几类15163.电缆终端和电缆接头的基本技术要求有哪些15164.简述热缩电缆附件、冷缩电缆附件和预制式电缆附件的特点。15265.什么是电力电缆三头的简称15266.10kV三芯交联电缆“三头”制作工艺,在施工中应注意哪些重点15367.简述10kV三芯交联电缆热缩终端头制作工艺。15368.简述10kV三芯交联电缆热缩中间头制作工艺。15469.简述15kV三芯交联电缆冷缩终端头制作工艺。15670.简述15kV三芯交联电缆冷缩中间头制作工艺。159七、电力电缆运行、维护及常见故障与处理16271.电力电缆线路投入运行应符合哪些基本条件16272.电力电缆线路巡视检查的内容有哪些巡视检查的周期是如何规定的16273.电力电缆预防性试验周期和主要项目的要求是什么如何判断绝缘是否良好16374.为什么交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆不宜采用普通直流耐压试验,而采用0.1Hz超低频交流耐压试验16375.怎样利用兆欧表(摇表)测量电力电缆的绝缘电阻绝缘电阻合格值规定是多少16476.为什么要测量运行中电缆的负荷电流和外皮的温度16577.为什么不允许电缆过负荷运行16678.电缆常见故障原因有哪些16679.常用电缆线路故障点距离测试的基本方法有哪些16680.引起电缆火灾的主要原因有哪些电缆防火工作的基本要求有哪些167第六章 过电压保护和接地装置169一、过电压及雷电的概念1691.什么叫过电压过电压对电力系统有哪些危害1692.过电压分为哪两类引起的原因是什么1693.雷电是如何形成的有哪些危害1704.雷电过电压的基本类型有哪几种1715.防止直击雷过电压的措施有哪些1716.架空线路上的感应过电压是怎样产生的如何计算1717.雷电参数有哪些什么是雷电日或雷电小时怎么划分多雷区和少雷区1728.电力系统中可能出现的内部过电压有哪些类型1729.什么是操作过电压产生操作过电压的原因有哪些17210.什么是铁磁谐振过电压产生的根本原因是什么17311.什么是谐振过电压的基频谐振、分频谐振和高频谐振如何区别17312.电力系统内部过电压的倍数为多少限制措施有哪些173二、防雷装置及其运行与维护17413.什么是接闪器分哪几种17414.单支避雷针的保护范围如何计算17515.什么是避雷器用途如何17516.简述阀型避雷器的构造和工作原理。17517.简述氧化锌避雷器的构造和工作原理。17618.什么是故障脱离式氧化锌避雷器由哪几部分构成17719.避雷器有哪些特性参数什么是伏安特性17720.避雷器的型号如何解释说明字母、符号的含义。17821.什么是消雷器简述其工作原理。17822.避雷器安装有哪些基本要求17923.避雷针安装有哪些基本要求17924.放电(保护)间隙的工作原理是什么安装有哪些基本要求17925.为什么应尽量避免在独立避雷针架构上安装照明灯等低压电气装置如需安装应采取哪些措施18026.为什么保护电缆终端的避雷器的接地线要和电缆的金属外皮共同接地18027.运行中防雷保护装置的巡视检查内容有哪些18128.运行中防雷保护装置出现异常或故障应怎样处理181三、电力线路与变、配电所的防雷保护18229.10kV线路防雷保护措施有哪些18230.10kV变配电所防雷保护措施有哪些183四、接地装置的安装、运行与检查18531.什么是接地装置18532.电气上的“地”是什么含义什么叫对地电压、接触电压和跨步电压18533.什么是大电流接地系统和小电流接地系统两种系统的接地电阻是如何要求的18634.什么叫工频接地电阻什么叫冲击接地电阻两者有何关系18735.什么是人工接地体什么是自然接地体18736.人工接地极的制作、安装有哪些要求18837.对接地线的安装有哪些要求18838.如何简易计算人工接地体的工频接地电阻值19039.什么是土壤电阻率如何测量19040.怎样测量接地电阻值测量中应注意哪些事项19141.各种接地装置的接地电阻有何要求19242.接地装置的施工要点有哪些19243.接地工程应注意的事项有哪些19344.接地装置的巡视检查内容有哪些巡视检查周期是如何规定的194第七章 继电保护装置195一、继电保护装置的工作原理与组成1951.继电保护装置的主要任务是什么1952.继电保护装置有哪些基本要求1953.继电保护装置有哪些基本组成和分类1964.何谓主保护、后备保护和辅助保护1965.配电系统的运行方式对继电保护有哪些要求1976.继电保护常用电流互感器的接线方式有哪些什么是接线系数197二、10kV变配电系统常用继电器1977.感应式 (GL) 电流继电器由哪几部分组成1978.DL系列电磁式电流继电器由哪几部分组成1989.DS系列电磁式时间继电器由哪几部分组成19910.DZ系列电磁式中间继电器由哪几部分组成19911.DX系列电磁式信号继电器由哪几部分组成19912.DJ系列电磁式电压继电器由哪几部分组成200三、10kV变配电所的继电保护及自动装置20113.10kV配电系统的主要故障和异常运行状态有哪些20114.10kV配电系统常用继电保护有哪几种20115.什么是瞬时电流速断保护20216.什么是带时限过电流保护20217.什么是零序接地过电流保护20318. 10kV电源进线的保护配置有哪些20319. 10kV配电线路的保护配置有哪些20320.何谓电流速断保护其保护范围、整定原则、动作时间是如何规定的20321.何谓限时电流速断保护其保护范围、整定原则、动作时间是如何规定的20422.何谓定时限过电流保护其保护范围、整定原则、动作时间是如何规定的20423.根据反时限过流保护的二次回路原理展开图,说明保护的动作原理。20424.10kV配电变压器的保护设置要求有哪些20425.根据定时限过流保护的二次回路展开图,说明保护动作原理。20526.简述气体 (瓦斯) 保护动作原理。20627.变压器速断和气体 (瓦斯) 保护动作断路器掉闸,如何检查和判断其故障原因20628.简述变压器配置纵联差动保护的规定及动作原理。20729.什么是备用电源自投装置备用电源自动投入的接线应满足哪些基本要求207四、微机综合保护测控装置20830.什么是微机保护有何特点20831.微机保护由哪几部分构成20832.微机保护有什么功能20933.微机保护软件如何设定20934.变配电所微机综合自动化有哪些基本功能20935.监控系统(后台机)可反映的内容有哪些21036.继电保护装置是如何运行管理的21037.简述SPAJ-140C综保继电器的特点、用途及动作原理。21038.说明SPAJ-140C综保继电器动作指示器信号的含义及按钮操作。211五、10kV变配电所二次回路21239.什么是10kV变配电所二次回路二次回路由哪几部分构成21240.二次回路是如何分类的21241.什么是操作电源操作电源的分类和要求有哪些21342.什么是阀控密封式铅酸蓄电池有何特点21343.什么是蓄电池的浮充电为什么要采取浮充电运行方式21444.直流操作电源运行中的巡视检查项目内容有哪些21445.直流操作电源发生一极接地有何危害怎样查找21546.中央信号报警系统是如何构成的21647.变配电所的信号装置是如何分类的它们的用途有哪些21648.如何阅读二次回路的原理接线图21749.如何阅读二次回路的安装接线图21750.二次回路展开接线图是如何编号的21851.继电保护自动装置及二次回路的巡视检查项目和巡视周期是怎样规定的21852.什么是电气“防跳”说明断路器控制回路中“防跳”闭锁装置动作原理。219六、变配电所事故跳闸的分析、判断与处理22053.变压器事故跳闸应如何分析与判断22054.配电线路事故跳闸应如何分析与判断22055.事故跳闸有哪些现象22056.事故处理应遵循哪些程序应满足哪些要求应注意哪些安全事项221第八章 变配电所倒闸操作及安全措施222一、变配电所的安全措施及工作票2221.在电气设备上工作保证安全的技术措施有哪些2222.停电工作有哪些具体要求2223.在电气设备上工作保证安全的组织措施有哪些2234.工作票应按哪些程序执行2245.填写第一种工作票是如何规定的2246.填写第二种工作票是如何规定的2247.口头或电话命令的工作是如何规定的225二、变配电所倒闸操作的基本知识和专用术语2258.倒闸操作的基本任务是什么2259.倒闸操作的基本内容是什么22510.倒闸操作的顺序原则是什么22511.高低压配电装置的调度操作编号原则是什么22612. 固定式高压开关柜倒闸操作标准术语有哪些22713.中置式高压开关柜倒闸操作标准术语有哪些22814.如何绘制10kV变配电室主接线图22915.典型的10kV变配电室主接线图有哪几种说明其应用特点。231三、变配电所倒闸操作票的填写方法及倒闸操作实例23316.填写操作票的要求有哪些23317.操作票的填写内容有哪些23318.填写操作票的注意事项有哪些23319.填写倒闸操作票操作顺序有哪些具体要求23420.倒闸操作票实例234第九章 变配电所运行管理243一、变配电所的主要制度和运行维护2431.变配电所运行管理的任务是什么2432.变配电所运行管理的内容有哪些2433.变配电所运行管理的组织有哪些2434.变配电所运行的交接班制度要求有哪些2445.变配电所运行的巡回检查制度要求有哪些2446.变配电所巡视检查的方法有哪些2457.变配电所运行的运行分析制度要求有哪些2458.变配电所值班运行工作有哪些2469.变配电所的维护工作有哪些24610.变配电所的培训工作有哪些247二、变配电所的设备管理24711.设备管理专责制是如何规定的24712.设备缺陷管理制度是如何规定的24713.设备的检修是如何规定的24714.设备验收制度是如何规定的24815.北京地区对变配电所设备设施的具体要求有哪些248三、变配电所的资料管理24916.变配电所的规章制度有哪些24917.变配电所的技术资料有哪些25018.变配电所的记录有哪些25119.变配电所内应备的用具和器材有哪些251四、用电单位与供电部门的关系25120.供电部门与用电单位如何安全联系的25121.供电部门对用电单位是如何调度管理的25222.设备管理产权是如何分界的25323.配电装置异常运行及事故跳闸处理的原则和方法是什么253五、变配电所异常运行及事故处理25424.断路器异常运行的常见故障有哪些如何处理25425.断路器操动机构异常如何处理25526.隔离开关异常运行的常见故障有哪些如何处理25527.负荷开关异常运行的常见故障有哪些如何处理25528.变压器异常运行的常见故障有哪些如何处理25529.变压器的气体保护装置动作如何处理25630.互感器异常运行的常见故障有哪些如何处理25731.母线、支持瓷瓶异常运行的常见故障有哪些如何处理25732.在一用一备运行方式下的双路电源,运行路突然无电时应如何处理25733.单路供电,全站无电时应如何处理25734.配电系统出线柜断路器掉闸应如何处理25835.变配电所发生误操作的主要原因有哪些25836.变配电所防止误操作的基本措施有哪些25837.防止误入带电间隔的措施及事故处理的方法是什么259第十章 高压安全用具260一、基本绝缘安全用具2601.什么是电工安全用具安全用具如何分类2602.什么是绝缘安全用具它包括几类2603.什么是基本绝缘安全用具高压基本绝缘安全用具有哪几种2604.绝缘杆由哪几部分组成绝缘杆检验周期是如何规定的保管时应注意什么2615.绝缘夹钳由哪几部分组成使用时应注意哪些事项绝缘夹钳检验周期是如何规定的保管时应注意哪些事项2616.发光型、声光型、风车型高压验电器各由哪几部分组成2617.验电器使用前的检查内容有哪些使用高压验电器应注意哪些事项2628.验电器的检验周期是如何规定的保管时应注意哪些事项2639.如何在实体设备上模拟验电操作验电操作安全注意事项有哪些263二、辅助绝缘安全用具26310.什么是辅助绝缘安全用具高压设备的辅助绝缘安全用具有哪些26311.绝缘手套和绝缘靴有何用途使用前应如何检查如何正确使用26312.绝缘手套的检验周期是如何规定的如何正确地保管26413.绝缘靴使用前应如何检查如何正确使用绝缘靴的检验周期是如何规定的如何正确地保管26514.绝缘垫、绝缘台如何正确使用26515.携带型临时接地线由哪几部分组成26616.临时接地线使用前应做哪些检查26617.使用携带型临时接地线应遵循哪些规定26618.保管临时接地线应注意哪些事项267三、一般防护安全用具26719.遮栏有何作用26720.标示牌有几类每类有几种各是什么式样26821.禁止类、警告类、准许类和提醒类标示牌的悬挂处所和悬挂的数量有何规定268参考文献270
下载地址:
高压电工上岗技能500问 李树海,吴寿生 主编 2017年版.pdf (75.39 MB, 下载次数: 19)
GMT+8, 2024-4-25 13:16
