查看: 1715|回复: 0
那些年电工们在工作中发生的各类糗事
发表于 2019-10-10 11:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   希望大家在各种糗事后总结经验教训,防止错误再发生:
    ★1.刚参加工作的时候第一份工作不是电工,2010年下半年才开始干电工,以前在学校学的东西都忘了个七七八八,大概是入厂后第二个月吧,那天我上小夜,充填车间一接触器坏了,没备件,为了维持生产,不得已,得把坏的那个拆了,线头接到其他的负载相对小的接触器上,也没看电路图,本应该接到线圈的一根线误接到辅助常开触点上端了,很自信的把线接好后就听“嘭”的一声,设备彻底停了,检查发现附近一个小的三菱FX1N的plc挂了,事后没少挨领导训,这是我较糗,较打击我的一件往事。
    ★2.刚做电工那会,有一电机嗡嗡响不转。判断缺相,拿电笔在空开下一量,三线都红,于是认为中间断线,顺线走,查不出问题。生产线上的工人说了句,开关坏了吧?跑回电工班拿万用表一量,果然...断路器坏。
    本地把断路器等统称开关。其实就是空开一个触点烧蚀,感应电使电笔亮了。
    那时正天热,又是烘干车间,桥架上满是灰尘与蛛网......不能忘却事件之一。
    ★3.修行车查缺相原因不会看万用表,电笔亮的光正常同弱不能区分,查不出原因,结果另一个电工来查一查就知空开负载侧一相接线端螺丝烧松。
    ★4.行车总接触器不吸,原本可线圈直接供电先应付,结果东查西查把线头弄脱两个,傻眼。
    ★5.换个行车按钮开关原本简单,结果线都拆后在接时,线头互碰,升降自工作,吊钩直上升,人傻了,结果冲顶导绳器坏,挨了批。
    ★6.拆个风机电机线丫一△,拆时对线套了标号,结果有两根标记丢了,手足无措,无处下手,另一个电工立马搞好,在众人一片嘲笑声中,我落荒而逃,在寝舍痛哭一场。在电工生涯中艰辛过来,直至在单位独挡一面不容易,人不受磨难,不受打击。不上进啊!
    ★7.曾经把36伏的灯泡装到220伏的电路里,连续烧了4个,一开灯就完蛋,较后我把灯泡好好观察了一下,草,灯丝怎么那么粗,从那以后我知道世界上还有36伏的灯泡。(还有把12伏的灯泡接到220伏。直接炸了我一脸玻璃渣子。)
    ★8.一次,正在民宅装修,电话响起,一栋楼停电,吹的太急。只好拿着装修用的工具(部分工具无绝缘)赶到现场,检查是一个楼栋的电缆一相接地。拆除这相后临时送电。下午新电缆拿来,于是开始拆除报废电缆。可是小心谨慎二十多年的我居然忘了拉闸拿着装修用的无绝缘的螺丝刀开工了。突然清醒了,汗湿透全身。自己很纳闷没触电,细看来,是螺丝刀上胶太多,救了我一命。仔细想想,一疲劳施工精力下降,二应及时更换工具(没时间)。
    ★9.08年,一台7.5KW新买的潜水泵,用了一两个礼拜,原来没有加上继电器。我后来找到一个旧的,经过处理,对了,试验能动作。但,工作中,造成了电机烧毁,空开掉闸。把潜水电机拆开,没有进水。后来,我不再使用维修过的热继电器了。
    ★10.我第一次接太阳灯,接了两根火线他竟然亮了一夜,灯管黢黑。
    ★11.昨天接伸缩门电机正反转控制,此门已坏差不多一个月,一只手拿一根线接电容。那个酸爽,试过你懂的。
    ★12.刚参加工作不久,有一次站在一个4米高的梯子上,在一个狭小地方测量一个电动阀的电压,只能手伸进去,人进不去,测量时不小心手碰到了接线桩,粘住了拉不掉,象烧电焊一样,以为自己死定了,烧了好几秒才跳闸,手拿出来时看到烧焦了一个洞,还在冒烟!然后自己慢慢从梯子上下来,下来后直接坐地上了,整个人都软了,后来在医院住了一个星期。出院后再爬梯子腿抖得不行,不敢爬。过了起码一年以上才慢慢消除心理阴影。那个时候还没对象,住院时感觉挺开心的,老是有小护士过来摸我手。
    ★13.N年前看到收录机能插电用,我就给大收音机的正负极接个插头,插到插座上,开机后立刻就响了,跟放鞭炮一样,立刻满地都是碎纸,原来都从十几个电解电容器里炸出来的。
    ★14.初三学电学,看到启辉器一闪一闪的,心想一直亮着多好。拆下来连了两条线,接下来你懂的。
    放炮了,玻璃泡碎裂,幸好那时启辉器是铝壳的,塑料的话可能毁容了。
    ★15.小时候给干电池充电的路过,正负极接零火。一手按着插头电线贴着正极,当时感觉有一股力量把我向下压,手臂痉挛抽了回来。
    ★16.第一次玩万用表,心想插座电压220,电流多少啊,直接拔电流档,两表笔刚插入呯的一下眼冒金星,表废了。现在知道那电流老大了,哈哈。
    ★17.小时候,去河边捞了几条很漂亮的小雨放到可乐瓶里养,在家无聊突然想到人家电鱼的以为用家里的电,果断拿剪刀剪断一台风扇插头,在房间偷偷插上插座,露线部分伸到可乐瓶里,放进去四分之一露线部分会冒泡的,但那鱼没事,觉得奇怪又伸到水的二分之一~~来了~来了,老房子的保险丝断掉,老爸看电视破口大骂,那鱼死翘翘,当时吓到整个瓶子扔到床底下,水不停流出。
    ★18.我也说一个,刚当学徒一个月左右,锅炉师傅叫我把锅炉房的灯掐了,因为灯是常亮的一到春天就不用烧锅炉了所以灯也就不用了,因为灯是亮着的,电线肯定有电,我竟然用钳子把两颗线(一零一火)一起掐断了,当时啪的一声,大火花刺眼啊,吓出一身冷汗...
    ★19.去检修一工地的吊笼控制电路,原来是交流接触器坏了。嘿,小事一桩,叫老板买了一新的闭着眼就装上了,通电起动,怎么吸一点点吸不到底呢?量线圈电压230v,不细想就认为电压不对,查查查搞了半天不知那里出问题,汗啊。拿旧的一看线圈电压220新的明显380嘛,我的妈呀,这种低级错误。
    ★20.有次去配电室换接触器,由于配电室光线比较暗让中控室人员把照明灯打开在接线的过程中灯突然灭掉吓得我将接触器和工具一下丢掉,人瞬间后跳2步。反应前所未有的快(空开已断开没电),震惊后捡起接触器一看线圈部位已经摔裂回班上换接触器班长问怎么回事弱弱的说了一句“接线时,吓的摔坏了”班长一头黑线看着我说了句“牛B”好电工。
    ★21.一次修行车,去了发现总接触器不吸,拿个螺丝刀捅一下发现三百八正常,判断接触器坏,刚拿来接触器换,后来旁边一个同事跟我一样学徒的说那个开关管什么的,跳了一查才知道是总零跳了才不吸的。
    ★22.一台不锈钢外壳单相潜水泵,恍惚间接了三相380。乖乖,瞬间烧掉。果断送到仓库并告知;此水泵是坏的。但是这件事谨记在心,时刻提醒谨慎,谨慎。
    ★23.昨天上班,遇见一个二逼同事拆加热棒,是220的,由于我在楼上安装消防应急出口指示灯,领导电话急催,下来后,他已经将一侧拆除让我拆另一处时,在蹲下的瞬间不经意一回头发现指示灯还亮,就告诉他说有电,二逼还犟的不行,直接动手把温度旋扭转了一圈,只听见啪的一声,整个一楼大厅断电,汗颜呀。
    ★24.遥想当年接风扇调速器是那种变压式换电子式的发现有2个接线柱,就把火线接一边零线接一边,接好后一盒闸,嘭的一声冒烟了,事后懊恼,去技校学了2月考了个电工证
    就在去年,一仁兄弟出租厂库,需装个电表,一切装好后,他说,这两根线是去厂库的上次不知道什么愿意断掉了顺手给接上吧,接上好就去喝酒,当时只想着吃饭,未查明短线原因就压在电表上了,去一级柜合闸,刚上去就着了,断电后用表一量,线是短路,再次懊恼,去技校学了2月,结果你懂的改行学了电焊工,干到至今,只想对大家说一声吃货伤不起啊!
    ★25.刚入行时在配电柜引线,三相五线的,边接边聊天,较后一相红色,不小心引到地线接口上了,手指瞬间被熏黑==当时很纳闷不是断电了吗?就问师傅咋回事啊,一检查拉错闸了,顿时浑身冒冷汗。(当时工作场地钢平台,绝缘皮都还没铺,也没穿绝缘鞋。)
    ★26.这事有个八,九年。那时我上长日班。车间有台5T单梁行车,大车其中一台电机坏,车间电工叫师兄吧,他拆下后,因有事,修好后让我去装上接线。他妈的竟有四个4个线头,无语,不懂了。如果这事放在现在的活,我会用万用表测,电笔量,但那时人也笨,不开窍。就随便接了其中三根。
    四根线颜色都一样,没地线,本身行车轨道是接地的。有一根是备用线。可气的是这根备线露出了些铜丝,我电笔没量,以为就是,抓起就接。
    ★27.09年,刚出来做事,一次,有一台机的压杆断啦,师傅也不说换新的,就叫去把电焊拉过来,在机器上面焊,拉过来以后,也不在把线接到空开上去,就叫我拿双手拿着去点那380的空开触点,然后他在一边焊。现在回想起来,后怕…还好,做啦半年跑路了…
    ★28.上次喝多了,给振动棒接线,接了两根火线,一根零线,电机居然没烧,只是振动没劲,工头问我怎么回事,我说电压低。
    ★29.曾经装一个正反转配电箱把36V行车接触器拿来用了,结果打开一试马上冒烟,正好被老板看到问怎么回事,我说接触器放久了,受潮了。
GMT+8, 2024-4-25 17:13
