查看: 4359|回复: 0
干电工需要熬夜吗
发表于 2019-9-21 08:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下就要看工作制度了就,有的电工是只上白班的,而有的就只上夜班,这还分工作情况,学习高压电工黑龙江康瑞安全技术,比如有的人是高压电工就必须每天熬夜了。主要是怕突然停电造成不可估量的损失,所以电工的工作是非常辛苦的。
电工包含的工种很多:在工厂做维修的电工,遇到抢修是肯定要熬夜的;生产配电柜配电箱厂的装配电工,工作时间比较稳定,熬夜少;布机器设备线路的安装电工,一般是白天上班,忙时可能会加班;建筑工地的水电工,主体预埋时会经常加班熬夜,后期加班很少;物业的维修电工,一般也不会熬夜;发电厂的值班电工,上下班准时,不熬夜;农村电网的农电工,一般检修都是白天进行,也不熬夜;架铁塔线的外线电工,由于晚上施工危险,也不会熬夜施工;做监控和网络的弱电工,上下班准时,很少熬夜。
感谢邀请!电工熬夜是很正常的!工厂有夜班,白班,三班倒等,工厂尤其设备定修,年修,抢修时那就分分钟的不能停歇啊!熬夜还是很正常的,正常生产过程中还是没什么熬夜的,正常8小时上下班,上夜班的很比较累吧。
电工的种类太多了,看你具体工作是那方面的,维护的,没事就休息,安装的加班加点的很正常。值班电工感觉也无聊的。维修的赶紧挺苦逼的,一有事就要上!调试的也是一样为了赶工期,加班加点的干!弱电的应该可以好点!所以要入行要入对哦!
一般情况下就要看工作制度了就,有的电工是只上白班的,而有的就只上夜班,这还分工作情况,比如有的人是高压电工就必须每天熬夜了。主要是怕突然停电造成不可估量的损失,所以电工的工作是非常辛苦的。
这应该要因工作单位而异,每个单位的工作制度是不同的,如果你介意熬夜的话,可以事先问好,个人意见,电工熬夜的可能性比较大,工作职责范围比较广,指不定什么时候就会有工作。
一般电工很少熬夜。如果是正常民用检修排障都会在白天进行。如果特别紧急的情况下非要夜间作业。白天也会提前做好休息的准备。防止夜间精神下降导致注意力无法集中。如果是变电站,风力发电站一般都在白天进行作业。只有光伏发电站会有夜间作业。所以一般电工还是很少熬夜的。正确合理的安排自己的休息时间既是对自己和家人负责,也是对自己工作时的一种保护。
歇人不歇马,设备24小时运转 三班倒,还不熬夜,熬死你,你问设备运转正常,不是不坏吗?是呀!现在经济不景气,老板们就不算计了吗?让维护,维修的设备多,这个设备正常,那个设备有问题了,你不修去?
GMT+8, 2024-3-29 22:11
