查看: 8097|回复: 4
钳工,铣床,电焊,电工,哪个工种比较有前途?
发表于 2019-9-15 08:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:钳工,铣床,电焊,电工,哪个工种比较有前途?
钳工这个职业主要是做一些像电气,设备,模具,零件装配和维修等工作,需要懂的东西比较多也比较有技术性,相对待遇也还可以,6-8千左右。
铣床工我感觉比较单一,虽然有一定技术要求,但技术性要求偏低。铣床工主要靠钻,铣,攻等加工机械零件和产品,比较累,也比较脏。待遇比较一般常见的5-6千块吧!
电焊工虽然待遇比较高,但是呢,它是比较辛苦,也比较脏的一种工作。电焊有很大的辐射,包括对眼睛和人体。如果是年轻人的话,还没结婚生娃最好不要做这个行业,很容易导致不育。而且电焊这个行业我觉得不适合做太久,否则得不偿失。
电工,这个工作比较吃香,待遇也还可以,很多地方需要。相对来说没有其他职业累。电工主要是对工厂内的一些电路电器还有机械设备的维护,安装和改造。虽然有些电工还偶尔会做点电焊,但是不是经常搞。工厂如果不是车间改造和其他地方装修的话一般电工不会太忙,而且电工做事比较自由。
通过上面的解说,你自己可以对比一下。反正我个人觉得就是电工和钳工比较吃香一点,而铣床工和电焊工的一个是比较累工资低,另外一个对身体不好。
发表于 2019-9-17 21:49:22 | 只看该作者
个人觉得,最好是不要做电工,因为这个行业,危险不说,在有些地方,工资还特别低。
发表于 2019-9-20 10:42:18 | 只看该作者
因人而异啊 ···客观的讲  钳工 铣工 数控车工等比较好!工作环境 可以  危险系数少 危害少
 楼主| 发表于 2020-2-25 11:59:58 | 只看该作者
我觉得看这几个工种的前途,耍首先问你自已的文化程度及自学能力。因为这几个工种,电工对文化程度耍求最高。随着自动化及自动控制普及,对电工的学识水平耍求越来越高,电工己不是吊儿郎铛的就能胜任了。再说钳工,如今钳工的工作已经分的很细,模具钳工相对来说技术性高一些,因为可能会涉及到精度和所积累的经验,也涉及到一些技术改进及技术创新。普通钳工所涉及到的工作已经被先进的机床代替了很多,原来需要高级钳工才能完成的工作已经很少了,除非是必须由手工才能完成的特殊工作。当然也有些特殊行业需要很高水平的钳工,但那也是需耍十年八年以上工作经验的积累。铣工和铣工类似,但是相对比学钳工要容易一些,毕竟现在的机床已经比过去先进了不止一点。掌握数控铣的难度要大于普通铣床,也可能需要自已动手编程序。自已操作且能编程的话,工资会高许多。电焊工的劳动强度是这四个工种中最高最累最脏的,文化程度要求低,易学,但做精了不易,因为得有心智。高压焊工工资高,但学习及取证需要时间和条件。以上是我的一点看法,供参考。
5#
 楼主| 发表于 2020-11-25 21:52:41 | 只看该作者
钳工,铣床,电焊,电工这四个工种都属于技术工种,要是放在以前你要会其中一个,那你就不得了了,但是到了21世纪,这四个工种就要分出个一二三了。
要说哪个工种比较有前途,电工和电焊好一点。
电工和电焊工中就业面要广一些,就是说你会了这些技术以后无论去哪个工厂,都有需要你展现才能的地方,就拿电工来讲,任何一个电气工程师都是从电工做起的。
这句话没有问题,如果一个电气工程师连电工的基本技能都没有,那么肯定是不会成功的,就算你是个PLC编程员,也肯定会有最基本的电气控制思路。
所以说学会电工,基本上就能拿到工资了,无论是物业水电工,还是工厂电工还是电气顾问这些职位都可以去应聘。
电焊工也是一样,尤其对于制造业或工厂内,管路的改造,设备的重新制造,加工都离不开电焊行业,如果你还会氩弧焊焊等等更精尖的焊法或手法,工资待遇会很高。
相比来讲,铣床和钳工工种就没有那么受众。
因为铣床工种的就业市场比较窄,在加工行业能够遇到,但是在其他行业需求不大,钳工虽然在其他行业也有需求,但是老师傅比较吃香一些,像新手钳工一般不会有人招收。
当然,现在也没有真正意义上的钳工,都是各个工种交叉,即时电工也是钳工。
但是相比较而言,我认为电工和电焊行业更受重一些,就业面更广,所以我认为他们也就更有前途一些。
GMT+8, 2024-4-20 09:37
