家里灯一般是没有地线的,只有插座才有地线,这个要分几种情况来分析。
第一,总开关或插座回路有漏电开关零地线接反的插座上没有用电设备时,开关不会跳闸;其他没接反的回路,用电设备都能正常使用。但是当零地线接反的插座上有用电设备工作时,漏电开关就会跳闸。
第二,总开关或插座回路都是空气开关空气开关不会跳闸,用电设备也能正常工作。但是经常使用会造成接地体被腐蚀、接地电阻变大。
漏电开关工作原理漏电开关是通过检测开关的零火线的电流是否一样大,如果两根线电流相差超过漏电开关跳闸电流,那么漏电开关就会动作。
如下所示:
正常情况下,电流从火线通过灯回到零线,火线和零线电流相等。但是如果把零线和地线接在一起,由于零线有一点点电压,而地线没有电压,他们接在一起,会有电流通过地线流向大地。那么通过检测装置的零火线电流就不相等,当他们的差值超过跳闸电流,开关就会断开。
